> Управление циркуляционными насосами.
Ram48rus
сообщение 25.8.2010, 21:43
Пользователь №: 29675
Уважаемые, ответьте пожалуйста на один несложный вопрос.
Допустим, мы имеем котельную аналогичную, указанной на картинке.
У нас имеется гребёнка с несколькими насосами (к примеру, насос на отопление первого этажа, второго этажа, на бассейн, на тёплый пол и т.п.)
Как правильно организовывать управление насосным оборудованием?
Спасибо.
limite
сообщение 25.8.2010, 23:43
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
как правило такие схемы встречаются в коттеджах и на котлах (или рядом) установлены родные котловые контроллеры логоматики, витатроники и прочее...
самое бюджетное:
1. собственно говоря если насосы однофазные (а они скорее всего такие) и до 250 Вт мощности, то их просто можно подключить напрямую к этим контроллерам. если мощность больше или они трехфазные, то через контактор.
2. если подключать не к чему и особо управление ни какое не требуется, то просто ставить в щит автоматы подходящего номинала и включать/выключать по необходимости с них)))
дорогое:
3. конечно если есть желание и возможности материальные позволяют можно поставить контроллер с панелью и щелкать контакторами насосов с нее))
смотреть на них перепады или что-то в этом роде смысла не вижу, как максимум можно взять сигнал с датчика РТС или биметаллической пластины и т.п. если такое имеется на насосах.
П.С. по крайней мере на левой фотке явно прослеживается вариант 2)))
Ram48rus
сообщение 26.8.2010, 7:41
Допустим, у напольников Protherm - такого чуда нет. В лучшем случае, котёл управляет одним насосом системы отопления + насосом бойлера.
Я думал, может есть какие то сторонние (альтернативные) контролеры.. оказывается их нет.
А это что за чудо? Можно увидеть образец или пример?
Сообщение отредактировал Ram48rus - 26.8.2010, 7:42
yuretsc
сообщение 26.8.2010, 8:13
Пользователь №: 31944
контроллеры с панелью
выбирайте на ваш вкус, самый дешовые с встроенной панелью и доступные
осталось простенькую программу написать для них
Сообщение отредактировал yuretsc - 26.8.2010, 8:15
Abysmo
сообщение 26.8.2010, 9:02
Пользователь №: 3837
Есть такие контроллеры. Называется логическое реле smile.gif Вам нужно собрать простейший пластиковый щит, в который надо завести сигналы от контроллера котла и реализовать следующие функции:
- Задержка включения всех этих насосов пока не прогреется котел (чтобы не было конденсата). Делается при помощи термостата.
- Отключение отельных контуров (при желании) по таймеру или вручную. Например в некоторых коттеджах встречал подогрев въезда в гараж - его имеет смысл делать утром и вечером перед выездом/приездом, а не целый день.
- Аварийная сигнализация (делается на основании сигналов термоконтактов насосов). В насосах как на рисунке таких термоконтактов обычно нет.
vadim999
сообщение 26.8.2010, 9:38
Пользователь №: 15519
Чёт, не въеду. Какие контроллеры на насоски? Чо контроллерить-то, расход воды в ветках, што ль? Yjkd,vyuew njgf;zhte!, что ли. - не переводимая игра слов.
Как понимаю (если кратко) на этапе ПН проводится балансировка систем с помощью подбора скорости вращения насосок (для многоскоростных) и настоек балансировщиков. Эт делается для обеспечения постоянной циркуляции воды через котел (лы). Принимая во внимание наличие различных по назначению потребителей данный вопрос нужно рассматривать совместно с принципиальными схемами конкретных потребителей тепла.
ЗЫ. "За квартиры и коттеджи" обычно не комментирую (ПринцЫп, пымашь), но действительно "не догоняю" дискуссию.
Ram48rus
сообщение 26.8.2010, 13:29
Так за котеджи и идёт речь.
vadim999
сообщение 26.8.2010, 14:38
Дык и так было поятно. Не понятны праблм и комменты, по сути.
Usach
сообщение 27.8.2010, 8:03
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Всё просто:
1."за насосами" должны стоять обратные клапана обязательно.
2. "управлять" ничем не надо. Просто запитать через автоматы.Вы характеристики гляньте - чем там управлять? Расходом? Слишком они децельные.
3. Просто включать по мере необходимости нужную ветку на циркуляцию. Остальное "сделает" автоматика котла или автоматика "по-месту" (бассейновая, там, на теплом полу или на джакузи например).
Ram48rus
сообщение 27.8.2010, 8:19
Вопрос исчерпан. Спасибо.
vladun
сообщение 27.8.2010, 11:35
Пользователь №: 3907
попробую "финализировать":
соглашаясь с предыдущим оратором, добавлю, что если есть немного "лишних" денег, то улучшить параметры регулирования контуров и вообще работу топочной (вкл. насосы) можно заказать модульный контроллер (например Кромшредер или Будерус etc.) , в который можно установить нужное количество модулей для управления контурами (или только их насосами) отопления, бассейна, Т/Пола, ГВС и т.д. включая солнечные коллекторы. Вот это будет наиболее правильный и эффективный вариант, правда денег будет стоить сопоставимо со стоимостью хорошего напольного чугунного котла (при мощности 70-100 кВт).
удачи
PS: еще один неоспоримы плюс такого решения в том, что к 99% таких контроллеров опцией идет пульт удаленного (комнатного) управления, с которого можно менять уставки и наблюдать за работой системы wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:25
