> Заземление тележки
Гость_sergeiagon_*
сообщение 26.8.2010, 10:55
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить заземление перемещающейся тележки...Есть тележка, на которой стоит гидроаппаратура, на ней же стоит пульт управления маслостанцией...шкаф управления стоит стационарно..на пульт приходит только тоненький кабель на кнопки и лампочки...Как заземлить пульт, если тележка движется?? Можно ли просто заземлитьего на конструкцию тележки и все, или надо тянуть заземление до шкафа??
serdar
сообщение 26.8.2010, 12:40
Пользователь №: 23029
А его надо заземлять? Может быть у пульта напряжение безопасное?
Гость_nagibinn_*
сообщение 26.8.2010, 14:04
Проще всего если кнопочная станция в металическом кожухе, заминить на пласмассу, Заземлите рельсы и этого будет достаточно, хотя по правилам надо заземлить саму телегу гибким проводником подвязанным к кабелю идущему на пульт.
Гость_sergeiagon_*
сообщение 27.8.2010, 19:05
Спасибо за консультацию...я тоже думал, что надо тянуть зазмляющий канатик по кабелю..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:25
