> Крепление возд-дов в пром.зданиях
justpaha
сообщение 26.8.2010, 11:34
Пользователь №: 47497
Каркасое здание, через каждые 6м идут металлические фермы. Необходимо к потолку прикрепить 50м воздуховода д1200 (масса 1м воздуховода =35кг). Как посоветуете крепить воздуховод. Если ставить крепление через 6м, то это много. Планирую проложить квадрат или двутавр. Какое сечение посоветуете???
zaharov63
сообщение 26.8.2010, 11:58
Из: Минск
Пользователь №: 30769
А почему расстояние между креплениями в 6 м Вас не устраивает? СНиПом допускается для воздуховодов на фланцевым соединении именно до 6 м.
justpaha
сообщение 26.8.2010, 12:51
У меня тонколистовая оцинк. сталь и крепление муфтами. Разве не будет воздуховод провисать на 6м.???
Гость_Илья М_*
сообщение 26.8.2010, 13:32
Двутавр и прочие балки - это дорого!
Дешевле середины пролётов воздуховодов крепить наклонными тросиками к фермам кровли.
Получится своеобразный вантовый мост...)))
moher
сообщение 13.10.2010, 10:25
Пользователь №: 31530
во-первых, воздуховоды такой величины крепять каждые ТРИ метра!
во-вторых, существует специальная серия по креплениям воздуховодов, в которой расписаны все варианты
в-третьих, крепится можно и к плитам перекрытия
в-четвертых, необходимо рассчитать вес воздуховода (с учетом изоляции и огнезащитного покрытия) и просчитать нагрузку на каждое крепление, если нагрузка более 50 кг, то необходимо выдавать строителям задание на разработку крепления к несущим конструкциям.
а специальную балку для крепления воздуховодов никто не будет делать, потому как всегда может поменяться трасса воздуховода, сечение и т.д.
1750 кг - это вес всего вашего воздуховода
на 50 метров необходимо 18 креплений
102 кг на крепление
с учетом изоляции или огнезащитного покрытия итого больше
крепление обычное - хомут, трос, тяга
Kuzuker
сообщение 21.10.2010, 19:51
Пользователь №: 17242
Уважаемые коллеги,
в здании имеется вентиляционная шахта в строит.исполнении (из кирпича)
к ней требуется подвести прямойгольный стальной воздуховод.
Вопрос в следущем - каким образом крепятся воздуховоды к шахте?
kaffa
сообщение 5.6.2013, 17:03
Пользователь №: 190203
А номер серии не подскажите, не могу ее найти
KVD
сообщение 5.6.2013, 21:25
Пользователь №: 144
5.904-1
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...92;.904\-1
mek89
сообщение 17.1.2017, 13:39
Пользователь №: 303201
Подниму тему. Производственное помещение, заказчик желает проложить воздуховоды в межферменном пространстве, расстояние между фермами 12 метров. Как осуществлять крепление в таких случаях? Серию 5.904-1 почитал, но ответа не нашел.
vadimk
сообщение 17.1.2017, 14:08
Пользователь №: 275782
Кровлю сверлить не хотите? рис.17-20.
В стыках панелей проход шпилек рис.21
можно перемычку сделать для крепления по низу панели.
mek89
сообщение 18.1.2017, 5:45
Кровля из сэндвич-панелей, да и столько отверстий в кровле - не есть хорошо (не один десяток систем будет в цехе).
vadimk
сообщение 18.1.2017, 8:06
Понятно. С этого надо было начинать. Вам надо посмотреть чертежи марки КМ.
Под сендвич-панелями по верху ферм будут прогоны с определенным шагом.
Выдаете крестики - точки креплений- если они не попадают на прогоны сделают вам перемычки между ними
к ним и будете крепится.
mek89
сообщение 18.1.2017, 10:10
Понятно, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 13:20
