> Насос, проблема в работе
Raven21
сообщение 27.8.2010, 8:51
Пользователь №: 5738
В здании установлен насос КМ 80-65-160-С-УЗ с напором 32м, давление перед насосом из трубопрода 3,2 атм. при включенном насосе давление после насоса то же 3.2 атм. покакой причине насос не развывает большие давление?
Ответов (1 - 14)
vadim999
сообщение 27.8.2010, 10:18
Пользователь №: 15519
Байпас, закройте.
Raven21
сообщение 27.8.2010, 11:06
он закрыт
Еще какие проблемы могут быть, насос проверен работает исправно
tt64
сообщение 27.8.2010, 11:44
Пользователь №: 15561
pumptech
сообщение 27.8.2010, 12:09
Пользователь №: 59056
Манометр на напоре поднят на 32 м =))),
манометр поставили на сужении со скоростью около 25-30 м/с =)))
а может просто насос молотит при нулевом напоре и скоро сгорит движок....
Замерьте ток который кушает двигатель.
Как проверяли насос? Есть две крайности - включили в розетку и посмотрели что крутится и поставили на гидравлический стенд и сняли характеристику.
Насосник
сообщение 27.8.2010, 12:13
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
в насосе отсутствует рабочее колесо
vadim999
сообщение 27.8.2010, 12:24
Значить только крутится, а не работает. Посмотрите потребляемый ток. А для чего, насос-то. Мож он работает в безнапорном режиме?
Две самые простые. Сорвало шпонку вал/крыльчатка. Попавшая "Каменюга" на всас, посрезала лопатки.
Мож фильтр забился, а показывающий манометр стоит до этого фильта. laugh.gif
Raven21
сообщение 27.8.2010, 12:27
rolleyes.gif нет колесо есть
ревизию по насосу делали полностью, это насосы на случай пожара для подьема напора.
pumptech
сообщение 27.8.2010, 12:30
крутите задвижку после манометра, если перепад на манометрах начнет расти значит насос на нулевом напоре молотил
vadim999
сообщение 27.8.2010, 13:25
Дык, электромеханицкая пожарная задвижка на вводе, пади закрыта, манометр стоит на "бытовой" воде, а насосы включают в "ручном" режиме (команда на открытие ЭМзадвижки, только со станции) - все сходится.
Raven21
сообщение 27.8.2010, 15:14
в здании объедененный противопожарный водопровод, хоз бытовые нужды напора хватает, а прри пожаре нет. А насос не развивает напора после себя rolleyes.gif
pumptech
сообщение 27.8.2010, 15:38
третий раз говорю проверьте на каком напоре насос работает.... пустите его вообще на закрытую задвижку после манометра. если перепад на манометрах не будет равен напору при нулевой подаче значит либо манометры кривые либо пока мы спали кто-то законы физики отменил
Гость_Inara312_*
сообщение 27.8.2010, 16:40
ja bi tozhe nje dovjerjala rezuljtatam provjerki nasosa, jeslji eto djejstvitjeljno tak:
thinky
сообщение 30.8.2010, 1:07
Пользователь №: 40870
перефазировка?
vadim999
сообщение 30.8.2010, 8:49
Цитата(thinky @ 30.8.2010, 2:07) *
перефазировка?
2:07, мож ... ДО... huh.gif
Если "крутится не вту сторону", чой-то было на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:04
