Падение сопротивления сети, при уменьшении расхода воздуха |
6.9.2010, 11:49
Пользователь №: 6446
Цитата(ne_rylut) Стефанов "Вентиляция и кондиционирование воздуха". Куда рулит ne_rylut? КМС как метод при ситуации - Деформация потока среды - сжатие/расширение, изменение направления и деление/слияние.
[attachment=42201:Динамиче...НапорКМС.PNG] Да. Договорились/условились (ну как уловка разума): после замеров перепада в стволе и в ответвлении или прохода этот перепад воспринимать как динамическое давление V^2*gamma/(2*g) c каким-то абстрактным "масштабным множителем" по имени КМС. Чьё взять V - тоже договорились/узаконили, где и как учесть в расчётах "перепад потребный на деформацию потока". Условно! Да скрость V в квадрате в этом "согласительском" случае. Но почему же справедливо именно поэтому утверждение, что и само это абстрактное КМС тройника также меняется "пропорционально"?. Значит ли тогда в расчётах потоко распределения в воздуховодах есть ошибки и потому получается иной результат, если эти КМС вычислять по формулам ВНИИГС? Только в зоне некой "повышенной турбулентности" они справедливы? И почему тогда у наладчиков "врут измерения" не согласуются, если в системе формируются скорости типа в "переходной зоне турбулентности", либо ниже в каких-то частях хорошо разветвленной системы. Или, по иному, при небольших изменениях расхода вентилятора "пропорциональность" почти выдерживается, при дальнейшем снижении производительности вентилятора уже могут меняться "непредсказуемо". Или в некой части системы непредсказуемо.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.9.2010, 11:56
6.9.2010, 12:41
Цитата(Караджи В.Г.) Если речь идет о фиксированной геометрии сети и автомодельной области по числу Рейнольдса, то аэродинамическое сопротивление сети и её элементов будет квадратично зависеть от средней скорости (в соответствующих элементах сети). Ключевое слово если. Спору нет. Гладко было на бумаге. А в "реальности" случается так нагорожено/нагромождено, что " автомодельной области по числу Рейнольдса" и не отыскать. И кто его знает, где по системе она уже есть или её ещё нет!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.9.2010, 12:42
6.9.2010, 12:59
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Ну хорошо, Ра, давайте играть по Вашим правилам  Допустим, имеет место разрегулировка, и, конечно, на "разветвлённой" сети... Как уже было сказано, каковы критерии разветвлённости? От чего они зависят? И как на практике (проектирования) их учитывать?
6.9.2010, 13:13
Такого определения нет. Однако - пример из семейной истории. Семейной - я тогда ещё в школе учился, объект отцовский. Здание ЦК КПЛ в Риге. Приточная сеть на 256 ответвлений. Три вытяжных по 83. Регулировке не поддаются ни одна. Вообще.
6.9.2010, 15:25
Из: Minsk
Цитата(Skaramush @ 6.9.2010, 13:13)  Такого определения нет. Однако - пример из семейной истории. Семейной - я тогда ещё в школе учился, объект отцовский. Здание ЦК КПЛ в Риге. Приточная сеть на 256 ответвлений. Три вытяжных по 83. Регулировке не поддаются ни одна. Вообще. А сеть работала на постоянный расход или расход изменялся? Для теоретика тяжеловато представить объём работ, но 256 - уж слишком много...
6.9.2010, 15:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(ne_rylut @ 6.9.2010, 13:59)  И как на практике (проектирования) их учитывать? На практике если в отрегулированной сети изменяется подача, то её необходимо переналаживать.
6.9.2010, 15:54
Цитата(ne_rylut @ 6.9.2010, 15:25)  А сеть работала на постоянный расход или расход изменялся? Для теоретика тяжеловато представить объём работ, но 256 - уж слишком много... Постоянный. Кондиционер КД 20.
6.9.2010, 17:04
Цитата Три вытяжных по 83. Регулировке не поддаются ни одна. Вообще. Патамушто "малые скорости" и всё вне зоны " автомодельной области по числу Рейнольдса", хи-хи. А от каждой номенко_тырной особы нужной было изъять конкретный N м3-отработанного воздуха. Но вот "не шмогла" бригада наладчиков добиться, чтоб было "тютелька в тютельку"!  Не справились с партийным заданием!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.9.2010, 17:09
6.9.2010, 17:20
Из: Minsk
Цитата(alem @ 6.9.2010, 15:50)  На практике если в отрегулированной сети изменяется подача, то её необходимо переналаживать. Делали приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией и использовали переменный расход воздуха (до 200 м3/час) 3 ответвления, никакого дисбаланса, вроде, не наблюдалось...
6.9.2010, 19:08
Цитата(Kult_Ra @ 6.9.2010, 17:04)  Патамушто "малые скорости" и всё вне зоны " автомодельной области по числу Рейнольдса", хи-хи. А от каждой номенко_тырной особы нужной было изъять конкретный N м3-отработанного воздуха. Но вот "не шмогла" бригада наладчиков добиться, чтоб было "тютелька в тютельку"!  Не справились с партийным заданием! Правило "красивая машина хорошо летает", ПМСМ, универсально. Приходилось видеть сети в проекте, про которые ясно становилось сразу - работать не будет. И не работали. Приходилось переделывать уже по живому.
7.9.2010, 5:43
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(ne_rylut @ 6.9.2010, 17:20)  3 ответвления, никакого дисбаланса, вроде, не наблюдалось... Три - это почти неразветвленая сеть. Для трёх возможны варианты: вы могли случайно сделать устойчивую сеть, так бывает. И что такое "вроде бы"? Если вы меняете общую подачу на -20% и получаете разрегулировку по ответвлениям от минус -10% до -30%, то ладошкой это не определишь. Нужны замеры соответствующей точности, хотя сейчас с воронками они доступны каждому.
7.9.2010, 7:58
Реальность оперирует фактами (типа "замеры соответствующей точности", хотя сейчас с воронками они доступны ). Наука пытается их объяснить. Ищет рекомендации, чаще излишне оперируя булевским (boolean) "если" - типа зоны "автомодельной области по числу Рейнольдса"Цитата(alem) Три - это почти неразветвленая сеть. Здесь случилось одно (максимум два) событие непредсказуемости на "шашлычной палочке - на пути от вертилятора до решётки (или на оборот)". Когда "83 решётки", то путь воздуха "ну оооочень тернист" - сколь много раз он, бедолага, оказывается подвержен "деформации"? Сколько раз а "пути" непредсказумо делится/сливается = ровно столько, сколько встретится "тройников". Все "предсказуемости" без всяких "если" складываются" суммируются Нынче модно (способ кормиться для умелых) компьютерное 3D цветное моделирование (могут и любой тройник красиво предсказать), но основе программ лежат те же самые формулы, основанные, оказывается, на столетнем "опыте Рейнольдса". зоны "автомодельной области по числу Рейнольдса" устойчиво кочуют из уст в уста, из статьи в статью, из кандидатской в докторскую, звучат в аудиториях "учебных (!!!) заведениях" и сюда забрели. А вот alem, Skaramush точно есть как "разрушители умов научных"  Нехорошо. Формулы тройников и пр. стабильны, а воздуховоды уже то комбинированные, то овальные. Появились и полукруглые, четверть круглые, сегментные. Дальше в лес ... да поможем всем нам кормящимся Рейнольдс, Нусельт, Прандтль, Грасгоф .... Куда делись (дели!) милые нормализованные штанообразные тройники моей юности? Ну и времена!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 7.9.2010, 8:17
7.9.2010, 8:22
Пользователь №: 9861
Уважаемые коллеги, обратите внимание на теорию подобия в аэрогидродинамике. По этим ключевым словам вы найдете достаточно много книг, например, эта тема подробна изложена в книгах Л.Г.Лойцянского. Из критериев подобия (числа Маха, Архимеда, Фруда, Рейнольдса) для воздуха в системах вентиляции основным является число Рейнольдса. От себя же ещё добавлю, что, в большинстве практических ситуаций, все-таки, имеют место условия автомодельности по числу Рейнольдса. Другое дело, что все измерения в реальных сетях производятся с существенными погрешностями, обусловленными нестационарной аэродинамикой. Это прекрасно видно по нестабильным показаниям приборов, когда вообще-то основополагающее уравнение Бернулли неверно, поскольку не учитывает нестационарность. Но мы этим пренебрегаем и даже не оцениваем погрешность (я не имею в виду оценку "на глаз" колебаний показаний манометрических приборов). В крыльчатых анемометрах нестационарность устраняется усреднением показаний по времени.
С уважением, В.Г.
Для Kult Ra: Глупо отрицать развитие в науке и технике. То же самое касается голословных утверждений.
С уважением, В.Г.
7.9.2010, 8:57
Верно. Отрицать глупо. Надо и необходимо не глупо воспринимать "и развитие, и науку и практику". И написанное и здесь и там.
7.9.2010, 9:20
Из: Minsk
Запускают в космос сложнейшие по коснтрукции и программному обеспечению спутники,залезли в наномир... А тройники/крестовины за пару веков руки не дошли?  Мне кажется,что всё должно быть давно изучено и "облизано" со всех сторон - и со стороны теории, и со стороны практики и всё это увязано и в отечественной практике и тем более зарубежом...просто надо найти, где это оговорено:)
Гость_Илья М_*
7.9.2010, 9:38
Спутники конечно запускают сложнейшие....Вот только основное отличие спутников от вентиляции в том, что спутники ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ КАК ПОЛОЖЕНО, а вот вентиляцию ДОЛЖНЫ НАРИСОВАТЬ КАК ПОЛОЖЕНО после чего её можно никогда не включать и в отдельных случаях даже не монтировать.
Так что вентиляционные тройники могут до сих пор быть мало изученными из-за бессмысленности такого изучения.
Лично в моей практике мне переменное сопротивление тройника вообще никак не мешало, так как его влияние в МОИХ системах было ниже погрешности расчёта и возможности измерения. Так что этот спор о квадратичности-неквадратичности характеристик сети носит пустопорожний характер: квадратичность кинетической энергии никто никак не отменит. Лично мне по своему проекту отбалансировать систему вентиляции или отопления не представляет никакого труда в рамках допускаемого 10% отклонения по расходу.
7.9.2010, 10:15
Из: Minsk
Цитата(Илья М @ 7.9.2010, 9:38)  Спутники конечно запускают сложнейшие....Вот только основное отличие спутников от вентиляции в том, что спутники ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ КАК ПОЛОЖЕНО, а вот вентиляцию ДОЛЖНЫ НАРИСОВАТЬ КАК ПОЛОЖЕНО после чего её можно никогда не включать и в отдельных случаях даже не монтировать.
Лично в моей практике мне переменное сопротивление тройника вообще никак не мешало, так как его влияние в МОИХ системах было ниже погрешности расчёта и возможности измерения. Так что этот спор о квадратичности-неквадратичности характеристик сети носит пустопорожний характер: квадратичность кинетической энергии никто никак не отменит. Лично мне по своему проекту отбалансировать систему вентиляции или отопления не представляет никакого труда в рамках допускаемого 10% отклонения по расходу. Илья М, мы тут решаем более глобальные проблемы  Как обеспечить стопроцентную точность
Гость_Илья М_*
7.9.2010, 10:27
Цитата(ne_rylut @ 7.9.2010, 11:15)  Илья М, мы тут решаем более глобальные проблемы  Как обеспечить стопроцентную точность  А зачем тебе 100% точность?...Тем более что она даже теоретически не достижима....))
7.9.2010, 11:12
Из: Minsk
Цитата(Илья М @ 7.9.2010, 10:27)  А зачем тебе 100% точность?...Тем более что она даже теоретически не достижима....)) стараемся обеспечить наиболее комфортные условия микроклимата..."тепличные"
7.9.2010, 11:14
Цитата(ne_rylut @ 7.9.2010, 9:20)  Запускают в космос сложнейшие по коснтрукции и программному обеспечению спутники,залезли в наномир... А тройники/крестовины за пару веков руки не дошли?  Мне кажется,что всё должно быть давно изучено и "облизано" со всех сторон - и со стороны теории, и со стороны практики и всё это увязано и в отечественной практике и тем более зарубежом...просто надо найти, где это оговорено:) Откройте учебник Каменева и найдите там наиболее выгодные формы тройников. А теперь ответьте на вопрос - кто будет такое делать и стОит ли овчинка выделки? При том ещё, что по Европе, где и штампуется прямая фасонина, а по большей части вообще врезки, скорости в воздуховодах снижаются настолько, что воздуховод становится подобием камеры статического давления. И кто будет готов платить за закладывание в проект, расчёт и изготовление на заказ упомянутых тройников, при возможности уплатить (как предполагаю) втрое - впятеро меньше, получив приемлемый результат?
Гость_Илья М_*
7.9.2010, 11:44
Цитата(ne_rylut @ 7.9.2010, 12:12)  стараемся обеспечить наиболее комфортные условия микроклимата..."тепличные"  А какова связь вентиляции по НОРМОТИВУ с КОМФОРТНЫМИ условиями микроклимата? По моему мнению, они зачастую просто-таки противоречат друг другу! Что касается 100% точности и 10% отклонения, то во втором случае могут возникнуть технические решения, которые резко упрощают работу проектировщиков, монтажников и наладчиков.
7.9.2010, 11:52
Из: Minsk
Цитата(Skaramush @ 7.9.2010, 11:14)  Откройте учебник Каменева и найдите там наиболее выгодные формы тройников. А теперь ответьте на вопрос - кто будет такое делать и стОит ли овчинка выделки? При том ещё, что по Европе, где и штампуется прямая фасонина, а по большей части вообще врезки, скорости в воздуховодах снижаются настолько, что воздуховод становится подобием камеры статического давления. И кто будет готов платить за закладывание в проект, расчёт и изготовление на заказ упомянутых тройников, при возможности уплатить (как предполагаю) втрое - впятеро меньше, получив приемлемый результат? Норматив не догма, но всё-таки присутствует стремление к некому идеалу...
7.9.2010, 11:52
НормАтивами, кстати, предусмотрены и оптимальные параметры воздушной среды. То есть, комфортные. Отклонения, кстати, составляют 20% - диапазон +/-10.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.9.2010, 11:53
7.9.2010, 11:54
Из: Minsk
Цитата(Skaramush @ 7.9.2010, 11:52)  НормАтивами, кстати, предусмотрены и оптимальные параметры воздушной среды. То есть, комфортные. Отклонения, кстати, составляют 20% - диапазон +/-10. Вот и хочется обеспечить воздухообмен с точностью до м.куб. без отклоненя, всё как по нормативу..
Гость_Илья М_*
7.9.2010, 12:09
Цитата(Skaramush @ 7.9.2010, 12:52)  НормАтивами, кстати, предусмотрены и оптимальные параметры воздушной среды. То есть, комфортные. Отклонения, кстати, составляют 20% - диапазон +/-10. Оптимальные по каким параметрам?...В советское время оптимальность определялась трудо затратностью и материалоёмкостью, но никак не комфортностью. СНиП- наследник СССР, и ничего современного "человечного" там пока нет. Отклонение составляет от расчётной величины всё-таки 10% в любую сторону, а вот инервал фактических значений лежит на величине 20% от расчётной величины.
7.9.2010, 12:50
Цитата(ne_rylut @ 7.9.2010, 11:54)  Вот и хочется обеспечить воздухообмен с точностью до м.куб. без отклоненя, всё как по нормативу.. Вынужден огорчить, но "с точностью до куба" лежит в области несбыточных желаний. Нет, конечно, для "сети" с расходом кубов 50, это ещё куда ни шло. Но задайтесь вопросами а) Чем это измерять? б) а на кой, собственно, это нужно? 0,28 л/с. Вот ваша величина, соответствующая 1 м3/час. Есть ещё такая штука, как целесообразность. Илья М. Не совсем уловил вашу сентенцию в адрес СССР и "отсутствия человечности". То есть, вы заявляете, что условия: диапазон температур +23/+25 диапазон влажности 40% / 60% подвижность 0,1 м/с не соответствуют комфортным? Тогда позвольте поинтересоваться, какие параметры воздуха в вашем понимании соответствуют "человечному комфорту"?
Гость_Илья М_*
7.9.2010, 13:00
Цитата(Skaramush @ 7.9.2010, 13:50)  Илья М. Не совсем уловил вашу сентенцию в адрес СССР и "отсутствия человечности". То есть, вы заявляете, что условия: диапазон температур +23/+25 диапазон влажности 40% / 60% подвижность 0,1 м/с
не соответствуют комфортным? Тогда позвольте поинтересоваться, какие параметры воздуха в вашем понимании соответствуют "человечному комфорту"? +23...25 это летние температуры, которые в советское время никто не контролировал, так как кондиционеров массово тогда не применяли. для отопления более характерны +18, что для человека в домашних условиях чуток холодновато...))) При +18 в квартире я ходил в двух свитерах и во вкладышах от рыбацких сапог на ногах, а когда на улице потеплело и стало всего -12, то я срочно поменял окна на пластик, и у меня стало аж +22, что позволило снять один свитер и поменять унты на шерстяные носки. Кстати, для скученой жизни в советское время +18 было нормально, так как три человека в комнате своими теплоизбытками вполне успешно доотапливали помещение и подогревали приток для дыхания.
7.9.2010, 13:10
Демагогия. Вы затронули норматив и оптимальные параметры по СНиПу. Извольте подтвердить. Несоблюдение нормативов это одно, но, повторяю и вынужден вас процитировать: Цитата Оптимальные по каким параметрам?...В советское время оптимальность определялась трудо затратностью и материалоёмкостью, но никак не комфортностью. СНиП- наследник СССР, и ничего современного "человечного" там пока нет. Это совсем не из той оперы. Пожалуйста, приведите обоснование "нечеловечности" параметров заложенных в норматив. Тема начинает сваливаться, но "контровой" пример вынужден привести. Квартира в типовом панельном доме советской серии и времени постройки. Угловая. До определённых действий - выше +18 температура не поднимается. Действия: - приведение в порядок деревянных рам с двойным остеклением. Не замена. Уплотнение стёкол и установка межрамного уплотнителя. - Утепление стыка оконной коробки и стены. - чистка межрёберного пространства конвекторов. Без замены. Результат - температура не ниже +23 при наружной до -28. То есть, до расчётных для данной местности. Вывод - расчёт ограждающих и системы отопления был выполнен верно. Ваше утверждение не подтверждается.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.9.2010, 13:21
7.9.2010, 13:51
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(ne_rylut @ 7.9.2010, 10:20)  просто надо найти, где это оговорено:) Давно изучены, и теоретически, и экспериментально, отдельные компоненты сетей, и взаимодействие двух компонентов сетей. Попробуйте найти про сеть в целом.
Гость_Илья М_*
7.9.2010, 14:08
Цитата(Skaramush @ 7.9.2010, 14:10)  Демагогия. ..... ......Ваше утверждение не подтверждается. Добавьте теперь чуток НОРМАТИВНОГО притока для дыхания пары людей в комнате и температура опять упадёт "ниже плинтуса"....))) Лично мне дешевле было поменять тридцатилетние деревяшки на пластик, чем столько возится с щелями и старыми стёклами... Ну, а определение "вентиляция периодическим проветриванием" вообще придумано для сокрытие истинного смысла "Вентиляция отсутсвует- дышите через щели"!
