> Как подобрать оборудование для фильтрации аэрозоля от плазменной резки?
Гость_Fuego_*
сообщение 27.8.2010, 14:52
Уважаемые коллеги, прошу помочь кто чем может! Пригодятся любые ваши знания! На производстве стоит станок плазменной резки, режем стальные листы, в том числе и нержавейку. К столу подключен фильтр с плоскими кассетами. По производительности всё вроде бы подобрано правильно. На обычных сталях работает хорошо и чистится без проблем. Как только на нем начинаем резать нержавейку - все, ступор, сначала вроде фильтрует, а потом засоряется напрочь и отказывается чиститься. Поменяли кассеты, первое время работал и чистился эффективно, а потом та же история.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться, новые кассеты постоянно покупать очень накладно.
Может это зависит от легированности металла и образуемые в процессе резки нержавейки частицы обладают какими-то особенными свойствами?
Заранее всем благодарен за ответы!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
zaharov63
сообщение 27.8.2010, 15:12
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Поподробнее о сущ. фильтре и кассетах расскажите. Тип, материал...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 27.8.2010, 15:13
Гость_Fuego_*
сообщение 27.8.2010, 15:59
Фильтр FMP производства компании СовПлим, кассеты плоские, материал PTFE...
zaharov63
сообщение 30.8.2010, 8:32
Из: Минск
Странно как-то. Не думаю, что дело в нержавейке. Менять настройки импульса продувки пробывали?
Еще предварительныю очистку перед фильтром попробуйте, если ее нету.
А в региональное отделение СовПлима обращались?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 30.8.2010, 8:36
Гость_Fuego_*
сообщение 31.8.2010, 10:59
Обращались, но там говорят, что попытаются выяснить, но время то идет, вот и спрашиваю...
timmy
сообщение 31.8.2010, 15:21
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
У них там фильтроэлементы пластиковые. С нержавки могут более горячие частицы лететь и к фильтроэлементу липнуть. Может там просто нужно чуть подальше фильтр отодвинуть и всё нормально станет?
Гость_Fuego_*
сообщение 31.8.2010, 15:54
Как же отодвинуть, фильтр стационарный с фиксированной длиной шланга для всасывания, эта идея не подходит...
timmy
сообщение 1.9.2010, 0:34
Из: Алабино
Хм. То есть оплавление фильтра не отрицается? Тогда надо организовать предфильтр из неплавящегося материала. Или сам фильтроэлемент сделать из неплавящегося материала... если дело в оплавлении, это поможет. Если же при резке нержавки образуются просто более крупные частицы, то придется ставить сначала фильтр грубой очистки, а потом фильтр доочистки.
Гость_Fuego_*
сообщение 1.9.2010, 8:46
Нет, фильтр не оплавляется, там достаточно места, что бы частицы успели остыть, просто сами частицы очень липучии и забивают фильтр. Вот мы и пытаемся с этим бороться, вроде забивать не должны, а забивают. Отсюда вопрос - почему?
alem
сообщение 1.9.2010, 11:40
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если наугад, то поробуйте микроциклон в качестве первой ступени, ну а если хорошо, то сделайте полный анализ пыли, особенно важен фракционный состав.
zaharov63
сообщение 1.9.2010, 16:22
Из: Минск
Конечно, предварительная очистка не помешает и отделит крупную фракцию. Но врядли именно крупная фракция забивает фильтр при резке нержавейки.
Почему так важен анализ пыли по фракционному составу, если такой тип фильтра должн улавливать самую мелкую пыль (от 0,1 мкм)? Фактически он ее может и улавливает, но почему не стряхивает продувкой? И если делать анализ по фракциям, то тогда логично сравнивать пыль при резке черного металла и нержавейки и искать отличия.
alem
сообщение 1.9.2010, 16:38
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Похоже именно на это. На остальные "почему" как раз и можно ответить после анализа пыли. С плазменной резкой я работал, но только с чёрными металлами.
zaharov63
сообщение 2.9.2010, 8:43
Из: Минск
Цитата(Fuego @ 1.9.2010, 8:46) *
... там достаточно места, что бы частицы успели остыть...
Вообще-то искра пролетает до 20 метров, и этот фактор можно и нужно исключить технически.
Возможно, чего-то не понимаю и вовсе не против проведения анализа пыли, тем более, если это наверняка подскажет решение. Но крупная фракция присутствует при резке любого металла. При плазменной резке, в отличии от газовой, образовывается намного больше пыли и предочистка напрашивается. В противном случае требуется более интенсивная ( по времени и периодичности импульсов) продувка. Что само по себе не есть хорошо из-за повышенного износа кассеты и лишних расходов сжатого воздуха. Если количество крупной фракции, точнее ее доля, в пыли нержавейки действительно больше, то стоит поэкспериментировать изменением режима продувки, отслеживая перепад давления по дифманаметру. Если автор прошел этот этап, тогда дело действительно в неких особых свойствах нержавейки.
Пардон за длинный пост, но это из-за alemа - его краткого предположения. В противном случае, может, вообще бы не писал. smile.gif
Гость_Fuego_*
сообщение 2.9.2010, 9:50
Сегодня изучали пыль, она очень магнитная, вот теперь думаем, как бы ее магнитом собрать, как потом размагничивать, может у кого-то есть подобный опыт, подскажите, как лучше устроить электромагнит, если будет рисунок, вообще здорово будет!
mmm086
сообщение 2.9.2010, 9:54
Пользователь №: 54530
А неподскажите какой фильтр поставить на общеобменную вытяжку сварочного цеха??? Система наборная конального типа!!
Эколог сказал что должен обязательно стоять фильтр на вытяжку по новым правилам.. А каким неуточнил
Гость_Fuego_*
сообщение 2.9.2010, 10:02
Честно говоря, это не по моей специализации, думаю все эти правила в интернете есть, на правительственных экологических сайтах, у нас этим вопросом занимается другой человек
zaharov63
сообщение 2.9.2010, 10:26
Из: Минск
blink.gif Так нержавейка ж не магнитится
Ни какой не надо. Концетрация пыли в общеобменной вытяжке должна быть порядка ПДК в рабочей зоне. В СНиПе есть условия, при которых требуется очистка, в т. ч. и такое понятие, как "источники выбросов малой мощности". Экологи должны обосновывать свои требования. Если есть проблемы с экологией, направьте усилия и средства на организацию эффективной местной вытяжки и ее фильтруйте.
Гость_Fuego_*
сообщение 2.9.2010, 10:32
Сегодня изучали пыль, она очень магнитная, вот теперь думаем, как бы ее магнитом собрать, как потом размагничивать, может у кого-то есть подобный опыт, подскажите, как лучше устроить электромагнит, если будет рисунок, вообще здорово будет! helpsmilie.gif bang.gif
zaharov63
сообщение 2.9.2010, 10:35
Из: Минск
Цитата(Fuego @ 2.9.2010, 10:02) *
Честно говоря, это не по моей специализации...
А какая у Вас специализация?
Гость_Fuego_*
сообщение 2.9.2010, 12:27
автоматизатор технологического процесса
timmy
сообщение 2.9.2010, 12:48
Из: Алабино
Ага, АСУшник от хорошей жизни решил над вентиляцией подумать. Новые перспективы туда-сюда. Если при резке нержстали образуется больше грубых частиц, то есть смысл установить сначала грубый фильтр, а потом уже тонкий. Если поставить только тонкий, то он будет вылетать слишком быстро. Это - очевидно.
zaharov63
сообщение 2.9.2010, 12:54
Из: Минск
А может, и от нехорошей.
После всего, что тут было написано вывод - ставить первую ступень очистки.
Гость_Fuego_*
сообщение 2.9.2010, 13:10
Да нет, у нас магнитится... Хотя сами удивились, но я лично держал в руках магнит, тыкал в фильтр и пыль налипала на магнит...
не особо от хорошей, просто больше некому, а мне премию обещали... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Fuego - 2.9.2010, 13:13
zaharov63
сообщение 2.9.2010, 13:39
Из: Минск
На кассете у вас уже сборная пыль, от предыдущих резок осталась, в т.ч. и та, которая накопилась в столе под решеткой подхватывается. Да какая разница, магнитится - не магнитится...
Гость_Fuego_*
сообщение 2.9.2010, 14:23
Да разница есть, если магнитится, то магнит можно обернуть в стеклоткань и потом будет эту пыль легко счистить, а попросту стряхнуть, к стеклоткани ничего не прилипает... вот в этом и суть...
alem
сообщение 2.9.2010, 14:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если эффективное и недорогое решение этой задачи важно для вас, обратитесь к специалистам по пылеулавливанию.
timmy
сообщение 2.9.2010, 16:06
Из: Алабино
Если не секрет, где образование получали?
timmy
сообщение 3.9.2010, 0:46
Из: Алабино
В идее с магнитными фильтрами есть два неотработанных момента.
1. Количество фильтроэлементов и размеры камеры для них.
2. Техника очистки этих самых фильтроэлементов.
Как по мне так это слишком громоздое сооружение получится, которое для заявленных условий просто не подойдет
zaharov63
сообщение 3.9.2010, 10:27
Из: Минск
Забавно было бы посмотреть на процесс такой чистки и послушать комментарий обслуги, которой пропишут это в регламент.
Гость_Fuego_*
сообщение 6.9.2010, 8:31
В политехе в СПб
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:36
