Как подобрать оборудование для фильтрации аэрозоля от плазменной резки? |
Гость_vnukov@gazoochistca.com_*
21.10.2010, 10:11
Цитата(Fuego @ 27.8.2010, 15:52)  Уважаемые коллеги, прошу помочь кто чем может! Пригодятся любые ваши знания! На производстве стоит станок плазменной резки, режем стальные листы, в том числе и нержавейку. К столу подключен фильтр с плоскими кассетами. По производительности всё вроде бы подобрано правильно. На обычных сталях работает хорошо и чистится без проблем. Как только на нем начинаем резать нержавейку - все, ступор, сначала вроде фильтрует, а потом засоряется напрочь и отказывается чиститься. Поменяли кассеты, первое время работал и чистился эффективно, а потом та же история. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться, новые кассеты постоянно покупать очень накладно. Может это зависит от легированности металла и образуемые в процессе резки нержавейки частицы обладают какими-то особенными свойствами? Заранее всем благодарен за ответы! Надо знать расход очищаемого газа, запыленность и температуру, остальное вам могу подобрать
21.10.2010, 16:20
Пользователь №: 26277
Пришлось столкнуться с подобным фильтром. Именно при плазменной резке нержавейки. Действительно кассеты быстро забиваются. Продувка сжатым воздухом не работает. Отмечу, что перед фильтрами установлены горизонтальные циклоны той же компании. Были проведены аэродинамические испытания, которые показали требуемый расход воздуха. На мой взгляд, просто недоработана конструкция фильтра. Декларируемая стерень очистки не обеспечивается. Надо серьезно требовать с производителей работоспособности фильтра пусть даже с меньшей эффективностью. Fuego от отчаяния начал новую тему с другого конца. Сочуствую. Но уподобляться Кулибину в вопросах пылеочистки не рекомендую. Эта тема давно пройдена - см электрофильтры.
21.10.2010, 16:34
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Liza2 @ 21.10.2010, 17:20)  Пришлось столкнуться с подобным фильтром. Именно при плазменной резке нержавейки. Действительно кассеты быстро забиваются. Продувка сжатым воздухом не работает. Отмечу, что перед фильтрами установлены горизонтальные циклоны той же компании. Были проведены аэродинамические испытания, которые показали требуемый расход воздуха..... Эта тема давно пройдена - см электрофильтры. Вы подождите с электрофильтрами..)) Если вы пишете о каком-то конкретном случае, то получается какое-то противоречие: кассеты забиваются, продувка не работает, а расход воздуха - требуемый... И если есть такой опыт, объясните: почему все эти беды именно при резке нержавейки... или на любом металле?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 21.10.2010, 16:35
21.10.2010, 22:02
Пардон. Имелось ввиду, что проектный расход при чистых фильтрах. Потом, конечно, расход падает в разы. Не думаю, что это связано именно с легированными сталями. На мой взгляд, повторюсь, что это недоработка конструкции фильтра. Допускаю, что у Fuego фильтр мог некоторое время работать при резке тонких листов металла. Непонятно, почему Fuego пишет о дороговизне замен кассет. Они же не изнашиваются. Налипший слой пыли легко отделяется вручную и сопротивление фильтра в целом возвращается к начальной величине.
25.10.2010, 9:06
Из: Минск
Цитата(Liza2 @ 21.10.2010, 23:02)  Непонятно, почему Fuego пишет о дороговизне замен кассет. Они же не изнашиваются. Налипший слой пыли легко отделяется вручную и сопротивление фильтра в целом возвращается к начальной величине. Что значит - не изнашиваются? Вечные, что-ли? Разве пылевые частицы постепенно, со временем, не проникают в фильтровальный материал и при это их уже невозможно из него удалить? Пусть даже материал с тефлоновой мембраной... Даже в паспортах указывается на замену кассет или картриджей при не возможности очистки, а дилеры - продавцы, не страдающие скромностью, потупя глаза долу, говорят о ориетировочном сроке службы 3 года... Не говоря уже о вероятном повреждении материала при ручной очистке.
25.10.2010, 16:07
Вы так ловко выдергиваете удобные Вам фразы из контекста и начинаете их бомбить. А зачем? Естественно все изнашивается, а фильтроэлементы тем более. Автор писал, что они быстро забиваются и сетовал на то, что из-за этого их возможно придется часто менять. У меня же была мысль, что если они начали быстро забиваться в начальной стадии эксплуатации, то это еще не говорит об их износе. СовПлим дает гарантию год. Из устных разговоров - средний срок эксплуатации 2 года и более.
25.10.2010, 16:34
Из: Минск
Теперь Вас понял и даже отстреливаться не буду.
26.10.2010, 11:57
Спасибо. Настоящий джентльмен.
13.11.2010, 13:37
Пользователь №: 80464
Для систем плазменной резки есть отличное фильтровальное оборудование (стол+фильтровентиляционный агрегат(состоит из фильтровальной и вентиляционной камер)) Kemper (Германия). Успешно эксплуатируется в России много лет, в том числе и при резке нержавеющих сталей.
13.11.2010, 18:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6839
Цитата(Liza2 @ 25.10.2010, 16:07)  СовПлим дает гарантию год. Из устных разговоров - средний срок эксплуатации 2 года и более. В соплиме нет своих специалистов, это торговая сеть с попытками копировать внешний вид зарубежных образцов. Смысл покупки металлолома непонятен, разве что за материальный стимул. Забыл как этот термин называется  Цитата(dreadlock @ 13.11.2010, 13:37)  Kemper (Германия). Успешно эксплуатируется в России много лет, в том числе и при резке нержавеющих сталей. Для плазменной резки есть стандартные решения и это не плоские картриджи. Кемпер делает нормально. Чуть подороже и покачественнее у Дональдсон. по ссылке - сравнительная таблица
15.11.2010, 9:29
to ecoZigZag
С вами согласен, однако в вашей ссылке представлен не весь модельный ряд систем KEMPER 8000, а о системах KEMPER 9000 ( производительность от 13 000 м3/час) вообще ни слова
15.11.2010, 9:49
Из: Минск
Цитата(ecoZigZag @ 13.11.2010, 19:45)  В соплиме нет своих специалистов, это торговая сеть с попытками копировать внешний вид зарубежных образцов. Смысл покупки металлолома непонятен... Ну,основное - картриджи, не свои... [quote name='ecoZigZag' date='13.11.2010, 19:45' post='582764'] Для плазменной резки есть стандартные решения и это не плоские картриджи. /quote] Наконец-то что-то конкретное... Вот об этом по-подробнее.
20.9.2011, 14:42
Пользователь №: 122391
Насколько я помню, то токи на порезку нержавейку выбираются больших значений, чем на простой черный лист. Вполне вероятно, что бОльшая сила тока - это естественно и бОльшая тепловая нагрузка при резке. А значит и большая температура частиц пыли. Возможно они не прилипают, а именно приплавляются к фильтровальной синтетической ткани. Может надо больше охлаждать.
22.9.2011, 13:03
Из: Минск
Если уж тема всплыла, то поделюсь, что попалось с тех пор из разных источников. 1. Аэрозоль от плазменной резки нержавеющей стали обладает высокой слипаемостью, плохо удаляется с любых поверхностей. 2. Пыль от плазменной резки отличается по своим свойствам от сварочной пыли. Размер коагулированных фильтрацией и уплотнением частиц плазменной пыли более чем в 3 раза мельче сварочной пыли. 3. Более мелкая и более слипаемая плазменная пыль образует на касссетах фильтрующий слой с повышенным сопротивлением. 4. Плазменная пыль должна фильтроваться кассетами с тефлоновым покрытием (PTFE). 5. Скорость фильтрации должна подбираться в зависимости от обрабатываемых металлов. При обработке нержавеющей сталей она должна быти вдвое ниже. Расчет фильтра ведется на основании открытой поверхности стола, скорости потока задымленного воздуха через эту поверхность и скорости фильтрования. Скорость потока воздуха для различных типов резки может значительно отличаться. Как правило диапазон - от 0.5 до 1.2 м/сек. Самая высокая скорость – для плазменной резки, самая низкая для лазерной. На скорость фильтрования влияет в сторону снижения то, какой материал разрезаем, количество резаков и потребляемая мощность, график работы. Линейная скорость фильтрования составляет как правило 0.5 – 0.8 м/мин.
Посмотрел у Дональдсон серию DFPRO - да. если пересчитать по производительности и площади фильтров, получается 0,8 м/мин. Теперь посмотрим указанный автором темы совплимовский FMP/SP, Не знаю, какого производителя у них кассеты и их характеристики. но. думаю,должы быть аналогичны Дональдовским Torit DCE. Тогда аналогично пересчитал скорость фильтрации - получилось 1 - 1.1 м/мин. Сразу возникли подозрения в желании Совплима завысить заявленную производительность... Если вернуться к проблеме автора темы, то причины видятся такими: - объективная - слипаемость плазменной пыли при резке нержавеющей стали - субъективная - фильтр подобран по производительности для резки черных сталей. При резке нержавейки не достаточно площади фильтрующих кассет раза в два.
9.2.2012, 9:30
Пользователь №: 22206
Возобновлю тему. Подскажите, пожалуйста, с чего начать и возможные варианты отрицательной работы вытяжной вентиляции. На заводе есть стол плазменной резки 2,5х9м. типа "Кристалл". От стола сделана вытяжная система, состоящая из 2-х вентиляторов (улитка д700), воздуховодов. к столу подходят 2 прямоугольного воздуховода 300х150. В районе горелки есть 3 отсоса: с 2х сторон стола 600х90 и около горелки 110х220. Пытаюсь составить тех.задание для реконструкции системы. Отсосы есть вдоль всего стола, но открываются только в месте резки (с помощью клапанов). Проблема такова: дым не удаляется вытяжной системой, а идет весь вверх, и распространяется по цеху. Хочу сделать замеры до и после вентилятора, а также на отсосах около горелки, просчитать аэродинамику всей системы. Если скорость недостаточная (какая должна быть???), то заменю вентиляторы. Также думаю проработать вариант с мобильным отсосом, например в виде катушки с вентилятором на консоли по середине стола, чтоб воронка была закреплена у горелки, а шланг разматывался и сматывался по ходу движения горелки.
Посоветуйте в правильном ли направлении двигаюсь..
9.2.2012, 10:01
Из: Минск
Отсос у горелки - то есть над столом (листом) и подвижный? Есть ли какие то данные по вытяжке в документации к столу? Если нет проектных объемов, то в первую очередь нужно определиться с ними. Уточните, сколько модулей стола одновременно работают по вытяжке и их площадь (длина 2500 х ширину). Ну и далее как обычно... Кстати, т.к. система уже рабочая - стоит проверить работоспособность этих клапанов. Видел сам такую ситуацию, когда часть из них работала нештатно - какие-то не закрывались, другие, наоборот. не открывались. Т.е. банальная неисправность по механике. Ну и несвоевременная чистка стола под решеткой тоже может существенно влиять...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 9.2.2012, 10:02
9.2.2012, 11:10
ну да подвижный, понимаю что самодеятельность, но если полной эффективности не будет от сущ. вытяжки, то придется думать...может щелевые отсосы, но далеко от горелки это. Дело в том что существ. система самодельная, не от производителя. Может только стол с каналами и куплен там же где и горелка. а остальное старое все, работает, но неэффективно. Насчет вентиляторов ошибочно написал 2, он один, семерка. Как посчитать сколько расхода надо на один модуль? Насчет клапанов, проверю. Есть паспорт у кого или ссылка на готовый стол с вытяжкой, разобраться что-к чему там. На объекте был, как работают клапаны зрительно не понял, я вообще их не увидел. Тока читал, что они по очереди закрываются. Документации нет никакой, старое все, даже шильдик на вентиляторе затерт, тока диаметры всаса и выброса замерял.
Сообщение отредактировал osy3 - 9.2.2012, 11:12
9.2.2012, 12:58
Из: Минск
Цитата(osy3 @ 9.2.2012, 11:10)  ну да подвижный, понимаю что самодеятельность, но если полной эффективности не будет от сущ. вытяжки, то придется думать...может щелевые отсосы, но далеко от горелки это. Дело в том что существ. система самодельная, не от производителя. Может только стол с каналами и куплен там же где и горелка. а остальное старое все, работает, но неэффективно. Насчет вентиляторов ошибочно написал 2, он один, семерка. Как посчитать сколько расхода надо на один модуль? Насчет клапанов, проверю. Есть паспорт у кого или ссылка на готовый стол с вытяжкой, разобраться что-к чему там. На объекте был, как работают клапаны зрительно не понял, я вообще их не увидел. Тока читал, что они по очереди закрываются. Документации нет никакой, старое все, даже шильдик на вентиляторе затерт, тока диаметры всаса и выброса замерял. Не знаю, у кого как, скажу по своему опыту. Если штатная вытяжка из-под стола работает нормально, клапана исправны, под решеткой стола относительно чисто - то верхний отсос у резака не нужен. Я все о том же - должно быть все исправно и в надлежащем состоянии, иначе никакая вентиляция не спасет. Важно выяснить, сколько модулей одновременно работают - 1 или 2. Встречал рекомендуемую скорость при плазменной резке 1,2м/с. Умножайте на площадь работающих модулей - получите удаляемый объем. "Вентилятор один семерка" мне ни о чем не говорит. Тип постарайтесь определить, колесо какое,.. Низкого давления однозначно не подойдет. Двигатель какой. Собрались замерять - замеряйте.. Очистки, как понимаю -нету.
14.3.2012, 20:14
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122
Цитата(zaharov63 @ 22.9.2011, 14:03)  4. Плазменная пыль должна фильтроваться кассетами с тефлоновым покрытием (PTFE). Это неверно  Тефлоновое покрытие - это дорогое удовольствие и его применяют при работе с липкими пылями. Это маслосодержащие пыли (например какао) и пыли с продуктами термического разложения различных пластиков. Пыль после плазменной резки - это застывшие частицы металла и окислов. Проблема в том, что застывшие частицы имеют острые зазубренные края и потоком воздуха "вонзаются" в материал фильтра. После чего их трудно оттуда извлечь и фильтр быстро забивается. Но это не из-за "липучести" пыли, а из-за формы частиц, отличной от шарообразной  Тефлоновая мембрана - не поможет. (Проблема решается установкой предварительного инерционного уловителя типа спец.циклона, который на отлично справляется с улавливанием тяжелых частиц любой формы). Примерно знаю, откуда растут ноги у мифа про PTFE. PTFE - это зарубежная технология, а в России об этом говорят не специалисты, а перепродавцы. Ошибаются перекупы  Впрочем и их понять можно - так они "обосновывают" цену повыше. Кстати, если посмотреть такой фильтр купленный у перепродавца, то PTFE там скорее всего вы и не увидите. Об этом знают все кто в теме.
Сообщение отредактировал Raptor - 14.3.2012, 20:20
15.3.2012, 9:28
Из: Минск
В своем посте #44 я писал в контексте темы о плазменной резке нержавеющей стали. О том, что пыль в этом случае отличается как раз повышенной слипаемостью и другие интересные данные и выводы по характеристике образующейся пыли при сварке и резке можно почитать в журнале "Мир сварки" №2/17/2011 г. О том, что фильтр с кассетами PTFE нормально работал при резке углерадистой стали еще в 1 посте написал автор темы. Что вы называете "спецциклоном"? Да, предварительная очистка желательна, но кроме неизбежных минусов (дополнительные капитальные и эксплуатационные затраты и дополнительные площади) есть и чисто технические моменты. Столы то бывают разных размеров и объем удаляемого воздуха часто превышает 10000 м3/ч - это такую габаритную конструкцию циклонов нужно разместить, как правило, внутри цеха. И главное - основное количество частиц пыли меньше микрона - какая будет эффективность? При газопламенной (кислородной) резке частицы до 5 мгм (не помню, откуда выписал эту инфу)- тут при небольших расходах и наличии площадей и о циклоне можно подумать. А при плазме и тем более лазерной резке - считаю, что нецелесообразно. И при чем тут перекупщики - сам производитель, тот же KEMPER - комплектует фильтры тефлоновыми кассетами для тагого рода пыли.
15.3.2012, 12:23
Из: Москва-СПб
Цитата(zaharov63 @ 15.3.2012, 10:28)  Что вы называете "спецциклоном"? Да, предварительная очистка желательна, но кроме неизбежных минусов (дополнительные капитальные и эксплуатационные затраты и дополнительные площади) есть и чисто технические моменты. Столы то бывают разных размеров и объем удаляемого воздуха часто превышает 10000 м3/ч - это такую габаритную конструкцию циклонов нужно разместить, как правило, внутри цеха. Изготовители пылеуловителей поставляют как опцию. Картинка взята из описания пылеуловителя DFPRO на русском языке. Что касается компании Kemper, то она делает фильтры. Которые достаточно широко покупают, достаточно взять в качестве арбитра изготовителя оборудования для резки металла - MicroStep и посмотреть их партнеров по фильтрам. Но нужно учитывать, что Kemper не является лидером или идеологом фильтрации, эта компания - изготовитель корпусов и сборщик готового изделия из комплектующих сторонних производителей. Есть 3 уровня решения вопросов фильтрации: 1. Разработка и изготовление фильтрующего материала 2. Разработка и изготовление фильтрующих элементов 3. Разбаботка и изготовление пылеуловителей. Компаний типа 1 - единицы, компаний типа 3 - сотни, а может быть и тысячи.
Сообщение отредактировал Raptor - 15.3.2012, 12:30
15.3.2012, 13:11
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Raptor @ 15.3.2012, 13:23)  Есть 3 уровня решения вопросов фильтрации: 1. Разработка и изготовление фильтрующего материала 2. Разработка и изготовление фильтрующих элементов 3. Разбаботка и изготовление пылеуловителей. Забыли самое проблемное и актуальное - 4. Правильное применение (проектирование) пылеулавливающего оборудования. 5. Правильная эксплуатация. Причём каждый больший номер может полностью перечеркнуть хорошую работу на предыдущих.
15.3.2012, 13:25
Из: Минск
Цитата(Raptor @ 15.3.2012, 12:23)  Что касается компании Kemper, то она делает фильтры. Которые достаточно широко покупают, достаточно взять в качестве арбитра изготовителя оборудования для резки металла - MicroStep и посмотреть их партнеров по фильтрам. Но нужно учитывать, что Kemper не является лидером или идеологом фильтрации, эта компания - изготовитель корпусов и сборщик готового изделия из комплектующих сторонних производителей. Есть 3 уровня решения вопросов фильтрации: 1. Разработка и изготовление фильтрующего материала 2. Разработка и изготовление фильтрующих элементов 3. Разбаботка и изготовление пылеуловителей. Компаний типа 1 - единицы, компаний типа 3 - сотни, а может быть и тысячи. Так в партнерах и Кемпер присутствует. И потом - любой сборщик применение конкретного типа кассет на конкретные условия не с потолка подбирает. .. И у ТЕКА есть фильтры с PTFE... В общем, вы меня не убедили в том. что при плазменной резке, тем более нержавеющей стали, кассеты PTFE мягко говоря, излишество. Очевидно, что пыль при разных видах резки различна, а также при резке разных металлов. И отсюда нужно исходить. По пп 1-3 и 4,5 - кто ж спорит.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.3.2012, 13:37
16.3.2012, 9:07
Из: Москва-СПб
Листы из нержавейки могут иметь снаружи пластиковую пленку, которая предохраняет поверхность от царапин. Листы так и обрабатываются с пластиковой пленкой. А удаляется пленка с деталей из листа уже на объекте - после ввода в эксплуатацию. При плазменной резке пластика образуются продукты термического разложения полимеров и неполного сгорания - вот они-то и представляют наибольшую сложность для метода сухой фильтрации. В этом случае применяют PTFE без вопросов. Т.е. PTFE - это не по причине замены черного металла на нержавейку, а только в случае пластикового покрытия. В опросных листах для подбора оборудования фильтрации при процессах термической резки есть пунтк о состоянии поверхности листа Цитата Состояние листа: масляный/ ржавый / чистый / после дробеструйной обработки / окрашенный / покрытый пластиком Характерные жалобы от эксплуатирующих предприятий при плазменной резке: сгорают картриджи; забиваются картриджи и перестают регенерироваться импульсами сжатого воздуха. Первое решается применением картриджей из материала с маркировкой FR (flame retardant) - огнестойкий, не поддерживающие горение. Второе - предварительной ступенью инерционной сепарации, которая также имеет дополнительный эффект - искрогашение.
27.3.2012, 9:43
Цитата(zaharov63 @ 9.2.2012, 13:58)  Не знаю, у кого как, скажу по своему опыту. Если штатная вытяжка из-под стола работает нормально, клапана исправны, под решеткой стола относительно чисто - то верхний отсос у резака не нужен. Я все о том же - должно быть все исправно и в надлежащем состоянии, иначе никакая вентиляция не спасет. Важно выяснить, сколько модулей одновременно работают - 1 или 2. Встречал рекомендуемую скорость при плазменной резке 1,2м/с. Умножайте на площадь работающих модулей - получите удаляемый объем. "Вентилятор один семерка" мне ни о чем не говорит. Тип постарайтесь определить, колесо какое,.. Низкого давления однозначно не подойдет. Двигатель какой. Собрались замерять - замеряйте.. Очистки, как понимаю -нету. Скорость всасывания 1.2 м/с слегка занижена. для плазменного раскроя Оптимально принимать от 1.5-2 м/с (зарубежные источники) до 3 м/с (отечественный исследователь Писаренко (написал книгу по вентиляции сварочных цехов 1984г)). И самое главное -- добавить к получившейся производительности запас на аеродинамические сопротивление фильтров, стола и т.п.
27.3.2012, 10:32
Из: Минск
Цитата(zaharov63 @ 9.2.2012, 13:58)  ... Встречал рекомендуемую скорость при плазменной резке 1,2м/с. Умножайте на площадь работающих модулей - получите удаляемый объем. Цитата(dreadlock @ 27.3.2012, 10:43)  Скорость всасывания 1.2 м/с слегка занижена. для плазменного раскроя Здесь один нюанс: 1,2м/с для общей площади модуля стола. если пересчитать на живое сечение - естественно будет больше, те же 1,5м/с. Цитата(dreadlock @ 27.3.2012, 10:43)  Оптимально принимать от 1.5-2 м/с (зарубежные источники) до 3 м/с (отечественный исследователь Писаренко (написал книгу по вентиляции сварочных цехов 1984г)). Есть и отечественные СанПиНы: Старые САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ СВАРКЕ, НАПЛАВКЕ И РЕЗКЕ МЕТАЛЛОВ 73-года: 44. Скорость движения воздуха, создаваемая местными отсосами у источников выделения вредных веществ, должна быть: ... — при резке титановых сплавов и низколегированных сталей: а) газовой — не менее 1,0 м/сек; б) плазменной — не менее 1,4 м/сек, — при плазменной резке алюминиево-магниевых сплавов и высоколегированных сталей — не менее 1,8 м/сек Действующий у нас в РБ: Приложение 5 к Санитарным правилам и нормам 2.2.1. 13-5-2006 «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий» САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ: 19. Механизированная и автоматизированная плазменная резка должна выполняться на раскроечном столе, оснащенном нижними (боковыми) секционными отсосами с автоматическим управлением дроссель-клапанами, включающими рабочие секции отсоса. При машинной резке вытяжная вентиляция должна встраиваться в раскроечные, рамы. Допускается использование воздухоприемных устройств вдоль раскроечной рамы с управляемыми клапанами или встроенные воздухоприемники, передвигающиеся вдоль стола вместе с кареткой, на которой укреплен резак. Выбор конструкции отсоса определяется типом и размером раскроечной рамы. Скорость движения воздуха в плоскости реза должна быть не менее 1,5 м/с (при открытой поверхности стола). То есть везде понимается фактическая скорость, в живом сечении..
27.3.2012, 10:44
Упс, а я и не знал про данный документ, все в справочниках ищем. СПАСИБО!
...упс дважды, дак это документ то Белорусский. А в России что-то подобное есть??
Сообщение отредактировал osy3 - 27.3.2012, 10:48
27.3.2012, 10:59
Из: Минск
Тут за своей нормативкой фиг уследишь, а уж за вашей... Могу упомянутые 73 года скинуть...
27.3.2012, 11:01
Если есть, выложите, пожалуйста, норматив 1971 года и 2006. Хотя бы если не ссылаться, так для опыта.
27.3.2012, 11:10
Из: Минск
Цитата(osy3 @ 27.3.2012, 12:01)  Если есть, выложите, пожалуйста, норматив 1971 года и 2006. Хотя бы если не ссылаться, так для опыта.
