> Вопрос по документам, Что делать?
proliv4
сообщение 29.8.2010, 23:13
Пользователь №: 27392
Ситуация:
В фирме произошла смена руководства. Новый "барин" показывает мне функциональную схему вентагрегата (ну там демфера, рекуператор, двигатели и т.д.). Заявляет, что таких агрегатов будет три штуки, плюс две вытяжных системы для сварочных постов (по пять точек). На каждый агрегат нужно создать шкаф автоматики с несколькими скоростями, вытяжные системы должны работать по принципу - начал сварщик варить, агрегат увеличивает мощность. Спрашивает, смогу-ли я создать такие шкафы. Создать-то я создам(схем у него нет и в помине - бывший постарался, упер), хоть и не инженер-проектровщик, а простой монтажник-наладчик-автоматчик и т.д. Вопрос в другом.... helpsmilie.gif
Непосредственно ВОПРОС:
Может это меркантильно выглядит, но сколько по мнению профессионалов разработки схем автоматики мне можно запросить за разработку именно схем, потому что сборка шкафов, их монтаж, наладка, пуск входит в мои обязанности. Прошу прощения за сумбурность и может быть не в тему вопрос, но возникла такая ситуевина. Если будут вопросы - спрашивайте, отвечу. Только не надо дурацких вопросов-советов, приперло меня такая ситуация и со временем и с "начальничком". dont.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.8.2010, 7:13
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(proliv4 @ 30.8.2010, 0:13) *
но сколько мне можно запросить за разработку именно схем,
Мдя, сколько, эт вам решать..
А вот насчет увеличения производительности в зависимости от интенсивности сварки, это круто... Просто прикинул, датчик контроля воздуха (аль газов там каких нибудь), с 4-20 на борту, ЧП на вент, сумма не хилая... Проще кнопочку возле поста, аль с блокировать вкл сварки с вкл вента, дешевле нааамного
Abysmo
сообщение 30.8.2010, 8:42
Пользователь №: 3837
Забудьте. Поставьте кнопку "Пуск-Стоп" рядом с постом и сделайте простой плавный пуск. Это вытяжной агрегат периодического действия и не нуждается в описанной Вами автоматике. Более того работать не будет - бытовые датчики углекислого газа (они работают по оптическому принципу) быстро забьются промышленной пылью, так как не рассчитаны на такую работу. Если ставить промышленные газоанализаторы (шахтные например), цена улетит в космос - заказчик Вас засмеет, так как такой режим работы не окупится никогда. Однако! Если эти вытяжки работают совместно с одной приточной установкой, то протяните сигнал от кнопок пуск-стоп и сделайте ступенчатую (при помощи частотника) регулировку приточного воздуха. Т.е. нажимает сварщик кнопку - приточка повышает обороты чтобы компенсировать унос воздуха вытяжкой. Это даст очеь хорошую экономию тепла и электричества!!! Я так делал на нескольких химчистках - там точь в точь описанная Вами ситуация - куча вытяжных агрегатов от технологического оборудования, причем работает это оборудование не постоянно и предугадать как оно работает невозможно - шуба чистится по одному принципу, а пуховик по другому.
А насчет стоимости - тут Вам никто не скажет. По-хорошему платят не за схемы, а за рабочее решение, монтаж, наладку. Схемы на любой щит Вы должны предоставить по ЕСКД, так как разрабатываете изделие индивидуального производства (щит автоматики).
Сообщение отредактировал Abysmo - 30.8.2010, 8:43
Usach
сообщение 30.8.2010, 13:12
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Всё просто ценаmax=(1,0.....1,2)*месячная з/п.
Другую цифру при Вашем раскладе Вам просто не заплатят.
Сообщение отредактировал Usach - 30.8.2010, 13:13
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.8.2010, 13:17
Из: под Самарой..
Еще один момент, тогда нужно на каждый пост ставить свой шибер с эл. клапаном, а то чепуха получится, работает один пост, а потихоньку тянет со всех...
Chabol
сообщение 30.8.2010, 13:30
Пользователь №: 16012
Также дополню только техническую часть.
Если есть возможность в линии питания использовать некий анализатор сети или трансформатор тока с аналоговым (релейным с настраиваемым порогом срабатывания) выходом по которому будете судить о работе сварочного аппарата/ов, то это дешевый и вместе с тем надежный способ вентилировать тогда, когда это необходимо.
А датчики качества воздуха/газоанализаторы - дорого, требуют поверки, плохо себя чувствуют в промышленных условиях.
Гость_ntdfish_*
сообщение 30.8.2010, 13:57
Еще как вариант, если хочется именно что бы по условию работы сварщика, то ставьте датчик тока на сварочный аппарат. Мы так в одном проекте контролировали работу установки. Будет явно дешевле газоанализатора.
По цене наверно 20т.р. и выше. Зависит конечно, за сколько времени надо сделать и как начальник давит. Может же выйти так, что это вдруг станет вашей прямой обязанностью smile.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.8.2010, 14:53
Из: под Самарой..
так а на что буде реакция? тр-р то может на холостых работать, ток не большой, а если только на дугу, то это постоянные частые дискретные сигналы на перекл скоростей ЧП, что не есть гуд..
Chabol
сообщение 30.8.2010, 15:03
А задержки выключения настроить и не будет частых вкл/выкл
Гость_ntdfish_*
сообщение 30.8.2010, 16:13
Да тут реле времени вырисовывается.
Включение вытяжки по увеличению тока выше некоторого порога. Потом выдержка по времени после снижения тока (что б не мучить движок включениями-выключениями). Выдержку взять побольше, все равно сразу все газы не удаляются.
Сергей Валерьеви...
сообщение 31.8.2010, 6:45
Из: под Самарой..
Нда... поставить туда вент по принципу дешевых, что в тулетах, сблокированных со светом (с тр-ром ) и задержкой на откл, а до него какие нибудь жалюзи, открываемые от напора... вот и вся музыка...
proliv4
сообщение 1.9.2010, 1:19
Я дико извиняюсь за то, что потревожил Вас многоуважаемые. Большое спасибо за понимание и участие, а так-же за дельные советы по этому вопросу.
Значит так будет происходить (барину накидал примерный список девайсов - по цене пусть сам решает):
По приточно-вытяжным системам;
1. 6 частотников от Ленза (на мой взгляд они не дорогие и просты)
2. 3 частотника опять-же от Лензы для рекуператоров (роторные)
3. 3 штуки самые наверное дешевые контроллеры (насколько я помню - 200 бакинских) от Оптиги 10
4. 3 датчика наружнего исполнения для контроля "температура-скорость"
5. 3 терморегулятора -10+10 опять-же для этой цели
Всю остальную чепуховну как то пускатели-релюшки в расчет не беру, поскольку это само собой разумеющиеся материалы (у меня на складе лежат)
Теперь то, что касаемо вытяжек местных. Тут правильно было написано (перекликалось с моими мыслями) - у каждого поста ставить свой демфер с сервоприводом, дабы не сосало у остальных, когда работает один. Кстати говоря про датчики задымления у меня честно говоря и мысли не возникало (во первых дорого, во вторых уж очень у Нас в "свободных" буржуинских странах поставки долгие - констатация факта). А посему список примерно такой (возможны вариации - по барской прихоти). Начну с хвоста цепочки:
1. 5 кнопочных постов с ключами с подсветкой "Вкл/Выкл"
2. 5 демферов с сервоприводами на 24В
3. 2 частотника от Данфосса - думаю ВЛТ-шки2800 будут в самый раз (по цене опять-же не могу сказать - это приоритет барина, пусть думает, ломает голову - может свернет ее себе).
Опять-же по поводу всяких пускателей-релюшек и прочего - все есть. Ну естественно кроме вышеперечисленных пунктов и конечно-же шкафов.
Соберу, а там пусть нанимает кого угодно - рисовать схемы и составлять всякие бумажки (ГОСПОДИ, КАК Я НЕНАВИЖУ БУМАЖНУЮ РАБОТУ!!!!!!)
Еще раз спасибо Всем окликнувшемся, премного благодарен Вам мальчишки - Удач.! wub.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:43
