> Тарировка мазутных форсунок
Qualisus
сообщение 30.8.2010, 12:13
Пользователь №: 29291
Приветствую!!!!
Хотелось бы узнать, есть ли литература по тарировке мазутных форсунок.
Особенности проведения замеров, чертежи стенда по тарировке мазутных форсунок
Заранее благодарю!!!!
Ответов (1 - 13)
Гость_areneal_*
сообщение 30.8.2010, 16:03
Вот здесь почитайте:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37179
Гость_areneal_*
сообщение 30.8.2010, 16:25
Может и это чем-нибудь поможет
Сообщение отредактировал areneal - 30.8.2010, 16:26
Прикрепленный файл  топливо_и_теория_горения.pdf ( 4,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 96
Qualisus
сообщение 30.8.2010, 18:50
Спасибо....
ruben
сообщение 30.8.2010, 22:22
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Цитата(Qualisus @ 30.8.2010, 12:13) *
Приветствую!!!!
Работая на ТЭЦ неоднократно тарировал форсунки. Основы были прописано в старых ПТЭ СССР, я уже и не помню пункты. Итак:
1. Устанавливать форсунки на котёл без тарировки запрещалось
2. При тарировке определялись параметры - давление распыла, качество распыла, тонкость распыла (визуально), угол распыла (проволкой и угольником), расход воды через форсунку (тарировочной ёмкостью или расходомерной шайбой), длина факела распыла (линейкой)
3. Симметрично от центра котла ставили форсунки с разностью производительностей не более 1,5 %
4. Устанавливать форсунки с разницей в производительности более 2,5% запрещалось
5. Тарировочный стенд включал в себя отбойный щит, манометр на линии воды и расходомер воды или тарировочную ёмкость, стенд мог ещё и включать компрессор для имитации расхода пара в случае паромеханической форсунки. При этом расход воздуха на распыл измерялся шайбой.
6. На каждую тарированную форсунку вешалась алюминиевая бирка с указанием расхода воды. Без бирки форсунку на котёл не ставили - каралось премией
7. Расход мазута через расход воды пересчитывался по специальной формуле (расход воды, давление воды и мазута, плотность мазута)
8. Результаты тарировки записывались в спец. журнал. Срок хранения журнала - 10 лет. Следил за всем этим специально обученный человек
Всё это расписывалось в местных инструкциях по эксплуатации, потом - в циркулярах министерств. У Блинова ничего такого нет, да и в современной литературе и в Интернете Вы вряд ли что-нибудь путного найдёте.
Сообщение отредактировал ruben - 30.8.2010, 22:37
ruben
сообщение 30.8.2010, 22:48
Из: Харьков
Кстати в догонку. Совсем немного написано у Адамова "Сжигание мазута в топках котлов". Вот это:
Гость_areneal_*
сообщение 31.8.2010, 8:22
В пособии по изучению ПТЭ:
"Подробно правила проверки форсунок на стенде и устройство самого водяного стенда приведены в "Сборнике распорядительных документов по эксплуатации энергосистем" (теплотехническая часть). Ч.1. параграф 1.5."
Гость_areneal_*
сообщение 31.8.2010, 8:31
А вот и документ:
Прикрепленный файл  РЎР_Р__РўРў_98.rar ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 160
ruben
сообщение 31.8.2010, 13:46
Из: Харьков
Да. Точно, именно этот документ
Qualisus
сообщение 2.9.2010, 7:25
Спасибо areneal, ruben!
Как раз что нужно!
vellik
сообщение 13.11.2013, 17:46
Пользователь №: 142506
а где бы подглядеть эту формулу!?
Ashihara
сообщение 14.11.2013, 10:30
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Набираете в гугле "пересчёт расхода по плотности" и сразу же попадаете в википедию...
vellik
сообщение 14.11.2013, 14:30
спасибо за ответ, конечно...но все же массовые и объмные расходы не полностью дают ответ на вопрос...а как же все таки пересчитать тарировочный расход воды - на расход мазута при работе этой же форсунки... в моем понимании в формуле должны обязательно фигурировать давление или вязкость...
Сообщение отредактировал vellik - 14.11.2013, 14:30
Гость_uztec_*
сообщение 16.9.2014, 15:00
Коллеги, прошу помочь. На станции установлены котлы КВГМ-70-150. Основным топливом является природный газ. В качестве резервного топлива используется диз. топливо. Вопрос: подлежат ли тарировке форсунки для резервного топлива. Если "да", то в каком РД можно найти руководящие материалы по этой теме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:18
