> Мембранный бак
Kot 11
сообщение 30.8.2010, 21:05
Пользователь №: 37102
Подскажите, пожалуйста, разве в закрытой системе отопления с мембранным баком нужна подпитка системы от ХВС?
Ответов (1 - 12)
сообщение 30.8.2010, 21:16
Причём ХВ к системе отопления?
Поясните свои соображения.
Kot 11
сообщение 30.8.2010, 21:19
Система же заполняется холодной водой.
сообщение 30.8.2010, 21:27
Это своя котельная или тепловые сети?
Kvark
сообщение 30.8.2010, 21:29
Из: Россия
Пользователь №: 10264
Еслди своя котельная, то нужна. Ведь горячая подпитка (считай бойлер ГВС), могут ьбыть не заполнены и тогдлавариант один.
Единственно, что подпитку таку требуется опечатать, чтобы не дупостить влива холодной воды в разгоряченную трубу, или не дай бог котел. Ведь лопнет же.
Т.е. возможность должна быть, но максимально затрудненная.
Kot 11
сообщение 30.8.2010, 22:10
Котельная своя. А при чем тут бойлер? Разъясните, пожалуйста.
сообщение 30.8.2010, 22:18
Пользователь №: 8854
Вы свой вопрос из соседнего поста извлекли, очевидно, как смежный.
Поэтому и объяснение будет в его духе.
Закрытая система - не значит абсолютно герметичная. Даже с открытым баком (переливным) система считается закрытой.
Основное отличие - температурные расширения воды в случае с атмосферным баком - расширение воды компенсируется объемом наливного (переливного) бачка, а в случае с мембранным баком т.е. Когда вы систему проектируете под давление больше атмосферного, то температурные расширения компенсируются ходом мембраны. Проглядели за наполненностью открытого бака или падение давление в системе (по разным причинам)- можете получить остановку. Поэтому вменяемый проектировщик всегда планирует систему "подполнения" закрытой системы и, конечно желательно ХОВ, а не ХВС. Чо то мы скатились до песочницы, мне кажется!?
Kot 11
сообщение 30.8.2010, 22:27
Просто я проектировщик по ВК, а отопление на работе скинули на меня, вот и мучаюсь. Объясните, пожалуйста, что такое ХОВ?
сообщение 30.8.2010, 22:49
ХОВ, по-видимому коллега так назвал химически обработанную воду, т.е. отфильтрованную, смягчённую и очищенную от железа. Если котёл небольшой мощности (бытовой) , то никакой автоматической подпитки делать ненадо и смягчать воду не обязательно. Достаточно сделать присоединение через кран ХВ с обратным клапаном для ручного заполнения и пополнения....
Сообщение отредактировал jota - 30.8.2010, 22:50
Присоединяюсь
Сообщение отредактировал испытатель - 30.8.2010, 22:50
Kot 11
сообщение 31.8.2010, 7:38
Теперь понятно! Всем большое спасибо!!!
badabum
сообщение 1.9.2010, 20:26
Пользователь №: 65457
Нижеследующее актуально на примере теплового пункта снабжаемого Тепловыми сетями.
На практике подпитка через ХВС делается нерегулярно,
решается всё на месте шлангами с хомутами.
Вообще по возможности рекомендую сделать прямую подпитку от источника теплоты из подающего трубопровода через две задвижки - одна на гребёнке на подающем теплопроводе, другая на гребёнке отопления.
По аналогии с 2мя задвижками врезаться в обратный трубопровод теплосети и обратную гребёнку отопления.
Эти 4 задвижки можно опечатать.
В крайнем случае при выходе из строя бака или системы подпитки, перекрываем бак (подпитку) - соответствующие задвижки открываются и система "вешается" либо на подающий трубопровод теплосети (котельной) либо на обратный, смотря какой этажности строение и какое рабочее давление в системе.
Особо ревностных проектантов о вышесказанном прошу не безпокоиться, так как выше случай из практики. ЦТП сделан по проекту, принят в эксплуатацию и каждый год принимается. На одном объекте всё работало без автоматической подпитки на подающем проводе Тепловых сетей более 15 лет и ещё до этого периодически, так как бак был неисправен.
Сообщение отредактировал badabum - 1.9.2010, 20:28
sergey-k-pkbdgts
сообщение 1.9.2010, 20:55
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(Kot 11 @ 30.8.2010, 22:27) *
Просто я проектировщик ...
-- вот как проектировщик, -- то нужно определиться с расходом подпиточной воды для подпитки системы отопления, согласно ДБН В.2.5-39:2008 ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ, п. 8.1.3. -- действующий в Украине.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 1.9.2010, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:41
