> Канализационные трапы сгоризонтальным выпуском
alexandrpjatkov
сообщение 31.8.2010, 8:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Канализационная тркба проходит в полу. Слой стяжки в которой я могу проходить 10 см. При этом необходимо не выходя на нижний этаж установить трап dу 100 мм. Имеются ли подобные трапы с горизонтальным выпуском чтобы уложиться в слой стяжки. При этом необходима защита от проникновения запаха в помещение (что нибудь типа "сухой" сифон). не откажусь от ссылок на сайт производителейи тех.документаци на трап.
Hiro Nakamura
сообщение 31.8.2010, 8:47
Пользователь №: 22025
Я бы посоветовал создать тему по поиску перфоратора.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 31.8.2010, 8:54
Водонос
Пользователь №: 37458
Сами-то подумайте, можно ли уложить трубу наружным диаметром 110мм (плюс раструбы диаметром 130мм.) в стяжку пола толщиной 100мм? Плюс уклон трубы. blink.gif
Сообщение отредактировал Водонос - 31.8.2010, 8:48
alexandrpjatkov
сообщение 31.8.2010, 9:11
Из: Тюмень
Про 10 см. стяжки я написал условно. Мне сказали уложиться примерно в 10 см, отступления в болдьшую сторону допускаются. Уклоном я могу пренебречь т.к в соседнем помещении, куда я иду своей трубой, я могу опуститься на нижний этаж. Расстояние от трапа до данного помещения-1 м.
Hiro Nakamura
сообщение 31.8.2010, 9:18
Вот скажите Александр неужели так сложно самому вбить 3 слова в яндекс и выбрать то, что нужно? Или вы кайф от создания тем получаете?
alexandrpjatkov
сообщение 31.8.2010, 9:32
Из: Тюмень
искал в Google и Рамблере. Трапы с горизонтальным выпуском я нашел, но е нашел их размеры. Т.е. не уверен смогут ли они вписаться в мой слой стяжки. Плюс некоторые сайты у нас блокируют.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.8.2010, 9:35
Hiro Nakamura
сообщение 31.8.2010, 9:45
Google
Рамблер
Результаты почти одинаковые. А если вы их сами не можете увидеть, я помогу: Виега и HL.
А дальше ищите каталоги и выбирайте то, что вам нужно, с размерами и указанием на потребность в перфораторе...
Алекс_Кок
сообщение 31.8.2010, 10:25
Пользователь №: 55367
посмотрите трапы HL, но вам все равно придется штрабить конструкцию пола
Сантех10
сообщение 31.8.2010, 11:15
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
HL90Pr
alexandrpjatkov
сообщение 31.8.2010, 11:25
Из: Тюмень
Цитата(Сантех10 @ 31.8.2010, 14:15) *
HL90Pr
Это dn 40 а не dn 110
Hiro Nakamura
сообщение 31.8.2010, 12:11
Вы все же добрались до каталога?)
alexandrpjatkov
сообщение 31.8.2010, 12:17
Из: Тюмень
В обед у знакомого взял. Но там ничего подходящего пока не нашел.
Hiro Nakamura
сообщение 31.8.2010, 12:35
Посмотрите серию HL72. Но сухих гидрозатворов там нет.
Алекс_Кок
сообщение 31.8.2010, 12:37
ну тогда вам чугунный нужно брать Т100м
Hiro Nakamura
сообщение 31.8.2010, 12:41
Или Viega трап 4955.1
Алекс_Кок
сообщение 31.8.2010, 12:46
а у вас есть каталог?
Hiro Nakamura
сообщение 31.8.2010, 13:00
на работе есть, бумажный. но он ничем не отличается от того что есть на сайте виеги.
Плюс яндекс находит и по этим цифрам.
yfray
сообщение 31.8.2010, 13:06
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
ГОСТ 1811-97 ТРАПЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ
Hiro Nakamura
сообщение 31.8.2010, 13:10
yfray
а хде такие продают?
Reflex
сообщение 3.9.2010, 14:10
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Александр, а почему вы не хотите элементарно дать задание отделу АР, чтобы они в требуемом помещении подняли полы на заданный вами уровень? Это совершенно нормально, причем наши архитекторы ещё и сами разрабатывают подобные узлы, с четким указанием размеров и т.д. Размеры трапов же лучше принимать строго по ГОСТам, а никак не по каталогам, тем более, что при закупке оборудования чаще всего берут совсем не то, что указано в спецификации и смете.
Алекс_Кок
сообщение 3.9.2010, 14:54
ну что касается поднять пол: в мокрых помещениях(туалет душ) по нормам архов пол должен быть ниже основного на 20 мм.
что касается трапов только по ГОСТу тут я с вами не соглашусь....
это плохо когда подрядчики берут не по спецификации и вообще подрядчик обязан согласовывать все изменения с проектировщиком!
Reflex
сообщение 3.9.2010, 23:31
Из: Калининград
Хорошо или плохо.....но такая практика кругом и рядом....
Насчет двух сантиметров.......никогда не слышал.....да и не видел в натуре... можно пункт?
alexandrpjatkov
сообщение 4.9.2010, 6:20
Из: Тюмень
У нас нет строителей, наша фирма занимается только сетями. Кроме того-здание уже построено.
Алекс_Кок
сообщение 6.9.2010, 10:39
"Технологическая карта на устройство полов из керамической плитки" п3.14, 3.25. раньше фраза из п.3.25 была написана в Снип по общественным зданиям
Дани
сообщение 22.10.2010, 18:01
Из: Прага
Пользователь №: 77671
Добрый день, скажите пожалуйста как вы делаете расчет трапов? В соответствие с какими нормами?
Hiro Nakamura
сообщение 22.10.2010, 18:21
А что такое расчет трапа?
l-nikolaev
сообщение 23.10.2010, 21:53
Пользователь №: 41921
стесняюсь спросить, а почему трап на 100-ю трубу?, меньшая не подойдет?
Дани
сообщение 24.10.2010, 13:17
Из: Прага
Я извиняюсь, но я не специалист ВК, и не очень в этом разбираюсь, но меня попросили (чешские сотрудники) узнать в соответствии с какими нормами делается расчет канализации в подземные парковки в РФ. Я нашла СНиП 21-02-99, но там только пункт 5.38, но про расчет ничего не написано. Предполагаю что расчет делается как для ливневой канализации, но не уверенна, можете мне помоч? Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Дани - 24.10.2010, 13:34
Евгений Николаев...
сообщение 26.10.2010, 9:38
Пользователь №: 17254
Есть ишо Kessel.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:34
