> Делать или нет дымоудаление в зале совещаний
Роман99
сообщение 31.8.2010, 14:39
Пользователь №: 20686
Всем доброго времени суток!
Есть 4х этажное административное здание, на 4ом этаже зал совещаний на 60 человек с площадью 55 м2. В помещении 5 окон (S=5 м2). В СНиПе 41-01-2003 пункт 8.2 и) сказано, что дымоудаление с массовым пребыванием людей нужно делать если нет естественного освещения, а в СП 7.13130.2009 пункт 7.2 и) уже говорится что надо делать даже если есть освешение без механических приводов на фрамугах и фонарях. Но у нас обычные окна без фонарей и фрамуг! Эксперт конечно же ссылается на СП и убеждает что дымоудаление делать надо в любом случае. Кто прав, кто виноват?
Зольников Михаил
сообщение 31.8.2010, 18:01
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте.
Вы с ГИПом работаете или с заказчиком?
Чем дымоудаление городить, проще, конечно, дать задание, чтобы фрамуги имели приводы.
Эксперт перестраховывается.
Роман99
сообщение 1.9.2010, 8:42
Если бы были фрамуги вопрос отпал бы сам собой. Повторяю еще раз, что в помещении обычные окна. На мой взгляд тут должен возобладать здравый смысл касаясь пункта 7.2 и) СП 7.13130.2009, если в помещении есть фрамуги или фонари, то доступ к ним затруднен, как правило они выше человеского роста, следовательно в экстренной ситуации это может обернуться плачевно, а так как у нас обычные окна, то человеку ничего не помешает их просто открыть при возникновении пожара. Вопрос в том насколько буквально понимать этот пункт СП?
Крезот
сообщение 1.9.2010, 8:58
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Дымоудаление из зала обойдется около 600 тыс.руб + на компенсацию приток.
Обрисуйте цифру заказчику - пусть выбирает.
Вариант, что при пожаре кто то ходит и открывает окна, противоречит здравому смыслу.
Роман99
сообщение 1.9.2010, 9:15
А в коридорах с естественным освещением значит достаточно наличия обычного остекления, там никто не переживает даже о наличии ручного открывания этих окон!!
Крезот
сообщение 1.9.2010, 9:32
Из: теплые края
Сдавать то все равно по СП7 придется
Сообщение отредактировал Крезот - 1.9.2010, 9:38
Роман99
сообщение 1.9.2010, 9:39
Цитата(Крезот @ 1.9.2010, 10:32) *
в СП7 переживают и в коридорах
это в каком пункте если не секрет?
Роман99
сообщение 1.9.2010, 10:00
пункт 3.14 помещение без естественного освещения: Помещение (в том числе коридор), не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях.
Где тут говорится о открывании этих окон?
Крезот
сообщение 1.9.2010, 10:19
Из: теплые края
А какое вам дело до коридоров?
Моя опрометчивая фраза, не решает вашу проблемму.
Каким боком обойдете прямое нарушение СП - не понятно.
Роман99
сообщение 1.9.2010, 10:31
У меня просто двоякое понимание этого пункта, там сначало говорится о окнах в целом, апотом конкретно говорится о наличии механизированных приводов для открывания ФРАМУГ ОКОН И ПРОЕМОВ В ФОНАРЯХ
Сообщение отредактировал Роман99 - 1.9.2010, 10:32
Крезот
сообщение 1.9.2010, 10:40
Из: теплые края
По моему, все понятно.
Либо принудтельное ДУ, либо естественное через окошки с фрамугами автоматическими открываемыми.
Другие варианты СП7 максимально урезало.
Роман99
сообщение 1.9.2010, 14:35
Либо урезать 6 посадочных мест в этом помещении, тогда там на одного человека будет приходится не более 1м2 площади пом, а следовательно оно уже не подпадает под определение пом. с массовым прибыванием людей. Хоть это я правильно толкую или есть какое то другое мнение на этот счет?
Зольников Михаил
сообщение 1.9.2010, 19:02
Из: Тюмень
Скажите заказчику сумму, во что обойдется ему дымоудаление - и пусть он договаривается с экспертом. Очень может быть, что эксперт прозрачно намекнул. что они - тоже люди кушать хотят
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:02
