> Подкисление воды после хлорирования
Nancy
сообщение 1.9.2010, 7:01
Пользователь №: 67889
После обеззараживания воды гипохлоритом натрия повышается уровень pH за счет образования NaOH. Возникает необходимость снизить уровень водородного показателя. Подкисление осуществляется с помощью насоса-дозатора соляной кислотой. Не подскажете методику расчета дозы кислоты?!?? (перебрала кучу учебников по химии и химии воды, но толком ничего не нашла)
Tellis
сообщение 1.9.2010, 9:35
Пользователь №: 56266
исходя их рН воды ( к примеру рН=8,5 так чтоб больше нормы)
рН=8,5 => рОН=14-8,5=5,5
концентрация ионов ОН-: С1=10^(-5,5)=3,16227766 * 10-6
количество моль-эквивалентов ( к примеру в 1м3, оно же 1000л)
nщ=*V=3,16227766*10-6*1000=3,16227766*10-3
т.к. нейтрализация солянкой, концентрацию к примеру 2% ( 0,02), на нейтрализацию моль-эквивалента щелочи пойдет моль-эквивалент кислоты (nщ=nк), из этого находим объем раствора 2% соляной кислоты
V(HCl)=nщ/Cк=3,16227766*10-3/0,02=0,15811388301 (л)
Вроде как-то, но это по памяти
nick2
сообщение 2.9.2010, 6:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если Вы поставите насос-дозатор с датчиком рН, то он Вам будет автоматом дозировать реагент для поддержания нужного рН.
в Бассейнах это выполняет одна станция дозирования хлор и рН.
если из практики - на 4 канистры раствора гипохлорита натрия (150гр/л), для поддержания дозы хлора в бассейне 0,5 мг/л , расход реагента рН-минус для поддержания рН=7,4 составил 1 канистру того же объема.
Сообщение отредактировал nick2 - 2.9.2010, 6:17
Nancy
сообщение 2.9.2010, 9:59
А вообще кто-нибудь встречал в практике подкисление воды после хлорирования в процессе водоподготовки?
Возникает вопрос о необходимости добавления соляной кислоты в воду... Нужно ли это?
Гидролиз гипохлорита натрия протекает быстро и уровень pH возрастает. Затем хлорноватистая кислота разлагается с выделением атомного кислорода, который является дезинфицирующим агентом, и соляной кислоты. Эта реакция протекает медленно, но со временем pH раствора снизится до исходной величины. Тогда может не стоит добавлять ещё соляную кислоту, а стоит просто подождать? С учетом того, что после водоподготовки воды только через какое-то время поступает потребителям, это происходит само собой)
Tzar
сообщение 2.9.2010, 10:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
я вот у Вас это тоже спросить хочу, сколько вы гипохлорита дозируете, что возникает увеличение рН до такой степени, что надо кислоту в воду лить.
Nancy
сообщение 2.9.2010, 10:34
Доза рассчитывается с учетом концентрации остаточного хлора в воде после контакта.
lisanna
сообщение 6.9.2010, 11:21
Пользователь №: 56313
Подкисление воды после хлорирования - устоявшаяся практика. Как тут писали, такой процесс используется в бассейной водоподготовке. Имеет смысл копнуть СНиП и СанПин по проектированию бассейнов, ээ-э, кажется был 1188, такой, но он отменен, но зато страсть какой подробный. У меня только сомнение по-поводу соляной кислоты. Коррозионно-активная она. Везде применяют серную, хотя она и более вредная для человека, но в концентрациях, используемых для подкисления, не опасна. Что касается расчетов, то они так, теоретические. На практике используют автоматические системы, см. комментарий выше.
Сообщение отредактировал lisanna - 6.9.2010, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:46
