> Измерение расхода(потока) бытовых стоков на КНС, интересен опыт практического применения
KGP1
сообщение 1.9.2010, 11:38
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Для определения эффективности работы насосного оборудования необходимо измерение расхода перекачиваемой жидкости(м3/ч). Однако, особенность свойств жидкости-бытовые и промышленные стоки города. Данное обстоятельство ограничивает тип применяемых расходомеров. Может ко-то посоветует из практики какой прибор наиболее подходт по точности, цене, временем наработки на отказ.
Tzar
сообщение 1.9.2010, 12:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
что вы хотите сделать, поставить стационарный расходомер или произвести разовые измерения расхода переносным прибором?
KGP1
сообщение 2.9.2010, 8:27
Из: г.Владимир
Известно, что существенным фактороом, влияющим на точность приборного измерения расхода является информация о диаметре и его изменении на измерительном участке. Если в стационарном это знечение известно с достаточно степенью точности, то в переносном расходомере нет. Измерение диметра путем вычислений не всегда гаратирует необходимую точность. Назначение измерения я указал выше. Естественно, чем выше точность измерения указанной среды и ниже стоимость прибора, тем он более привлекателен. А так миеется 36 КНС, на которых необходимо произвести измерения.
Tzar
сообщение 2.9.2010, 9:14
Из: Екатеринбург
Если денег нет, то используйте ультразвуковой расходомер типа взлет.
Если есть деньги, то лучше использовать какой-нибудь импортный ультразвуковой расходомер. Разница в цене у них 2-3 раза.
По-моему мнению лучше не экономить. Дело в том, что 4 летний опыт эксплуатации взлета показал, что он не стоит своих денег (в 2006 году - 140 т.р.). Сначала были гарантийный ремонты, потом не гарантийные и пр. Расходников ждали месяцами. Кроме того, с прибором неудобно работать и у него убогий интерфейс.
Насчет среды...Измерить расход хоз.-бытовых и промышленных стоков не проблема. Основным препятствием в измерении расхода ультразвуковыми расходомерами являются отложения на стенках труб. Если они есть, то любой прибор будет врать.
Сообщение отредактировал Tzar - 2.9.2010, 9:14
KGP1
сообщение 2.9.2010, 9:36
Из: г.Владимир
Ув.Tzar, благодарю Вас за ответ, но как решить задачу?
Tzar
сообщение 2.9.2010, 10:08
Из: Екатеринбург
Если трубы не заросли отложениями, то берете в прокат или покупаете ультразвуковой расходомер и производите измерения. Можете привлечь специализированную организацию. Так и решать, а какие еще могут быть варианты.
Аспект
сообщение 10.9.2010, 11:08
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Есть проблема с учетом хоз-бытовых стоков. Прошу подсказать тип прибора учета стоков, которым можно заменить работающие приборы.
Имеем самотечный канализационный коллектор Ду 1200 мм, полиэтилен. Подача max 1500 м2 днем, min 300 ночью; за сутки до 2500 м2. Скорость от 0,150 до 0,6 м/сек. Установлен пробор "Днепр-7", измеряет скорость и уровень (площадь сечения потока) и вычисляет расход с учетом времени работы. Проблема в осадке на дне коллектора - чем его больше, тем больше расход; отложения на стенках. Скорость потока не обеспечивает самоочищения. Моем коллектор гидропромывочной установкой. Это затраты, а зимой мыть не возможно, установка не работает. На очистных сооружениях установлен "Эхо-Р-2". Принцип работы - меряет уровень в лотке, скорость в вычислителе зашита средне потолочная, по итогам замеров 2005 года. Понятно, завышает около 20%. Узел коммерческого учета. Цена прибора не волнует. Любой, из существующих в мире и зарегистрированных в реестре Госстандартметрологии. Спасибо.
Прошу прощения, ошибся. Подача за сутки около 25000 м3.
Максимович
сообщение 11.9.2010, 8:22
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Учет стоков - это серьезно!
Аспект
сообщение 15.9.2010, 14:28
"Есть проблема с учетом хоз-бытовых стоков. Прошу подсказать тип прибора учета стоков, которым можно заменить работающие приборы.
Имеем самотечный канализационный коллектор Ду 1200 мм, полиэтилен. Подача max 1500 м3 днем, min 300 ночью; за сутки до 25000 м3. Скорость от 0,150 до 0,6 м/сек. Установлен пробор "Днепр-7", измеряет скорость и уровень (площадь сечения потока) и вычисляет расход с учетом времени работы. Проблема в осадке на дне коллектора - чем его больше, тем больше расход; отложения на стенках. Скорость потока не обеспечивает самоочищения. Моем коллектор гидропромывочной установкой. Это затраты, а зимой мыть не возможно, установка не работает. На очистных сооружениях установлен "Эхо-Р-2". Принцип работы - меряет уровень в лотке, скорость в вычислителе зашита средне потолочная, по итогам замеров 2005 года. Понятно, завышает около 20%. Узел коммерческого учета. Цена прибора не волнует. Любой, из существующих в мире и зарегистрированных в реестре Госстандартметрологии. Спасибо."
Господа! У меня аналогичная ситуация. Кто занимался учетом канализационных стоков? Поделитесь опытом решения проблем. Весьма благодарен.
Vict
сообщение 15.9.2010, 14:41
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
участникам стоило бы заглянуть в шапку ветки, мож многие вопросы бы снялись...
Сообщение отредактировал Vict - 15.9.2010, 14:41
lilu_little
сообщение 16.9.2010, 11:09
Пользователь №: 25431
Попробуйте обратиться в фирму Питон http://www.pyton.ru/
Они представляют иностранные расходомеры, дорогие, конечно, но качественные. Когда нужен коммерческий учет, всегда к ним обращаемся, пока нареканий не было
Максимович
сообщение 20.9.2010, 20:45
Из: Украина
Уважаемый Vict, спасибо за подсказку. Просмотрел 68 страниц "Сантехника, водоснабжение, канализация". Кое- что прояснилось. Основной рекомендуемый "Эхо..." не модернизируется уже много лет, как когда-то ВАЗовская "копейка". К чему это приведет - догадайтесь сами. Сегодня пришел ответ от дилера. Практически никаких изменений в инструкциях с 2005 года.
Живут с негодным прибором за счет раскрутки и откатами поставщиков.
Vict
сообщение 21.9.2010, 3:55
полуинтеллигент
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:45
