> подскажите по охлаждению, советы
vovganmgk
сообщение 1.9.2010, 14:43
Пользователь №: 12904
суть вопроса, есть конф зал. в нем есть приточная система с секцией охлаждения и вытяжная система, системы завязаны на контроллер каторый ими управляет по принципу PID ригулирования по нами выставленым параметрам, в системах придусмотрены частотники, системы прямоточные без рециркуляции.
Короче система настроена на оптимальные параметры все чики пики в помещении постоянная температура 22-23 градуса, при наружней температуре +35 градусов. Кратность в помещении 3-3. Системы примерно на 1500м3/ч. Приточная система может выдавать производительность около 2200-2500м3/ч при 100% оборотах на данную сеть без всякого аэродинамического и механических шумов в помещении. Вытяжная система может выдавать 2000м3/ч но появляется аэродинамический шум что не приемлимо, поэтому она работает на проектной мощности.
Заказчик хочет чтобы в помещении было 17 градусов.
Вопрос как мне обьяснить заказчику что ни одна секция охлаждения не может дать дельту более 10-13 градусов? воздух. Подскажите нормативный документ где указана оптимальная температура в летний период времени для конференц залов.
есть идея как этого добиться ни чего не перемонтируя, програмируем контроллер на включение систем ночью за ночь нагоняем нужную температуру ибо ночью на улице гараздо холоднее. Затем в течении дня приток производительность приточки увеличиваем до 100% без PID регулирования, вытяжную систему доводим до 50%, ККБ работает на 100% производительности температура приточного воздуха в канале становиться 16-17 градусов, как думаете сможет ли температура в помещении держаться на протяжении дня 17-18градусов ???
Сообщение отредактировал vovganmgk - 1.9.2010, 14:46
LordN
сообщение 1.9.2010, 19:56
что значит "зак хочет"? щас он хочет, 17-18, завтра захочет 10-12, а после завтра +450*С. и чтоб комфортно было. в ТЗ что написано?
vovganmgk
сообщение 2.9.2010, 4:15
в этом то и дело что ТЗ не было
LordN
сообщение 2.9.2010, 4:24
с чем вас и поздравляю. в этой ситуации советов нет и быть не может. пытайтесь убедить зака в том что все и так хорошо.
Ludvig
сообщение 2.9.2010, 7:56
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
заказчику нельзя говорить НЕТ!
Поставьте дополнительно кассетники, доводчики примерно на ту-же мощность, всмысле, объявите ему цену и вопрос сам-собой рассосется.
vadim999
сообщение 2.9.2010, 8:22
Пользователь №: 15519
Да, нифигнирассосется! Бу ходить и конючить!!! См. ключевые слова: конференцзал -ЕСТЬ, судя по расходам вз. -маленький уютненький, посещают - приличные пинжАкм, "Хозяин"- буркнул раз, а менегерская шестерка раскручивае тему - показывает значимость (а мож, на откате пасётся). Здесь дело тонкое ("Петруха"(с)). Да и подрядчика можно понять - нони объемы на дороге не валяются. Да, и технорям за счет Зака, приятно малеха попрактиковаться в "деталях".
vovganmgk
сообщение 2.9.2010, 8:49
дело в том что там все грамотно сделано и в зале ни чего доработоваться не будет. Система расчитана и так с запасом на летнее время +38 что для нашего региона редкость, по снипам расчетная температура 28,3 градуса, в 37 градусную жару жару выдает 22, а вот при температуре +25 на улице в помещении можно сделать хоть +12. Физически дельта температур не может составлять как я писал более 15 градусов.
Сообщение отредактировал vovganmgk - 2.9.2010, 8:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:54
