> два газовых котла и один дымоход, решение
gromov
сообщение 1.9.2010, 15:23
Пользователь №: 70377
Добрый день.
Ребят вопрос такого характера.
Стоял старенький газовый котёл мощностью 100 kW,
сейчас на данный момент планируется установить 2 котла по 50 kW
дымоход один, ломаю голову как корректнее поступить
подключить в один дымоход 2 котла,
ставить турбонасадки и вывести тоже в дымоход либо напрямую через стену.
буду очень признателен.
Гость_Илья М_*
сообщение 1.9.2010, 15:33
Тип горелки старого?
Тип горелок новых?
gromov
сообщение 1.9.2010, 15:52
атмосферные - что старые, что новые
Гость_Илья М_*
сообщение 1.9.2010, 16:04
Тогда втыкайте оба котла в старый дымоход и не парьтесь особо...))
gromov
сообщение 1.9.2010, 16:12
Да, спасибо
Просто наткнулся на информацию, что нельзя 2 котла в один дымоход подключать
а в нормативных документах не нашёл просто напросто.
Тогда решение в одном тройнике получается.
zeman
сообщение 1.9.2010, 16:20
Пользователь №: 1271
Нужно исключить вероятность возникновения обратной тяги. Т.е., чтобы при одном работающем и одном остановленном котле отработанные газы не пошли через другой котел в помещение. Значит нужно обеспечить устойчивую тягу в общем дымоходе и исключить возможность создания пониженного давления воздуха в помещении котельной. Лучше всего это сделать при помощи приточной вентиляции с механическим побуждением.
Сообщение отредактировал zeman - 1.9.2010, 16:21
Alex_
сообщение 1.9.2010, 16:44
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Нюанс такой(в продолжение предыдущего поста) : при малом расходе отработанных газов и прежней трубе скорость их (газов) истечения снизится. Возможно "запирание" потока ветром. Особенно, если новые котлы модулируемые или двухступенчатые.
gromov
сообщение 1.9.2010, 17:21
тогда проще проверить тягу
и в случае её отсутствия,
поставить турбонасадки и не эксперементировать.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 1.9.2010, 20:35
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(gromov @ 1.9.2010, 17:21) *
тогда проще проверить тягу...
-- тогда проще, выполнить расчет дымой трубы и боровов, или газоходов.
leNUsik
сообщение 6.9.2010, 14:36
Пользователь №: 45244
Возможно, перед тройником на каждом дымоходе (от котла) установить шиберы для исключения перетекания дымовых газов в неработающий котел.
REMBO
сообщение 6.9.2010, 17:17
Из: Украина
Пользователь №: 45268
ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение
Приложение Ж (обязательное)Отвод продуктов сгорания
Ж.6 ...Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов....
gromov
сообщение 6.9.2010, 20:56
спасибо !
уже нашёл
tomskair
сообщение 7.9.2010, 9:24
Пользователь №: 30686
Тип горелок новых?
какая разница, дутьевые горелки преодолевают сопротивление котла(т.е. как дутьевой вентилятор) а для преодолевания сопротивления газоходов и дым трубы должен работать дымосос...
W-82
сообщение 7.9.2010, 12:20
Пользователь №: 70278
tomskair, есть котлы без дымососа - так называемые "под надувом"!
Кстати, котёл мощностью 100 кВт обычно без дымососа...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:29
