> Пенополимерные материалы (ППМ), информация
Jim54
сообщение 1.9.2010, 15:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314
Доброго времени суток!
В нормативно-технической документации (к примеру СП 42-101-2003, п.4.68) рассмотрен вид защиты изоляционного покрытия газопровода от механических повреждений, с помощью покрытия дна траншеи, пенополимерными материалами.
Информации по данной технологии не нашел, так же как и применяемое оборудование. Кто-нибудь "вживую" сталкивался с этим?
Буду признателен за любую информацию.
Evgkarpro
сообщение 1.9.2010, 21:24
Пользователь №: 20485
не сталкивался, чето не очень понятно,
по ПБ на сколько помню ну подсыпка и присыпка по 200 мм песчанного грунта,
а типа Пенополимерные материалы (ППМ) для стальных газопроводв это возиможно там где нет песчанного грунта, например нужно запасаться намывным или другой альтернативы.
Jim54
сообщение 2.9.2010, 8:37
Из: Нижний Новгород
Все правильно: "При укладке газопроводов в скальных и каменистых грунтах и на промороженное дно траншеи для обеспечения защиты газопровода от механических повреждений при укладке и засыпке рекомендуется применять мелкогранулированный грунт, песок или пенополимерные материалы (ППМ)." (СП 42-103-2003, п.6.103), а так же: "При прокладке газопроводов в узкой строительной полосе рекомендуется применять (на прямых участках) способ монтажа газопровода методом протягивания.
... Для уменьшения трения и тягового усилия (что позволяет увеличить длину протягиваемой плети), а также исключения возможных механических повреждений газопровода на дне траншеи устанавливаются направляющие ролики или устраивается постель из пенополимерных материалов, по которой скользит плеть.
" (СП 42-103-2003, п.6.107).
Вот и я тоже не сталкивался с такой технологией. Описание, данное в СП 42-103-2003, п.6.104, весма скудное. Хотелось бы узнать больше - интернет "молчит" - нашел только технологию нанесения пенополимерных материалов на стены и кровли, а вот именно для строительства трубопроводов (использование ППМ в качестве подстилки) ничего нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:46
