> Насосы котельной, схема расстановки насосов
Rysl
сообщение 1.9.2010, 16:49
Из: Уфа
Пользователь №: 28462
Здравствуйте коллеги! извините если повторюсь с темой (так таковую не нашел), но все же: подскажите пожалуйста по какому принципу подбирают схему расстановки насосов в котельной? к примеру имеется система - нагрузка на ГВС -20кВт, на радиаторное отопление - 20 кВт, на теплые полы - 10 кВт; котел Protherm Медведь V16 KLOM50 и он питает контур отопления с насосом, контур теплых полов с насосом и смесительным клапаном и бойлер с насосом (насосы стоят только на контурах). Исходя из каких соображений эти три насоса можно заменить одним с большей мощностью на общую обратку (или на подачу) и смесительными клапанами? от чего тот или иной вариант зависит - дальность трассы, температура...? заранее спасибо!
old_iva
сообщение 1.9.2010, 18:35
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
Не получится одним насосом, т.к. на каждый контур смешения требуется свой насосный агрегат
yuretsc
сообщение 2.9.2010, 0:03
Пользователь №: 31944
та можно заменить одним насосом - извращение правда но кое как работать будет
ставим один сетевой насос, а после него трехходовые краны на каждый контур, так что бы при нагреве контура перепускная линия горячую воду мимо контура в обратку загоняла
а вобще такой вариант только неучи могут применить или любители экономить
Сообщение отредактировал yuretsc - 2.9.2010, 0:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 14:34
