3 страниц V  < 1 2 3 >
> Термин "Помещение"
Valentinium
сообщение 3.9.2010, 18:03
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Цитата(EJIEHA @ 3.9.2010, 13:58) *
Похоже я ссылку неудачно сделала. Первоначально мысль была про "тряпочку" как ограждающую конструкция. Про "степень". Это из разговора про горючее-не горючее. Но нас-то волнует простоит ли она те полчаса, пока люди эвакуируются. А это "предел".
Чем дольше думаю про "помещение", тем больше хочется спросить. Валентин, какая конкретная ситуация подвигла на разговор об этом термине?
Я уже приводил пример о торговых центрах... так что же считать помещением? Ведь если мы в клетушках до 200 кв.м. без потолка сделаем спринклерное ПТ, то тогда ДУ делать не надо. А вот логика подсказывает, что или потолок должен быть или ДУ надо делать или предусмотреть требование, что в таких помещениях (хрен с ним с термином) нужен потолок
Valentinium
сообщение 3.9.2010, 19:39
Цитата(BUFF @ 3.9.2010, 10:47) *
А что такое "внутреннее пространство"? Есть официальный термин - "строительный объем".
Согласно такого Вашего определения - любая штроба для коммуникаций является помещением. Шахта лифта - тоже. Фанерная коробка размером 2,5х2,5х2,5. Степень огнестойкости - IV.
А что такое "стены и перегородки"? Есть несущие и ограждающие конструкции.
А можете привести пример здания, у которого не нормируется степень огнестойкости несущих и ограждающих конструкций? Сортир на даче не предлагать laugh.gif
А почему 2,2 от чистого пола? А подвалы что - потерялись? А если на отметке +12,00 помещение находится? То, что, можно меньше, чем 2.2? Можно и 0,5 высоты?
А что Вы вообще под отметкой "чистого пола" имеете в виду - отметку верха пирога первого этажа, или каждого? А верха пирога, или верха несущей?
А что такое "техническое помещение"? А какие еще бывают? А где их определения?
0. "Стены и перегородки" фигурируют в СНиП 21-01-97
1. подвалы входят в этот список
2. Речь идет про помещения на любой отметке
3. Отметку чистого пола каждого этажа
4. Техническое помещение может быть высотой 1,9м.
Вцелом, Вы правы - вопросов очень много
Предложите свой вариант
NOVIK_N
сообщение 3.9.2010, 20:52
Пользователь №: 71
Цитата(BUFF @ 3.9.2010, 13:13) *
Я бы предпочел нормальную переработку нашей, привычной, с учетом иностранного опыта.
Совместная двухлетняя работа с немцами на проектировании и строительстве завода - у меня лично не добавила уважения к иностранному опыту проектирования и строительства...
Все-таки, желательно окончательные выводы по терминологии делать, сравнивая отечественные и зарубежные определения, даваемые одинаковым понятиям в нормативах.
А иностранный опыт проектирования лучше оценивать по конечным результатам.
Подлинную цену комфорта этим августом многие из нас узнали по своим рабочим местам и жилищам.
Российские города светятся на космических снимках вследствии непомерного обогрева атмосферы нашими домами, сооружениями, теплотрассами.
В любом нашем доме на один-два порядка гибнет больше людей при пожарах.
В значительной степени данные обстоятельства обусловлены практикой проектирования.
EJIEHA
сообщение 3.9.2010, 21:34
Сообщение #34
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Если речь идёт о конкретно торговых площадях, так с ними ничего добавлять не надо. СП7, п.7.2 и). И так надо делать. Допускается удаление через коридоры п. 7.2 к). Но удалять по любому надо.
Valentinium
сообщение 3.9.2010, 21:48
Сообщение #35
Итак, подведем первые итоги.
"Помещение" это:
1. Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.
2. Единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
3. Помещение - объем, задаваемый ограничивающими поверхностями, которые могут иметь один или несколько проемов.
4. Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.
Гость_BUFF_*
сообщение 3.9.2010, 22:55
Сообщение #36
Valentinium
сообщение 3.9.2010, 23:38
Сообщение #37
Цитата(BUFF @ 3.9.2010, 23:55) *
Что значит нормальные? Ссылкой поделитесь, если знаете (дабы экономить общее время) bestbook.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 4.9.2010, 10:39
Сообщение #38
Шутка, неудачная smile.gif Не обращайте внимания, я прошу прощения. Я был неправ.
Просто я считаю это преждевременным, пока не образовалось юридического термина. А процитированный абзац мне режет глаз по ряду причин, хотя я и понимаю, что такая трактовка возможна.
Причина редактирования: Спасибо Вам за вклад в общее дело! С уважением, В.С.
Kult_Ra
сообщение 4.9.2010, 11:27
Сообщение #39
Пользователь №: 6446
хи-хи!
Даж меж собой общаться "путёво" bleh.gif не получается "без адаптации = периода согласования терминов". И "заграница нам не поможет" - выдавать желаемое за действительное.
Помещение - это то, туда куда тебя/меня/его или что-то поместили! Нахально! bang.gif место назначили. Огражденной как либо - степью, лесом, кирпичами или ..
помещение=чум,берлога,комната,юрта,пещёра,дурпалата или просто хата..... и как возможность поумничать нахаляву clap.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.9.2010, 11:42
toddd
сообщение 4.9.2010, 11:52
Сообщение #40
Пользователь №: 29388
Конечно режет.
Цитата(Valentinium @ 3.9.2010, 21:48) *
"Помещение" это:
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности...
Помещение - это помещение?
Может помещение занимать полностью весь объем здания?
"Находящаяся в собственности"... Зачем?
К вопросу о занавесках. Может можно заменить "ограничивающими поверхностями" на "строительными конструкциями"
Valentinium
сообщение 4.9.2010, 12:34
Сообщение #41
Но ведь термин очень важен для противодымной защиты!!! Формулируйте свои варианты (по возможности)
Кстати, если кто помнит (мне на память приходит 2,2м), какая минимальная высота помещения (общественного, административного, жилого и т.д.)? Техническое, с возможной минимальной высотой в 1,9м., не рассматриваем.
"Помещение" это:
3. Помещение - объем, задаваемый ограничивающими поверхностями строительными конструкциями, которые могут иметь один или несколько проемов.
Kult_Ra
сообщение 4.9.2010, 14:02
Сообщение #42
Спасибо за поручение. tongue.gif Трудно! Но уважу просьбу Вашу. Не бранитесь явно.
Здесь уже зреет "Новинка и находка" smile.gif !
Помещение в "пожарном смысле", в "пожарном случае" - Помещения одной категории по взрывопожарной опасности. Как атом - неделимый. Но единый (объём, как единица "пожарного пространства здания") по пожарной категории.
Осталось подыскать короткое и емкое слово-заменитель.
Что б записать в нужном месте вместо
"совокупность площадей, объемов помещений объекта, появление в которых факторов пожара будет обнаружено пожарными извещателями" одно слово вместо "Одинаковых Категорий по взрывоПожарной Опасности". blink.gif
Добавить в термины, согласовать в инстанциях - сокращённо ОКПО и употреблять вместо слово "помещение" глазами/устами пожарника.
Совокупность ОКПО = совокупность площадей, объемов помещений объекта Одинаковых Категорий по взрывоПожарной Опасности
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.9.2010, 14:18
toddd
сообщение 4.9.2010, 14:36
Сообщение #43
Цитата(Valentinium @ 4.9.2010, 12:34) *
Ой, а я жажду!
Теперь предлагаю п.1 и п.3 в таком виде:
Помещение - ограниченный строительными конструкциями объем, выполняющий определенные функциональные назначения.
И сразу вопрос про шкаф из бетона, который выполняет определенное функциональное назаначение - хранит метлу! Сам, правда размером 0,3 на 0,4м. Помещение? Нужна привязка к площади этого объема?
vnvik
сообщение 4.9.2010, 15:22
Сообщение #44
Пользователь №: 31520
Или может нужно привязаться к наличию входной двери в это помещение и её отличию от дверцы, ширмы и т.д.
Valentinium
сообщение 4.9.2010, 15:38
Сообщение #45
Спасибо!
EJIEHA
сообщение 4.9.2010, 22:13
Сообщение #46
По поводу "режет глаз".
Из родного СНиП 41-01-2003 :
Помещение с массовым пребыванием людей - помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.
Помещение без естественного проветривания - помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами (проемами), расположенными на расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещения.
Помещение, не имеющее выделений вредных веществ - помещение, в котором из технологического и другого оборудования частично выделяются в воздух вредные вещества в количествах, не создающих (в течение смены) концентраций, превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны.
Помещение, не имеющее естественного освещения - помещение, не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждениях,
И ничего так, пользуемся.
По формулировке. Повторюсь, в данном конкретном случае нам нужно очертить границу. Поэтому мне ближе так :
"Помещение" это:
1. Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости( добавлено от меня).
Далее существует понятие "постоянное пребывание людей", что исключает из поля зрения ПДВ кладовки, шкафы и остальную дребедень.
Гость_BUFF_*
сообщение 5.9.2010, 10:46
Сообщение #47
Я не о филологических изысках. То, что нормативы пишут плохо образованные люди с высшим образованием - не новость. Я и сам такой. Мне режет глаз другое (по 4 пункту).
Рассмотрим в целом объект "помещение", созданный для выполнения некоей функции (назначения).
У него есть некоторые постоянные свойства: строительный объем, площадь, степень огнестойкости ограждающих конструкций.
Изменяемые свойства: параметры микроклимата, пожарная нагрузка.
Свойства - это то, что обеспечивает помещению функциональность. В холодильнике должно быть холодно, а в бане - жарко. Но назначение - это главное. Это то, ради чего помещение выделяется из строительного объема. Если мы ради удобства работы делаем температуру в бане не 110, а всего 60 - нафига такая баня?
Пункт 4 в редакции ВС - это уже не попытка дать определение помещения, а попытка подогнать функциональность (объединение помещений для ДУ) для удобства обеспечения свойств (в данном случае, дымоудаления). Да, я понимаю - было бы удобно. Только вот лошадь оказывается позади телеги. Мы, инженеры, обеспечиваем заданные свойства, а не задаем функциональность помещений.
Как строка в СП, не имеющая отношения к определению, и с формулировкой "допускается" - возможно.
Как определение строительного термина - нельзя. Глаз режет.
Valentinium
сообщение 5.9.2010, 15:01
Сообщение #48
Итак, принимая во внимания все доводы, делаем вывод:
Помещение - пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями для зданий V степени огнестойкости и с нормируемым пределом огнестойкости строительных конструкций для зданий I, II, III, IV степеней огнестойкости.
Все остальные нюансы, вытекающие из необходимости ПДВ, оставим в ведении пунктов СП.
Всем СПАСИБО!
С уважением, В.С.
toddd
сообщение 5.9.2010, 21:45
Сообщение #49
СНиП не дает понятие термина "помещение", а дает понятие категорий помещения: "Помещение с массовым пребыванием людей", "Помещение без естественного проветривания" и т.д. Правильно? smile.gif
Valentinium, не навязываюсь, просто так для интереса.
Помещение - пространство внутри здания (за исключением зданий V степени огнестойкости), имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.
"внутри здания", а если помещение находится в пристройке?
"и ограниченное строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости." Зачем выделять этот признак отдельно? Это можно трактовать и не только как признак помещения, а еще и как требование к строительным конструкциям помещения.
Может так?
Помещение - часть здания либо сооружения, ограниченное строительными конструкциями, имеющее определенное функциональное назначение...и т.д.
EJIEHA
сообщение 6.9.2010, 9:50
Сообщение #50
Надо понимать обсуждение продолжается... Я же с самого начала сказала :
Цитата(EJIEHA @ 3.9.2010, 10:33) *
.... и термин "Помещение" всё-таки общий. В определении видится что-то - "Помещение, защищаемое системами дымоудаления"...
Нас интересуют строго определённый тип помещений, о чём и хочется сказать. И введение недвусмысленных определений - это не желание облегчить себе жизнь, а желание защититься от произвола в момент согласования. Грильято тоже потолок, но какой....
toddd
сообщение 6.9.2010, 10:44
Сообщение #51
Ну понятно. Только есть еще и интересы потребителя, иногда не совпадающие с интересами проектировщика по облегчению себе жизни (это не к Вам, так, абстракция) smile.gif
Помещение - есть и останется помещением, если нужно что-то иное, то как говорил Мэтр - придумывайте новое "пожарное слово" .
Сообщение отредактировал toddd - 6.9.2010, 10:45
Гость_Илья М_*
сообщение 6.9.2010, 10:56
Сообщение #52
Помещение не обязано быть замкнутым!
Или помещение с незастеклённым окном перестаёт быть помещением?
Или трансформаторы устанавливают вовсе не в помещениях, так как суммарные площади проёмов решёток превышают 1м2.
Похоже, что помещение это базовый термин, который нельзя определить через другие термины, но всякое конкретное воплощение можно доописать дополнительными (необязательными) признаками в соотвествии с рассматриваемым вопросом.
Сообщение отредактировал Илья М - 6.9.2010, 11:08
EJIEHA
сообщение 6.9.2010, 12:23
Сообщение #53
Цитата(toddd @ 6.9.2010, 11:44) *
Ну понятно. Только есть еще и интересы потребителя, иногда не совпадающие с интересами проектировщика ...
Егор
сообщение 6.9.2010, 12:36
Сообщение #54
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
допустим здание состоит из двух секций
каждая секция - это пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями
Vict
сообщение 6.9.2010, 13:54
Сообщение #55
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Гость_Илья М_*
сообщение 6.9.2010, 14:28
Сообщение #56
Цитата(Vict @ 6.9.2010, 14:54) *
Можно воспользоваться и этим определением, вот только оно ничего толком не опрделяет: кому-нибудь пренадлежит, для чего-то преднозначено и чем-то ограничено...НИКАКОЙ ОПРЕДЕЛЁННОСТИ...(((
Vict
сообщение 6.9.2010, 14:58
Сообщение #57
полуинтеллигент
эт кто как читает и понимает...
по всем вашим трем пунктам есть четкие определения
"кому-нибудь пренадлежит" - собственнику
"для чего-то преднозначено" - куча предназначений
"чем-то ограничено" - строительными конструкциями
- чё не устраивает?
Гость_BUFF_*
сообщение 6.9.2010, 15:54
Сообщение #58
Цитата(Vict @ 6.9.2010, 15:58) *
- чё не устраивает?
Vict
сообщение 6.9.2010, 16:05
Сообщение #59
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 6.9.2010, 15:54) *
EJIEHA
сообщение 6.9.2010, 16:08
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:43
