> Тамбур-шлюз, Сборно-разборные, выдвижные, временные для зимнего периода
Гость_emir_*
сообщение 2.9.2010, 12:00
Существует некое помещение имеющее большие ворота выезда на улицу.
zaharov63
сообщение 2.9.2010, 12:13
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Временно можно вешать полосы из пленки.
EJIEHA
сообщение 2.9.2010, 12:22
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
emir
Вопрос сформулируйте, пожалуйста.
Гость_emir_*
сообщение 6.9.2010, 10:43
Имеется ввиду у меня на заводе есть ремонтный участок с въездными воротами ролетного типа 4200х4000 мм. Зимой при открытии холодный поток моментально охлаждает помещение (площадь 18000х24000 мм) высота 11800 мм. Строить капитальный тамбур-шлюз не позволяет установленное оборудование, да и не хотелось бы. Вот почему и спрашиваю есть ли такие сборно-разборные тамбуры, чтобы можно было временно на зимний период их установить. Может какие-то раздвижные типа "гармошки", так чтобы привъезде транспорта их выдвинуть, а потом задвинуть?
zaharov63
сообщение 6.9.2010, 12:32
Из: Минск
Как-то не понятно. Для стационарного тамбура установленное оборудование мешает, а "раздвигать гармошку" какую то абстрактную - не помешает...
Какой транспорт заезжает и как часто, почему отказываетесь от завесы, пусть даже "холодной"?
Повторюсь, что мы на зиму вешали полосы из толстой прозрачной пленки, в т.ч. на направляющих ролетных ворот, которые выезжают в горизонтальное положение - вполне сносный временный вариант, или при не желании сильно тратиться.
Бойко
сообщение 6.9.2010, 13:27
Пользователь №: 10745
Временный вариант или постоянный...
Все это относительно. При нынешних ценах на энергию окупаемо такие каждый год собирать...
Составляющие: металлическая ферма-основание, боковые стены, крыша.
Крыша конструкции имеет обязательный наклон величиной 10º в сторону улицы.
На фронтальной части системы устанавливается герметизатор проема. Для производства стен используется профилированный лист или 40-Каркас несущих ферм тамбура изготовлен из горячекатаных швеллеров 120мм и гнутых швеллеров 60×30х2мм.
Верхний лист ферм изготовлен из стали с чечевичным рифлением 5мм, высота рифления 3мм.
Балка опорная передняя изготовляется из трубы профилированной 150×100х8мм.
Балка задняя изготовлена из г/к швеллера 16мм.
Несущий каркас стен изготовлен из профилированной трубы 60×60х3мм.
Стенки изготавливаются из «сэндвич» — панелей толщиной 40мм.
Кровля — лист оцинкованный С44.
zaharov63
сообщение 6.9.2010, 13:45
Из: Минск
Думаю, автора это не устроит. Ему же надо
Цитата(emir @ 6.9.2010, 10:43) *
...какие-то раздвижные типа "гармошки", так чтобы привъезде транспорта их выдвинуть, а потом задвинуть
Если такой, фактически "полустационарный", найдут возможность поставить, то останется на месте надолго. А если зацепят пару раз транспортом или грузом - то навсегда. )))
Гость_emir_*
сообщение 7.9.2010, 11:20
Спасибо за хоть какую-то информацию
Дело в том, что в свое время не был построен стационарный тамбур, а теперь нужно, но опять таки чтоб только на зиму. У нас этой зимы- то 3 от силы 4 месяца, вот и хочет руководство что-то временное.
Volga
сообщение 23.9.2010, 6:33
Пользователь №: 52314
А вариант с надувным докшелтером Вы не рассматривали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:09
