> Сточная горячая вода, Очистные установки, подбор материалов
Vanishua
сообщение 3.9.2010, 10:47
Пользователь №: 10323
Добрый день! Вопрос такой.
Мойка транспорта осуществляется горячей водой (80-85 град.). Хотел бы узнать про "подводные камни".
Какие в этом случае применяются материалы в установках очистки после отстойника:
-Какие насосы, погружные на 25 кубов в час существуют?
-Из чего напорные фильтры и фильтрующий материал.
-Какие накопительные емкости для сбора очищенной воды (полипропилен или сталь или другое).
-Какая обвязка фильтров трубы и фитинги (сталь с оцинковкой, чугун, полипропилен или другое)
-Нужна ли термоизоляция на трубы и емкости, фильтра?.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!
zem
сообщение 6.9.2010, 10:57
Из: Крым
Пользователь №: 9559
После отстойника, (если отстойник 3-5 куб м., а не 0,5) вода будет уже не 80 град. и даже не 60. Поэтому с оборудованием и с материалами не заморачивайтесь, а берите "стандартное" оборудование для оборотного водоснабжения автомоек.
Vanishua
сообщение 16.9.2010, 16:24
Хорошо. А если заказчик не захочет делать отстойник, а сделает маленький приямок для погружника. Что делать в этом случае.
zaharov63
сообщение 16.9.2010, 16:30
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Поясните, почему такая температура?
Vanishua
сообщение 16.9.2010, 16:39
Моется нефтепромысловая техника горячей водой 85 градусов. Расход 25 кубов. в час.
Отстойник кубов на 60-70. Понятно, что после отстойника будет не 85, а сколько?
И ради любопытства, хотел узнать из чего и как делают очистные (фильтрацию напорную), если Зак не будет делать отстойник. И работать надо будет с горячей водой.
zem
сообщение 16.9.2010, 17:31
Из: Крым
Фильтры из стали, например типа ФОВ-2,0, но без отстоя такие фильтры будут быстро забиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:56
