> Сплит система в режиме отопления при электрообогреве
Const82
сообщение 3.9.2010, 11:31
Пользователь №: 4724
Добрый день, встретился мне сегодня проект энергосбережения - на объекте используется отопление от электричества, придлагается установить сплит систему и до -10 градусов использовать ее на нужды отопления. Приводится данные производителей (митсубиси) о возможности работы их оборудования на отопление при наличии зимнего комплекта и температуры наружного воздуха до -10 градусов.
Нормальные расчеты отсутсвуют, объект в подмосковье. Вопрос: будет ли окупаться и возможно ли такое энергосберегающее мероприятие.
Сообщений в этой теме
- Const82   Сплит система в режиме отопления при электрообогреве   3.9.2010, 11:31
- - Илья М   На плюсовых температурах это ещё возможно, а потом...   3.9.2010, 11:51
- - CNFHSQ   насчет окупаемости: -1кВт*час электричества ...   3.9.2010, 12:06
- - LordN   Цитатабудет ли окупаться и возможно ли такое энерг...   3.9.2010, 12:29
- - Илья М   Был я как-то в Сочи в сентябре и там видел призаня...   3.9.2010, 12:58
- - Alex_   Цитата(Const82 @ 3.9.2010, 12:31) будет л...   3.9.2010, 14:15
- - timmy   Ну, что сплит до минус 10 будет работать это я зна...   3.9.2010, 14:22
|- - Const82   Цитата(timmy @ 3.9.2010, 15:22) Ну, что с...   3.9.2010, 15:04
|- - Сергей В.   Цитата(Const82 @ 3.9.2010, 15:04) это буд...   3.9.2010, 22:16
- - Barbus   Пробовали - не получилось. Обмерзает наружный бло...   3.9.2010, 17:35
- - LordN   ЦитатаНа улице минус, и лёд, естественно, не тает....   3.9.2010, 18:27
|- - Barbus   Цитата(LordN @ 3.9.2010, 22:27) эт что ж ...   4.9.2010, 12:52
- - CNFHSQ   Имеем кондиционер Витек на 20м2. В паспорте напис...   3.9.2010, 18:40
|- - Alex_   Цитата(CNFHSQ @ 3.9.2010, 19:40) Имеем ко...   3.9.2010, 21:54
- - Бойко   Ну при минусах около десяти и ниже только "зУ...   3.9.2010, 21:01
- - CNFHSQ   Вопрос сколько эта гребаная техника проживет. А на...   4.9.2010, 7:18
|- - Alex_   Цитата(CNFHSQ @ 4.9.2010, 8:18) А на бума...   4.9.2010, 10:45
- - CNFHSQ   Спасибо ответившим, стало все понятно.   4.9.2010, 19:12
- - bonapart   Обе руки за, витёк и все No-Brandы пишут (читай- п...   29.9.2010, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:59
