> Последовательная установка осевых вентиляторов дымоудаления
Alex_77
сообщение 3.9.2010, 13:13
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги! Хочу поставить два или три (в зависимости от модели) последовательно соединенных осевых вентилятора дымоудаления (на перекачку воздуха с температурой 600 градусов нужно большое давление). Кто нибудь сталкивался с работой такой схемы на практике? На какие моменты надо обратить внимание?
EJIEHA
сообщение 5.9.2010, 18:08
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
По ДУ так не делали. Однажды общеобменку по такой схеме слепили. Давление увеличилось не в два раза, а в полтора. Ставили почти подряд. Позже мне сказали, что если хотим получить сложение давлений, то надо растаскивать вентиляторы по системе. Ставить второй примерно в том месте, где напор первого уходит в ноль.
Alex_77
сообщение 6.9.2010, 15:50
Спасибо за подсказку, действительно, важный момент.
VolosatovPA
сообщение 9.9.2010, 6:34
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
теоретически это возможно. но ведь у осевого вентилятора двигатель обдувается потоком перемещаемой среды. Вы уверены. что он выдержит 600 оС необходимое количество времени? а даже если выдержит сколько-то часов, то по их прошествии он все равно сгорит от перегрева.
именно из-за низкого давления, создаваемого осевыми вентиляторами, и повышенного риска их выгорания в потоке горячей среды их обычно не ставят на дымоудаление
Гость_Илья М_*
сообщение 9.9.2010, 7:29
Повышение давления в полтора раза вместо двух вполне объяснимо для двух близко поставленых осевиков.
Дело не в давлении после первого, а в закрученности потока на выходе вентилятора, что на втором вентиляторе снижает относительную скорость лопостей в воздухе, тем самым снижая динамическое давление на лопасть.
Чтобы такое влияние устранить, нужно либо выпремляющие поток лопатки ставить в канале между вентиляторами или разнести их по сети на расстояние, обеспечивающее остановку вращения потока(за парой поворотов сети или за фильтром вращения уже точно изначального не останется).
Сообщение отредактировал Илья М - 9.9.2010, 7:41
ail
сообщение 9.9.2010, 8:48
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
нормальные вентиляторы дымоудаления имеют обдув двигателя не потоком удаляемых газов, а наружное охлаждение
Iren
сообщение 9.9.2010, 9:21
Из: Россия, Барнаул
Пользователь №: 36242
ail Дата Сегодня, 12:48
да нет, как раз таки вентиляторы дымоудаления обдуваются дымовыми газами, а вот притока воздуха во время пожара - уже наружным воздухом
mungo
сообщение 10.9.2010, 10:29
Пользователь №: 10099
СНиП 41-01-2003, п.8.11.:
Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов.
Вентиляторы противодымных вытяжных систем допускается размещать на кровле и снаружи здания (кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже - параметры Б) с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц. Допускается установка вентиляторов непосредственно в каналах при условии обеспечения соответствующих пределов огнестойкости вентиляторов и каналов.
Хотя идея с последовательными осевыми вентиляторами ДУ, ИМХО, очень сомнительная. Деление систем дымоудаления на вытяжные и приточные прослеживается в МДС 41-1.99.Рекомендации по противодымной защите при пожаре:
для дымоудаления
1.23. Для удаления дыма следует предусматривать установку радиальных вентиляторов, включая радиальные крышные вентиляторы. Выброс дыма в атмосферу необходимо выполнять через трубы без зонтов на высоте не менее 2 м от кровли из горючих и трудногорючих материалов.
для подпора
2.3. Для противодымной защиты согласно п.5.18 СНиП 2.04.05 следует предусматривать:
а) установку радиальных или осевых вентиляторов в отдельных помещениях от вентиляторов другого назначения с противопожарными перегородками, имеющими предел огнестойкости 0,75 ч. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного
воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) с ограждением для защиты от доступа посторонних лиц;
Сообщение отредактировал mungo - 10.9.2010, 10:31
ail
сообщение 27.9.2010, 17:13
Из: Minsk
Вы путаете обдув вентилятора с обдувом двигателя, обычный двигатель сгорит при Tболее +40оС, выше только специсполнение двигателя
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 22:36
