3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сельский туалет, И лучше кайфа нет ©
itanja
сообщение 5.9.2010, 17:22
Пользователь №: 5861
Цитата(andrey R @ 5.9.2010, 9:27) *
За идею сделать септик под домом надо не деньги платить, а ремнем по заднице "проектировщикам" надавать wink.gif
ну что так Вы нервничаете , любезный?
такая идея септика под под домом у автора ведь не сразу родилась при строительстве, а чуть позднее пришла, - я так полагаю
пристройка с ямой к дому и чего тут криминального? если яму сделать по всем правилам гидроизоляции и вытяжной вентиляции все будет как нельзя красиво и уютно
andrey R
сообщение 5.9.2010, 18:24
Пользователь №: 3370
красиво и уютно
Деффушка, милая, Вас не смущает, что у септика есть санзона? Вы СанПиН читали? В санзоне канализационных сооружений нельзя жильё строить. А Вы даже не в санзоне, Вы септик под дом предлагаете засунуть smile.gif
Мдя...Вы тоже не понимаете разницу между выгребом люфт-клозета и септиком?
itanja
сообщение 5.9.2010, 20:03
с удовольствием послушаю Вас, полезно для всех будет.
заказчик тоже читать будет насчет санзоны, может чего для себя нароет.
andrey R
сообщение 5.9.2010, 20:09
Сообщение #34
А что Вы хотите от меня услышать? smile.gif Про разницу между выгребом люфт-клозета и септиком? biggrin.gif
itanja
сообщение 5.9.2010, 21:41
Сообщение #35
угу mad.gif глубину Ваших познаний по поводу санзоны у сельского жилого дома и про клозеты , пожалуйста не забудьте
andrey R
сообщение 5.9.2010, 22:26
Сообщение #36
Септик (от греч. septikos – гнилостный) – сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м3/сут) бытовых сточных вод. Представляет собой подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из одной или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость.
Люфт-клозет — теплая внутридомная уборная с выгребом, обогреваемая вентиляционным каналом, устроенным рядом с дымоходом кухонной плиты. В отличие от обычной выгребной уборной, люфт-клозет имеет специальные вентиляционное устройство (люфт-канал). Направленный поток воздуха (из помещения в выгреб) обеспечивает вентиляцию не только выгреба, но и уборной.
Выгреб - емкость для сухих фекалий (без смыва водой). Выгреб должен быть водонепроницаемым, его объем рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.
СНиП 2.04.03-85
6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
(с изменениями на 10 апреля 2008 года)
V. Режим территории санитарно-защитной зоны
5.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома
Сандугач
сообщение 6.9.2010, 2:57
Сообщение #37
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Примерно так, да не совсем. На телефоне и не разглядел чертёжик. У деда был канал вентиляции выгреба, куда врезался дымоход от голландки на высоте 2х метров. На канале ниже врезки и на самой врезке стояли шибера, трогать которые мне запрещалось под страхом ремня для правки опасной бритвы...
vovan08
сообщение 6.9.2010, 5:49
Сообщение #38
Пользователь №: 28987
вы со своими снипами в каждый домик в деревне залезете?
все сто раз так делали, просто автор живет в краю недосе...ания, а там видимо свои сложности.
главное организовать вентиляцию этой ямы, а куда девать воздуховод не так важно.
несущий швеллер принять побольше размером, гидроизолировать.
LordN
сообщение 6.9.2010, 6:21
Сообщение #39
Цитата(andrey R @ 5.9.2010, 17:24) *
люфт-клозет с выгребом. Хотя вентиляцию в дымоход - эт и правда по нормам не пройдёт smile.gif Хотя, если вот так...
эт что, в унитазе даже гидрозатвора нету? жосткая конструкция..
а чем грозит его наличие?
Сандугач
сообщение 6.9.2010, 7:44
Сообщение #40
Из: г. Уфа
Со смывного бачка унитаза водичка потечёт в приличных количествах, помимо всего прочего dry.gif ... и люфтклозет плавно приблизится к септику. Раз в год опорожнять его уже не получится.. с прочими вытекающими отсюда (или втекающими сюда) нормативными и не очень радостями.
LordN
сообщение 6.9.2010, 8:20
Сообщение #41
а.. теперь понял. значит то, что делается сплошь и рядом - называется септик, и выполнено с нарушениями всяких сан.норм.
andrey R
сообщение 6.9.2010, 10:19
Сообщение #42
Через дырку в унитазе идет подсос воздуха из помещения. Если дырку закрыть затвором, нарушится вентиляция.
Ну про водичку в выгребе выше сказано.
lisanna
сообщение 6.9.2010, 15:53
Сообщение #43
Пользователь №: 56313
А вот еще помимо технической конструкции "над зловонной пропастью" попробуйте бактерий, утилизирующих фекалии подпустить в выгреб. Количество жидкости останется как и прежде, но хоть так пахнуть не будет. Вот взять хотя бы "Микрозим". Ну или какие другие.
lisanna
сообщение 6.9.2010, 16:00
Сообщение #44
И, еще, у моих родственников в деревне осталось подземное сооружение еще от фрицев (в калининградской области я живу), они ж на века строили. Большая такая емкость, размером где-то 12м2 по поверхности. Так они ее восстановили, но усовершенствовали так сказать, сделали переливную трубу через дамбу в болото (места там дикие). Так вот туда сливается и канализация от унитазов, от кухни и ванной выведена отдельно. Ничего, все прекрасно работает. Правда унитаз с "септиком" соединен через канализационный выпуск, ф 110. Труба под домом идет, а "септик" в саду. Ну, вот еще бактерии теперь там.
Гость_BUFF_*
сообщение 6.9.2010, 16:25
Сообщение #45
lisanna
сообщение 6.9.2010, 17:23
Сообщение #46
Почему это на перелив "говна", как Вы выразились? Труба находится в верхней части данного сооружения, соответственно, в болото идет более-менее отстоявшаяся вода.
Гость_BUFF_*
сообщение 6.9.2010, 17:30
Сообщение #47
сообщение 6.9.2010, 17:34
Сообщение #48
Пользователь №: 32666
А в самом деле, если развести микробов в ... э-э-э... зловонной пропасти. Есть смысл?
Интересует как они например перенесут зиму, зимой пропасть становится мёрзлым адом со сталагмитами.
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.9.2010, 17:45
Гость_BUFF_*
сообщение 6.9.2010, 17:45
Сообщение #49
Да. Можно будет медитировать с жердочки не на Ивана Митрофановича с Зойкой, а на целебный порошок... Подкормите его производителей и продавал.
А блондинка - поведала нам под видом "нормально работает" о злостном и циничном нарушении водного кодекса РФ laugh.gif
lisanna
сообщение 6.9.2010, 17:49
Сообщение #50
Не, зимой они баиньки. По весне, те, что не умерли, оживают, производитель рекомендует подселять из расчета 1/2 от первоначального количества.
сообщение 6.9.2010, 17:51
Сообщение #51
Это пока сосед дрожжей не купит, дабы усмирить... нормальность работы такого сооружения.
Сообщение #52
Ясно. Буду знать.
Может быть у неё болото на Польшу выходит. Надо же столь дружелюбных соседей попотчевать.
lisanna
сообщение 6.9.2010, 17:57
Сообщение #53
"...А блондинка - поведала нам под видом "нормально работает" о злостном и циничном нарушении водного кодекса РФ ..."
Фу, грубый, невоспитанный человек!! biggrin.gif Лысый, наверное wink.gif Нарушение кодекса не злостное. Это же не городское поселение! Там хутор, одна семья, ближайшая деревня в 2 км по прямой. А за дамбой, где и происходит это самое злостное нарушение болота-болота-болота и так 10 км до залива. Уже как-нибудь загрязнение от одной семьи такое огромное пространство выдержит. И никто там ничего не пьет, там трава-осока и кое-где деревца ольховые. Болото настоящее. Тоже мне, нарушение!
У нас посреди города такое же злостное нарушение, через него весь город ездит, запахом наслаждается. Так его от стыда и лени, чтобы не чистить, теперь решили засыпать, дома хотят строить.
Сообщение отредактировал lisanna - 6.9.2010, 17:59
lisanna
сообщение 6.9.2010, 18:03
Сообщение #54
Зря вы так, вот есть загрузка от жировых загрязнений, я тестировала и продала уже сколько-то кг, она действительно работает! Иначе бы за ней не приезжали бы снова, чтобы прикупить еще. Все лучше, чем жидкое д...мо в пакетиках на полигон вывозить и там закапывать за отдельную плату.
Гость_BUFF_*
сообщение 6.9.2010, 18:12
Сообщение #55
Тогда - в химчистку ее. Вместо угля. Целебные порошки - они такие, от всего помогают laugh.gif
andrey R
сообщение 6.9.2010, 18:31
Сообщение #56
Вранье. Вот тут я долго и нудно беседовал с этим Микрозимом. Не оживают. И было бы странно, если б оживали. Их специально делают одноразовыми. Моментальный эффект и снова в магазин tongue.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.9.2010, 18:43
Сообщение #57
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Делали очистные для частного сектора, но брали микробы с очистных городских, и обязательное условие - подачи им воздуха... без оного они гибли через 3-4 часа..
А вот недавно увидел в магазине пакетики для септиков.. что в них, не знаю... написано - микробы.. они там высушенные что ли?
andrey R
сообщение 6.9.2010, 18:55
Сообщение #58
Это совсем другие установки и другая технология. Для септика не применимая по определению
Кукурузная мука, бактерии и ферменты. Почитайте по ссылке выше, если интересны подробности.
даниил
сообщение 6.9.2010, 18:57
Сообщение #59
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
в ямку дрожжей, кошке валерьянки )))
Алиса-X
сообщение 6.9.2010, 19:02
Сообщение #60
Пользователь №: 4280
про Иван Митрофаныча, козу и китайский зонтик настолько гармонично и живописно, что аж душа разворачивается... хочу! biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 0:05
