2 страниц V   1 2 >
> Оцените пожалуйста проект
Olger1968
сообщение 5.9.2010, 22:10
Пользователь №: 62712
Господа, очередная просьба по оценке проекта. Делал с учетом того, что многое перечитал на форуме предварительно, но наверняка что-то упустил.
Прикрепленный файл  Проект_системы_отопления..jpg ( 205,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
сообщение 5.9.2010, 22:20
Я бы ТТ котёл делал бы с баком-аккумулятором, в который вмонтировать ТЭНы, - тогда электрокотёл не нужен.
Olger1968
сообщение 5.9.2010, 22:32
Я рассматривал такой вариант, но бак нужен не меньше 700 литров, и мне его пока не потянуть по деньгам (около 100 т.р) К тому же он большой собака, сомеваюсь что в двери протащу и найду для него место в котельной
Кстати, респект Вам, Jota. Ответы всегда четкие и максимально по делу без излишнего ханжества.
Кроме того, я думал, что электрокотел даст мне: 1) полениться иногда smile.gif 2) зимой подогревать бойлер, который без тенов 3) резерв на всякий случай
сообщение 5.9.2010, 23:52
Много лишнего и есть ошибки. Посмотрю завтра...если коллеги не напишут
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.9.2010, 23:54
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
-- я б установил гидравлический уравниватель или гидравлическую стрелку...;
-- не понятно, как через поз.2 будет циркулировать теплоноситель, на ТТ-котел 40кВт есть сетевой насос, а как я понимаю --Электр котел 15 кВт -- сетевого насоса --- нет, нужно поставить- указать;
-- или сетевой насос на два котла будет общим.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 5.9.2010, 23:55
Olger1968
сообщение 6.9.2010, 0:23
Да, насос не указал. В голове сидит, что он в корпусе котла находится, да так и не внес в схему smile.gif Что касается стрелки, смотрел это вопрос и посчитал лишним. Мне кажется, что этот приборчик для более мощных котельных предназначен. Вот только не знаю, можно ли использовать обычные латунные коллектора для разводки контуров (ТП, радиаторы, бойлер).
Olger1968
сообщение 6.9.2010, 0:29
Добавил насос к обратке электрокотла и запорные краны перед котлами на обратке
Прикрепленный файл  Проект_системы_отопления..jpg ( 207,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
sergey-k-pkbdgts
сообщение 6.9.2010, 14:58
Из: Украина, Днепр.
-- добавил , отлично.
-- а тетерь как технолог раставь расчетные параметря , Расход; Температура; Давление; Скорость; Диаметр --- теплоносителя по всем трубопроводам.
--настаиваю на гидравлической стрелке -- без нее не как.
-- получается , что сетевые насосы на обратке котлов -- 1 ступени за ними циркуляционные насосы на контурах отопления, теплого пола и бака ГВС -- 2 ступени... --- масло-маслянное.
--прикладываю для ознакомления свою схему--набросок. Требует творческого переосмыснения....
Прикрепленный файл  LIST2_Model__1.pdf ( 95,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
sergey-k-pkbdgts
сообщение 6.9.2010, 15:06
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Olger1968 @ 6.9.2010, 0:23) *
... Вот только не знаю, можно ли использовать обычные латунные коллектора для разводки контуров (ТП, радиаторы, бойлер).
coverart
сообщение 6.9.2010, 15:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Не понятна циркуляция ГВС.
dValeriy
сообщение 6.9.2010, 15:46
Пользователь №: 27311
[/quote]
[quote name='sergey-k-pkbdgts' date='6.9.2010, 15:58' post='558885'] - апшипка?
И три расширителя - нормал?
Olger1968
сообщение 6.9.2010, 18:08
А что именно не понятно, поясните пожалуйста свои соображения.
Olger1968
сообщение 6.9.2010, 18:19
Диаметры то я пожалуй расставлю, температуры в общем то известны, а вот давление, скорость и прочие расчеты - с этим проблема, голова и так пухнет. Хотя наверно придется и с этим разбираться, - у нас в глубинке поручить работу мастеру совсем не значит получить достойный результат, мало кто может толком объяснить что он делает. Но видимо масштабы позволяют ошибаться, тепло да и ладно, какие нахрен теплопотери, скорости, не забивай себе голову, говорят.
Может быть все-таки можно без гидравлической стрелки?
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 6.9.2010, 16:06) *
А их диаметр ? Все равно какой?
сообщение 6.9.2010, 18:22
Конечно, можно.... вечером подумаю.
Поясните - у вас зачем так много контуров на ТП?
А зачем циркуляция ГВ, что за 10-15 сек не дойдёт ГВ до открытого крана (считая скорость 1м/с)
coverart
сообщение 6.9.2010, 19:24
Из: Екатеринбург
Ну дык где контур циркуляции замыкается-то?
Olger1968
сообщение 6.9.2010, 20:02
А вот это как раз тот случай, когда я доверился специалистам. Я еще пока не знаю, чем мне это грозит. Перерасходом средств точно. В общем намотали 2 контура ТП по 11 петель в каждой. Один контур в одном углу дома, другой в другом. Теперь боюсь зимой замерзнуть, чтобы пол не перетопить
сообщение 6.9.2010, 20:05
Если попроще......
А ещё проще на ТП ставить регулируемые коллекторы с смесителем и насосом по месту. Тогда из клтельной выходят только 2 трубы на отопление.....
Однако лучше всего ТТ котёл работает на аккумуляторный бак. Это и нормальная регулировка после него, и экономия топлива и ненадо постоянно топить....фланец аккумулятора позволяет установить в него ТЭНы и тогда ненужен электрокотёл.
Olger1968
сообщение 6.9.2010, 21:13
Цитата(jota @ 6.9.2010, 21:05) *
Если попроще......
Если я правильно понял, второй контур Теплых полов со своим насосом, коллектором и трехходовиком идет последовательно за первым?
Насчет теплоаккумулятора полностью согласен, а куда его воткнуть если что? Эх, придется все таки квартиру продать smile.gif
Спасибо большое, Ваша схема действительно проще. Любопытно, А моя слишком сложная или не рабочая по сути?
сообщение 6.9.2010, 22:20
Нет. Я Вам предложил присоеденить коллекторы тёплых полов от одной линии. Не знаю планов Вашего дома, поэтому и советы идут ото всех и от меня тоже неконкретные. Чем больше дадите информации, тем точнее и правильнее на них ответят....
Olger1968
сообщение 6.9.2010, 22:42
Планчик кину обязательно. Только вопрос: Если второй коллектор пойдет от одной линии, то: а) Хватит ли одного насоса на все петли (11 на 1 кллекторе + 11 на втором)? б) Получается, что охлажденный до 40 теплоноситель будет проходить определенное расстояние ( около 15 м) до 2 коллектора, терять температуру в петлях, идти обратно еще 15 м, смешиваться с обраткой первого коллектора, с датчика пойдет заниженный сигнал на трехходовой, тот добавит температуры и.т.д Получится, что контур первого коллектора будет постоянно горячее контура 2 коллектора. Не логичнее все же разделить их на 2 составляющие?
сообщение 6.9.2010, 22:50
Ну вот видите, пошли подробности, которых небыло вначале.....
С таким количеством колец лучше всего подумать о коллекторных шкафчиках для ТП с регулятором и насосом в самом шкафчике. Я об этом писал: "А ещё проще на ТП ставить регулируемые коллекторы с смесителем и насосом по месту. Тогда из клтельной выходят только 2 трубы на отопление.....". Эти ящики подключаются к тем же трубам отопления что и радиаторы и котельная ещё больше упрощается. Посмотрите информацию в интернете......
Olger1968
сообщение 6.9.2010, 23:05
А вот и планчик
Сообщение отредактировал Olger1968 - 6.9.2010, 23:06
Прикрепленный файл  GroundFloor1.pdf ( 112,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
сообщение 6.9.2010, 23:30
Откуда в таком домике: "11 на 1 кллекторе + 11 на втором" - петель тёплого пола?
А что, строите без проекта? Нормальных строительных планов нет?
Кто Вам считал отопление?
dValeriy
сообщение 6.9.2010, 23:59
Похоже, петля для топикстартера это колечко на полу rolleyes.gif . На самом деле петель наверное 2.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.9.2010, 5:19
Из: Украина, Днепр.
-- уверен проекта по отоплению (раздел ОВ) -- нет. Нагрузки не извесны.
-- да и проекта, котельной у автора этой темы -- нет, т.е. оценивать -- нечего.
Желаю удачи.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 7.9.2010, 5:22
Olger1968
сообщение 7.9.2010, 8:42
Желаю удачи.
Уважаемый Сергей! Если бы был проект, я скорей всего не задавал бы вопросы на этом форуме, а доверившись проектантам просто выполнил бы его. Этот топик возник после того, как у меня появились сомнения по поводу того, как раскидали контура ТП. Появились также опасения, что ком ошибок у зачинателя Системы отопления будет нарастать. Я уже писал, что найти у нас хорошего специалиста, владеющего кроме практических еще и теоретическими знаниями, и понимающего, что он делает, практически невозможно.
Вам спасибо за все замечания, нет проекта - нет проблемы.
Главное, как мне кажется, чтобы оба понимали о чем речь идет smile.gif Не хотелось бы превращать этот топик в "обмен любезностями".
Olger1968
сообщение 7.9.2010, 8:52
К сожалению, как часто бывает, на сегодняшний день я имею то, что имею. Видимо мне нужно было сначала изучить всю теплотехнику, затем составить проект, затем выставить проект на форум и получить от sergey-k-pkbdgts рецензию: "Молодец, все правильно сделал".
Можно пригласить специалиста из Санкт-Петербурга, но ценники, которые они просят для местных просто неподъемны. К тому же гарантий опять же никаких. Я не жалуюсь, я просто описываю ситуацию. Если мне не помогут на этом форуме, я скорей всего сделаю так, как понимаю, будет работать - хорошо, не будет работать - будем исправлять ошибки. Вполне обычная история smile.gif
dValeriy
сообщение 7.9.2010, 9:14
Вы бы нарисовали от руки на плане расположение петель.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.9.2010, 10:59
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Olger1968 @ 7.9.2010, 8:52) *
... выставить проект на форум и получить от sergey-k-pkbdgts рецензию: "Молодец, все правильно сделал".
-- пока --- зарано...
-- начинать надо начинать заново с... --- Сообщение #22
Гость_Илья М_*
сообщение 7.9.2010, 11:24
Вполне работоспособная схема как без стрелки так и со стрелкой.
Кстати, байпас между двумя котлами лёгким движением руки превращается в эту самую гидравлическую стрелку по сути.
Без стрелки можно сэкономить насос на отопление.
Из замечаний:
- Зачем два контура тёплого пола?...один контур с несколькими отдельными петлями вполне хватило бы.
- Без циркуляции ГВС ждать прихода горячей воды бываеит весьма утомительно да и расход ресурсов (вода и газ) сильно выше.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:50
