2 страниц V  < 1 2
> Оцените пожалуйста проект
сообщение 7.9.2010, 11:26
Цитата(Olger1968 @ 7.9.2010, 8:52) *
Я не жалуюсь, я просто описываю ситуацию.
Если хотите помощи, то хоть свою часть выполните аккуратно.....
Вы писали 180м2 на плане - 108м2. Оказывается есть и мансарда, но об этом мы должны догадаться. Вам неподъёмен проект, зато подъёмна такая ненужно-дорогая котельная, которую Вы нарисовали...
Непонятно - систему отопления уже смонтировали или нет....
Вам уже давно ответили бы и ответили бы конкретно, если бы Вы не запутывали всех своими ответами....
И последнее, - без проекта у вас получится дороже чем стоит проект....
Olger1968
сообщение 9.9.2010, 10:04
Пользователь №: 62712
Согласен со всеми замечаниями. 180 - это общая площадь с мансардой, 108 площедь первого этажа. Система отопления еще не смонтирована, залиты только теплые полы на первом этаже - 2 контура по 11 петель. На мансарде - радиаторное отопление, 3 шт., радиаторы тоже уже куплены Пурмо Вентиль компакт 1100х500 1 шт. и 700х500 - 2 шт.
Что касается проекта, да не делают "специалисты" В НАШЕЙ ГЛУБИНКЕ проектов!!! Я даже расположения петель не знаю, точнее я делал фотографии, теперь придется восстанавливать по ним что смогу, а исполнитель, который делал заливку ОТКАЗАЛСЯ представить план, думаю, что он его и сам не рисовал, а если и рисовал, то забыл - пол года прошло. Исполнителя выбирал по рекомендациям, сам поначалу не вникал в этот вопрос, и так голова пухнет, приходится все самому изучать, чтобы хоть как то контролировать работу исполнителей. ТАк что не судите строго, на все вопросы стараюсь отвечать, но в силу своей компетентности в этом вопросе.
Olger1968
сообщение 9.9.2010, 10:16
Цитата(Илья М @ 7.9.2010, 12:24) *
Вполне работоспособная схема как без стрелки так и со стрелкой.
Кстати, байпас между двумя котлами лёгким движением руки превращается в эту самую гидравлическую стрелку по сути.
А Вы не могли бы на схеме указать, где по Вашему мнению должен быть байпас?
Гость_Илья М_*
сообщение 9.9.2010, 10:25
Сообщение #34
Вертикальная линия между котлами на вашей схеме - это и есть байпас (он же почти гидравлическая стрелка)....)))....Вот только трёхходовик оттуда надо выкинуть.
сообщение 9.9.2010, 10:28
Сообщение #35
Выложите планы 1 этажа и мансарды. Укажите на планах где и какие купленные радиаторы планируете ставить, покажите на плане линией (четырёхугольником) тёплые полы и куда выведены трубы этих полов?.....укажите где окна до пола, где двери....
Где планируете дымовую трубу?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 9.9.2010, 14:42
Сообщение #36
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(jota @ 9.9.2010, 10:28) *
Выложите планы 1 этажа и мансарды....Где планируете дымовую трубу?
-- район строительства, расчетная темп. нар. воздуха,
-- ориентация стен по сторонам света
-- наружные стены, из ...(укажите материал, толщина стен, мм), изоляция из ...(укажите материал, толщина изоляции, мм), штукатурка, то-же.
-- окна, размер отметка от пола...
-- хорошо бы увидеть разрезы...
-- ну и еще чего-там, для расчета системы отопления и теплых полов. , ....
тип, отопительных приборов, тип трубопроводов (сталь, металопластик).
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 9.9.2010, 14:45
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 16:04
