Определение утечек в сетях |
17.3.2011, 10:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364
Неметаллические коммуникации - водопровод из пластика, асбоцемента и всевозможные их комбинации с чугуном, сталью и пр. ..... FUJI NPL-100
Гость_Vasiliy2011_*
18.3.2011, 20:46
Цитата(A1exP @ 17.3.2011, 10:04)  Неметаллические коммуникации - водопровод из пластика, асбоцемента и всевозможные их комбинации с чугуном, сталью и пр. ..... FUJI NPL-100У меня техноасовский УСПЕХ, который еще аналоговый. Принцип тот же. Самое страшное, что встречалось - это переходы диаметров или переход металл-неметалл,когда есть кплотнитель.90% акустического сигнала пре таких переходах теряется. А в остальных случаях несколько десятков метров оттрасировать вполне можно.
23.3.2011, 15:53
Из: Краснодар
NPL-100 вроде бы сигналы частоты передает непосредственно в воду внутри трубопровода и по ней идет распространение звука. А ударный механизм стучит по стенке трубы. По идее должна быть разница с трассировкой.....
Гость_Vasiliy2011_*
28.3.2011, 0:27
Цитата(A1exP @ 23.3.2011, 16:53)  NPL-100 вроде бы сигналы частоты передает непосредственно в воду внутри трубопровода и по ней идет распространение звука. А ударный механизм стучит по стенке трубы. По идее должна быть разница с трассировкой..... Судя по вышеприведенной ссылке,тот же дятел и ничего больше,только в разы дороже,наверное. По материалу трубы звук передается куда лучше,чем по ее содержимому,так что не питайте иллюзий о том,что это какой-то иной способ. Для интереса можете глянуть сюда: http://www.ssilocators.com/plastic-pvc-c-5/innspector-p-6у кого есть какие предположения по принципу работы?
28.3.2011, 8:42
Пользователь №: 51991
пишут что запатентовано и не скажут нифига штука занятная.. пока в руках не покрутишь в полях, судить сложно.
28.3.2011, 19:46
Из: Краснодар
NPL-100 стоит примерно 350 тыс. руб. Отечественные разработчики аналог сделают через пару лет. А "дятел" хоть и серьезно дешевле (даже в течетрассопоисковом комплекте) не закрывает проблему..... На каком прицепе работает ЛОКАТОР ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ Innspector 07?
Гость_Vasiliy2011_*
31.3.2011, 20:50
Цитата(A1exP @ 28.3.2011, 20:46)  NPL-100 стоит примерно 350 тыс. руб. Отечественные разработчики аналог сделают через пару лет. А "дятел" хоть и серьезно дешевле (даже в течетрассопоисковом комплекте) не закрывает проблему..... На каком прицепе работает ЛОКАТОР ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ Innspector 07? Знал бы, давно уже сидел бы на форуме миллионеров  ) А если серьезно - то может быть приемник и передатчик в одном корпусе - принцип радара ПВО, явление отражения электромагнитных или звуковых волн от границы раздела двух сред при условии, что волна падает из среды, где скорость ее распространения меньше.
2.4.2011, 12:05
соот-но и "орать" он должен на любую неоднородность.. сдается мне это прибор "с магазина на диване".. ничего интересного.
16.7.2011, 20:59
Из: Краснодар
Решил продублировать интересное сообщение: Цитата Мы всегда выявляли утечки, работали расходомером и корреляционным течеискателем. Расходомером выявляли наличие утечек, течеискателем - локализировали. Иногда пользовались трассоискателем, в случаях когда кто то присасывался к трубе незаконно. В итоге водоканал получал информацию об объеме утечки, объеме потерь э/энергии затрачиваемой на прокачку потерянной воды, точное место утечки и экономию времени и средств при устранении утечки (за раскопанный асфальт тоже приходится платить). За 1 рабочий день, при наличии автомобиля, знания сетей колодцев и гидрантов, 2 слесарей и 2 инженеров, можно обследовать на предмет утечек все магистрали населенного пункта с численностью где-то 15000 человек. Бывало нам заказывали "профилактические" работы, когда слепо проверялись все трубы подряд. На замер по обнаружению утечки достаточно 10 минут. ИМХО чисто для заполнения паспорта по 182 приказу ничего этого не надо, только если нужны реальные результаты и зак заинтересован в экономии, что к сожалению не всегда бывает Уважаемый WVXIW если можно поподробней: каким коррелятором, трассопоиском и расходомерами пользуетесь? Как определяете трассу по "неметаллу"? Приходилось ли обнаруживать утечки на асбоцементной трубе? (сейчас работаем по водопроводу, где 90% асбоцементных труб).
22.7.2011, 17:37
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
1.8.2011, 21:30
Из: Краснодар
Кто-нибудь сталкивался с замером остаточной чувствительности датчиков корреляционного течеискателя и возможной (при пониженной чувствительности) их заменой?
2.8.2011, 13:36
Из: г. Дефолт-Сити
У нас с Enigma были такие заморочки, но производитель предусмотрел этот момент - существует спец. утилита-тестер показывающая такие параметры датчиков, как чувствительность, общее время работы, заряд батарей...
После 3х лет интенсивной эксплуатации наш коррелятор стал ошибаться, произошло это от того что установку датчиков мы доверяли слесарям, которые про аккуратность и нежное обращение с приборами и не слышали, а самим лазить по колодцам как то не айс было))) Вот это грубое неотесанное мужланье со всего маху шлепало датчики на трубу в итоге от многократных ударов крошился магнит и насиловался микрофон...
15.8.2011, 13:43
Из: Краснодар
У кого-нибудь есть опыт работы с трассоискателем Seba vLocPro? Возможна ли трассировка им неметаллических трубопроводов (или продолжение трассировки при переходе линии со стали на ПНД или асбест)?
30.3.2012, 13:13
Пользователь №: 109781
У кого-нибудь есть опыт работы с течеикателем hydrolux HL 500 ??? Как им работать не совсем понятно,и на сколько он эффективен?
16.7.2012, 13:47
Из: Краснодар
Приобрели японский прибор для поиска трасс неметаллическихтрубопроводов FUJI NPL-100. Кто-нибудь уже изготавливал переходник с японскогогидранта на наш?
19.9.2012, 15:23
Цитата(Adic @ 30.3.2012, 16:13)  У кого-нибудь есть опыт работы с течеикателем hydrolux HL 500 ??? Как им работать не совсем понятно,и на сколько он эффективен? UP!
28.9.2012, 18:28
Из: Краснодар
Может быть с HL 5000?
30.9.2012, 20:12
а в чем вопрос по HL500?
A1exP, есть и такой прибор ) до HL5000
3.12.2012, 15:16
Пользователь №: 170106
Цитата(WVXIW @ 2.8.2011, 14:36)  У нас с Enigma были такие заморочки, но производитель предусмотрел этот момент - существует спец. утилита-тестер показывающая такие параметры датчиков, как чувствительность, общее время работы, заряд батарей...
После 3х лет интенсивной эксплуатации наш коррелятор стал ошибаться, произошло это от того что установку датчиков мы доверяли слесарям, которые про аккуратность и нежное обращение с приборами и не слышали, а самим лазить по колодцам как то не айс было))) Вот это грубое неотесанное мужланье со всего маху шлепало датчики на трубу в итоге от многократных ударов крошился магнит и насиловался микрофон... Поделитесь пожалуйста опытом использования течеискателя Enigma. Как правильно выбирать частоты фильтров когда шумов много?
1.3.2013, 6:38
Пользователь №: 183562
Тоже бы по Энигме прослушал бы отзывы, хотим приобрести.
29.3.2013, 10:33
Из: Краснодар
Появился новый универсальный локатор AML для обнаружения подземных коммуникаций и других объектов из любых материалов. Кого-нибудь с ним работал?
