> Расчет трубопровода на прочность, Как выполнить расчет на прочност трубопровода
sns70
сообщение 7.9.2010, 6:40
Из: Пермь
Пользователь №: 44360
Здравствуйте.
Мне необходимо произвести расчет трубопровода на прочность, никогда раньше не делала.
Труба полиэтиленовая по ГОСТ 18599-01, расположена под грунтовой дорогой в деревне, надо узнать выдержит ли труба нагрузку от грунта и транспорта.
Подскажите пожалуйста литературу и пример расчета хотелось бы посмотреть, киньте если кто делал такое.
Vict
сообщение 7.9.2010, 7:28
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
СП 40-102-2000
СН 478-80
telluris
сообщение 5.2.2012, 15:22
Из: Земля
Пользователь №: 13081
На сайте etp.com.ua на основании СП 40-102-2000 выполнен расчет прочности трубопровода (далее РАСЧЕТ ЕТР) (http://etp.com.ua/upload/file1303365967.xls). Подробно изучая СП 40-102-2000 и ДСТУ Б.В.2.5-40:2009, в которых приведен один и тот же расчет, и анализируя РАСЧЕТ ЕТР, обратил внимание на следующее:
1. Расчет нагрузок на трубопроводы ведется без учета СН 550-82. Это приводит к искажению конечных результатов. Не является ли это нарушением требований нормативно-технической документации.
2. В формуле (Д.10) ДСТУ указывается коэффициент уплотнения грунта (Ку). В примере расчета ДСТУ, а также в РАСЧЕТЕ ЕТР используется коэффициент (Kw). При подстановке коэффициента уплотнения результат изменяется на порядок.
Каким документом следует пользоваться при расчете трубопроводе на прочность ДСТУ (то же самое, что и СП) или СН 550.
Кто-то вообще регулярно считает трубы на прочность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 1:56
