> Решение подключения дренажа здания, Решение подключения дренажа здания
vod30
сообщение 7.9.2010, 11:31
Из: Львов
Пользователь №: 919
Может кто-то делал такую схему.
По периметру дома делается дренаж.
Выпустить дренаж в К2 самотеком не имеется возможности, так как лоток К2 выше отметки дренажа на 1,5 м.
Предлагают вариант с установкой в колодце насоса.
Я же прихожу к выводу что проще сделать простой дренажный колодец без дна и дренажные воды будут уходить в землю ниже по участку.
Кто нибудь делал подобные вещи?
coverart
сообщение 7.9.2010, 13:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
а весной дренажный колодец не затопит?
Алекс_Кок
сообщение 7.9.2010, 13:31
Пользователь №: 55367
если у здания есть дренаж, то как будет дренировать ваш колодец при грунтовых водах?
oliyagl
сообщение 7.9.2010, 13:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936
Если в лоток К2 выпустить дренаж нельзя, нет ли там трубы К2, дождеприемного колодца? Далеко ли находятся пониженные участки рельефа? Какой уровень грунтовых вод? Если грунтовые воды расположены высоко, а простой дренажный колодец без дна будет находиться в пониженной части рельефа, то отводится вода от него сама фильтрацией в землю не будет, по крайней мере в многоводный сезон, а следовательно и от дома дренажные воды не будут отводится.
vod30
сообщение 7.9.2010, 15:03
Из: Львов
Пользователь №: 919
Грунтовых вод там и близко нет.
Дома находятся на горе.
Дренаж устраивают не от грунтовых вод которые идут снизу, а от талых вод которые весной и осенью просачиваются в грунт. 1 этаж (3 м полностью углублен в землю)
Понимаю что для таких вещей лучше возможно хорошая гидроизоляция, но посчитали что дренаж+гидроизоляция еще лучше
klyksa
сообщение 31.7.2012, 11:26
Пользователь №: 43066
Делала когда то такое: дренаж вокруг здания в пристенный приямок (снаружи естественно), а оттуда насосом погружным в сеть ливневки. только дело давно было и плохо помню подробности. там надо теплоизоляцию приямка (насоса) продумать..
Рыж
сообщение 31.7.2012, 22:38
Пользователь №: 14458
Вы сами себе противоречите. Если Вы считаете, что фильтрующей площади грунта вокруг здания будет недостаточно, то почему будет достаточно площади дна колодца? Там другие грунты? Геологию вообще делали?
То, что здание стоит на горке еще ничего не значит. у меня была ситуация, когда на футбольном поле сухо, а под столовой, расположенной выше по рельефу метра на 2,5 и удаленной на 300 метров был ключ.
Если же воды действительно нет, делайте нормальную ливневку и не морочьте голову ни себе ни заку.
Шимина Оксана
сообщение 2.8.2012, 9:28
Из: г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 148046
Дренировать, конечно можно, а это частный сектор постройки или нет, ведьесли частный сектор и чистую воду брать из скажем скважины, то сами подумайте на каком растояние устанавливать вам колодец дренажный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:36
