Напор в трубопроводе |
7.9.2010, 13:38
Из: Россошь
Пользователь №: 56472
Здравствуйте! Уважаемые проектировщики, подскажите не специалисту, как определить напор в трубопроводе зная расход и диаметр ( можно ссылки на литературу ). Заранее благодарен.
7.9.2010, 13:59
Пользователь №: 55367
да ни как
7.9.2010, 14:32
Из: Россошь
Наверное, я не правильно изложил задачу. Огород. Водопровод. Определить напор насоса, зная расход ( по наполнению емкости ) и диаметр трубопровода.
7.9.2010, 14:34
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
А насос что должен делать поливать огород или емкость наполнять?
7.9.2010, 15:13
Из: Россошь
Да мне просто нужна зависимость напора ( формула ) от известного расхода, диаметра... Не принципиально для полива или наполнения емкости.
7.9.2010, 15:19
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059
Корчагин напор насоса пишут в паспорте насоса))) он никак от расхода не зависит, только от марки насоса
7.9.2010, 15:55
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
Напор можно определить просто. Находите самую вехнюю точку водоразбора и самую нижнюю водозабора, высчитываете высоту между ними - это и будет минимально необходимый напор, затем к прибавляете к минимуму запас около 25% (можно больше) и уж точно не ошибетесь.
7.9.2010, 17:36
Пользователь №: 59056
да, указанный способ наиболее прост и практичен, если конечно у Вас водозабор там не в километре. Если хотите окунуться в фундаментальные знания скачайте или купите книжек по гидромеханике. так в гугле и пишите, станите большим спецом по расчету трубопроводов. Еще один практичный способ зайдите на сайт Вило там или ABS или Грундфос и пр. скачайте программу по расчету. Сложных расчетов они не делает, но одну трубу расчитает. Но конечно для дачного насоса трубопровод считать.... проще как сказали - запас 25% к высоте
8.9.2010, 8:04
Из: Россошь
Всем СПАСИБО!
8.9.2010, 9:36
Из: Россошь
Уважаемые проектировщики, извините за назойливость, но может кто-то проверит мои расчеты. Нужно определить напор на конце шланга водопровода по известному расходу (м3/ч) и диаметру: 1.Площадь сечения трубы F=ПDD/4 (м2) 2.Расход жидкости G=V/t (м3/ч) 3.Скорость жидкости W=G/F= 4G/(ПDD*3600) {м/с} 4.Из уравнения Бернулли H=W*W/(2g), подставляя в выражение значение W, получим H=(G/(12517.6*D*D))*(G/(12517.6*D*D)) Спасибо за терпение!
8.9.2010, 9:54
Из: Волжский
Пользователь №: 67504
Цитата(Евгений Андреевич @ 7.9.2010, 16:55)  Напор можно определить просто. Находите самую вехнюю точку водоразбора и самую нижнюю водозабора, высчитываете высоту между ними - это и будет минимально необходимый напор, затем к прибавляете к минимуму запас около 25% (можно больше) и уж точно не ошибетесь. а что манометров нет нигде?
8.9.2010, 10:08
Из: Волжский
Цитата(Корчагин @ 8.9.2010, 10:36)  4.Из уравнения Бернулли H=W*W/(2g), подставляя в выражение значение W, получим H=W*W/(2g) - это только часть уравнения(скоростная составляющая). уравнение Бернулли составляют для сечений, и по известным параметрам в какойто части системы находят нужные параметры...не надо вырывать кусок из формулы.
Сообщение отредактировал Mack - 8.9.2010, 10:12
8.9.2010, 14:19
Из: Санкт Петербург
Цитата(Mack @ 8.9.2010, 10:54)  а что манометров нет нигде? Ну вы прям ищете легких решений. Это значит сначала все смонтируй, а потом посмотри на стрелку манометра, че она покажет и если много покажет, то значит не угадал?
9.9.2010, 7:56
Из: Россошь
Цитата H=W*W/(2g) - это только часть уравнения(скоростная составляющая). уравнение Бернулли составляют для сечений, и по известным параметрам в какойто части системы находят нужные параметры...не надо вырывать кусок из формулы. Я и беру сечение на конце трубопровода, просто хотел узнать, остальные два слогаемых уравнения Бернулли будут равны 0 или нет? Если нет, то как правильно их посчитать?
9.9.2010, 14:34
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Корчагин @ 7.9.2010, 14:38)  Здравствуйте! Уважаемые проектировщики, подскажите не специалисту, как определить напор в трубопроводе зная расход и диаметр ( можно ссылки на литературу ). Заранее благодарен. Напор насоса можно прибл. определить так: Н= Н г+1.1*i*L+H св, Где Н г - разность отметок (м) между точкой излива и нижним уровнем воды в резервуаре (реке, в скважине и т.п.) i - удельные потери напора по длине (м) на единицу длины трубопровода для заданного диаметра (Можно найти в Таблицах для гидравлического расчета... Шевелева) ; L - длина трубопровода (м); 1,1 - коэффициент потерь напора на местные сопротивления в долях от потерь напора по длине (10%) ; H св - запас напора (м) на излив. Если в бочку - то 2м, если непосредственн на полив, то 10м
10.9.2010, 21:34
Цитата Я и беру сечение на конце трубопровода, просто хотел узнать, остальные два слогаемых уравнения Бернулли будут равны 0 или нет? Если нет, то как правильно их посчитать? Вы действительно решили фундаментально к делу подойти? Посчитайте как люди советуют, проще и понятней. Увидев первый раз уравнение Бернулли можно многое насчитать =) А если хотите, чтобы Ваши расчеты действительно проверили, опишите не часть расчетов а все расчеты полностью, чтобы логика четко прослеживалась.
