> СП 6.13130.2009, Кто как стал делать ?
Auto
сообщение 8.9.2010, 8:24
Пользователь №: 33998
Здравствуйте!
В соответствии СП 6.13130.2009 пункта 4.12, который гласит: «Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных устройств при условии, что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты, в соответствии с пп. 4.5, 4.6.»
1 - Но здесь не сказано, допускается ли несколько системы ДУ(ПД), которые будут запитаны от этого группового щита (не противопожарного ВРУ, а моего силового щита автоматики), установить под один общий автомат или под один общий рубильник ? Или каждая система ПД и ДУ будет иметь свой отдельный независимый ввод, при этом щит мы разделим на отсеки ? Т.е. сколько питающих линий вести к групповому щиту управления систем ДУ(ПД) от ВРУ(ГРЩ) одну или по кол-ву систем ?
2 - Системы которые работают на разные пожарные отсеки и соответственно будут запитываться от разных пожарных ВРУ лучше разнести в разные щиты, даже если системы будут запитываться из одного технического помещения в котором будет установлены распределительный щит (ЩПД) ?
ПС: Кто сталкивался, щиты Rittal выдержат нормы РФ по продолжительности при пожаре в этом случае, или кто то уже ставил сертифицированные щиты под это дело был бы очень признателен.
Как планирую делать Прикрепленный файл  1_.pdf ( 76,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Сообщений в этой теме
- Aleks.com   СП 6.13130.2009   8.9.2010, 8:24
- - Rus75   1. Как раз в СП и сказано, что вы можете запитать ...   8.9.2010, 11:25
- - Aleks.com   Цитата1. Как раз в СП и сказано, что вы можете зап...   9.9.2010, 9:21
- - Навигатор   Гораздо интереснее вот этот пункт: 4.13 Не допуска...   30.9.2010, 14:24
- - Aleks.com   ЦитатаГораздо интереснее вот этот пункт: 4.13 .......   4.10.2010, 8:40
- - Rus75   Работоспособность шкафа при пожаре можно обеспечит...   4.10.2010, 14:28
- - Aleks.com   Rus75 спасибо большое за подробные разъяснения. Н...   8.10.2010, 14:34
- - Slavyanin   Доброго времени суток, уважаемые специалисты. У ме...   1.8.2012, 15:01
|- - Rus75   Цитата(Slavyanin @ 1.8.2012, 16:01) Добро...   1.8.2012, 16:46
- - beastmaster   Вопрос в тему: имеется блочно-модульная котельная,...   4.1.2013, 11:47
|- - йцукен   Цитата(beastmaster @ 4.1.2013, 12:47) Воп...   7.1.2013, 14:53
|- - Ludvig   Цитата(йцукен @ 7.1.2013, 15:53) А почему...   7.1.2013, 18:27
||- - йцукен   Цитата(Ludvig @ 7.1.2013, 18:27) Понятно ...   7.1.2013, 18:36
||- - Ludvig   Цитата(йцукен @ 7.1.2013, 19:36) Поясните...   7.1.2013, 20:15
||- - йцукен   Цитата(Ludvig @ 7.1.2013, 21:15) Не всем ...   7.1.2013, 20:31
|- - beastmaster   Цитата(йцукен @ 7.1.2013, 15:53) А почему...   8.1.2013, 6:47
|- - йцукен   Цитата(beastmaster @ 8.1.2013, 6:47) К со...   8.1.2013, 16:08
|- - beastmaster   Цитата(йцукен @ 8.1.2013, 17:08) Странно,...   8.1.2013, 17:06
|- - йцукен   Цитата(beastmaster @ 8.1.2013, 17:06) be...   8.1.2013, 17:13
- - Ludvig   Странная заморочка. В автономной котельной всегда ...   4.1.2013, 20:30
|- - beastmaster   Цитата(Ludvig @ 4.1.2013, 21:30) Странная...   5.1.2013, 11:01
- - Ludvig   http://www.electro-mpo.ru/card22365.html#.UOgUTLjc...   5.1.2013, 14:55
- - Rus75   по поводу "добровольного применения".что...   8.1.2013, 10:26
- - Ludvig   Внимание всем! На форуме явный тролль появился...   8.1.2013, 16:22
|- - йцукен   Цитата(Ludvig @ 8.1.2013, 16:22) Внимание...   8.1.2013, 16:25
- - Rus75   Ну не надо казаться глупее чем вы есть на самом де...   8.1.2013, 16:26
|- - йцукен   Цитата(Rus75 @ 8.1.2013, 16:26) АСПС отно...   8.1.2013, 16:38
|- - йцукен   Цитата(Rus75 @ 8.1.2013, 16:26) Ну не над...   8.1.2013, 16:52
- - Rus75   Некжели сложно прочитать хотя-бы оглавление в 123-...   8.1.2013, 17:23
|- - йцукен   Цитата(Rus75 @ 8.1.2013, 17:23) Некжели с...   8.1.2013, 17:28
|- - Rus75   Цитата(йцукен @ 8.1.2013, 17:28) Вы меня ...   8.1.2013, 17:55
|- - йцукен   Цитата(Rus75 @ 8.1.2013, 17:55) Ржу немо...   8.1.2013, 18:10
- - йцукен   До кучи, так сказать. Прошедшей осенью принимал уч...   8.1.2013, 20:13
- - beastmaster   Короче, пока выполнил как хочет заказчик - с отдел...   8.1.2013, 20:24
|- - йцукен   Цитата(beastmaster @ 8.1.2013, 21:24) Кор...   8.1.2013, 20:31
- - beastmaster   Пока обозначение ВРУ условное - в виде прямоугольн...   9.1.2013, 6:15
- - beastmaster   История с отдельным ВРУ получила свое продолжение....   10.1.2013, 13:18
|- - йцукен   Цитата(beastmaster @ 10.1.2013, 13:18) Ма...   10.1.2013, 16:21
|- - йцукен   Цитата(йцукен @ 10.1.2013, 16:21) Поэтому...   10.1.2013, 18:17
- - Ludvig   beastmaster, а чего выпенриваешся? давно бы сделал...   10.1.2013, 13:26
|- - beastmaster   Цитата(Ludvig @ 10.1.2013, 14:26) beastma...   10.1.2013, 14:03
|- - йцукен   Цитата(beastmaster @ 10.1.2013, 14:03) пр...   10.1.2013, 18:09
|- - beastmaster   Цитата(йцукен @ 10.1.2013, 19:09) И отдел...   11.1.2013, 6:40
- - Ludvig   По-первости и мне казалось дикостью в каждом пожар...   10.1.2013, 14:46
- - йцукен   Уважаемый Rus75! Если Вам показалось неприятны...   10.1.2013, 22:25
- - Ludvig   С этим дядькой из экспертизы я несколько согласен....   11.1.2013, 8:50
|- - beastmaster   Цитата(Ludvig @ 11.1.2013, 9:50) С этим д...   11.1.2013, 9:57
- - Ludvig   Как что делать? Время готовности современных ДГУ д...   11.1.2013, 10:47
- - Rus75   участввал сам в пректе боьницы и видел проекты дру...   12.1.2013, 6:50
|- - Ludvig   Цитата(Rus75 @ 12.1.2013, 7:50) участввал...   12.1.2013, 19:17
- - taghaer   Доброго времени суток! И снова о вопросе по п...   4.3.2013, 22:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 15:09
