> формулировки в СанПиН 2.4.1.1249-03, Помогите разобраться с п.2.6.3.,п.2.6.3., п.2.6.4
Valejio
сообщение 8.9.2010, 10:04
Из: Moscow
Пользователь №: 54069
Проектируется отопление ДОУ. Согласно ТЗ заказчика в ДОУ устанавливаются нагревательные приборы конвекторы «Универсал ТБ» в травмозащитном корпусе. Согласно СанПиН 2.4.1.1249-03 п.2.6.3. ("2.6.3. В качестве нагревательных приборов могут использоваться: радиаторы, трубчатые нагревательные элементы, встроенные в бетонные панели.") говорится что там МОГУТ использоваться радиаторы, но не указывается что только они конкретно должны использоваться.
Вопрос состоит в том что можно ли использовать данные конвекторы или все же переходить на радиаторы?
Сообщение отредактировал Valejio - 8.9.2010, 10:06
Valejio
сообщение 8.9.2010, 11:39
Из: Moscow
Возможно переместили не совсем верно... Думаю я допустил не точность в формулировке сообщения. Суть вопроса такова.
Можно ли использовать только радиаторы или все же можно использовать конвекторы для ДОУ?
Сообщение отредактировал Valejio - 8.9.2010, 11:40
snti
сообщение 10.9.2010, 11:47
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
если еще проектируете, тогда смотрите новый
СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (взамен СанПиН 2.4.1.1249-03)
есть на www.rg.ru, www.gsen.ru
Valejio
сообщение 10.9.2010, 21:07
Из: Moscow
Спасибо за ответ. Очень благодарен. Тем более что СанПиН 2.4.1.2660-10 вступит 1 октября этого года. Своевременно Еще раз спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:47
