> Акустический расчет наружного блока, методика акустического расчета
Ukolkin
сообщение 8.9.2010, 13:13
Пользователь №: 67287
Добрый день .
Прошу помоч с методикой акустического расчета.
Наружный блок уровень шума 62 дБ распологаемый на улице на нулевой отметке, расстояние до жилого окна 3 м.
ArFey
сообщение 8.9.2010, 13:43
Пользователь №: 21932
Вот что-то мне подсказывает, что эти самые 62 дБ(А) снаружи окна и будет! biggrin.gif А сколько дБ(А) "убъет" окно, можно узнать только у производителя данного типа и марки окон. Хотя, это ни к чему, т.к. согласно СанПиН, шум в помещении меряется при открытой форточке. Так что, если соседи захотят Вас вместе с владельцем кондиционера "отыметь" - без спецмероприятий с Вашей стороны (защитный экран и т.д.) будут в полном праве! Аркадий
Ukolkin
сообщение 8.9.2010, 13:52
Я прекрасно понимаю что надо проводить определенные мероприятия ! но есть ли методика расчета ? есть же раздница 3 м или 30 м .Вот мне и надо расчитать уровень шума на расстоянии 3 м .
ArFey
сообщение 9.9.2010, 9:28
СНиП "Защита от шума" Вам в помощь, но (повторюсь), даже согласно ему, затухания шума на расстоянии 3 метра практически не будет. Проверьте! biggrin.gif Аркадий
ROBSON
сообщение 9.9.2010, 9:35
Пользователь №: 11543
Скорее всего потребуется экранирование блока и виброизоляция крепления, если оно к стене дома. Что касается расчета - допустимые уровни в жилом помещении есть в санитарных нормах, у вас должны быть октавные уровни звуковой мощности блока, формулы расчета шума, проникающего с территории в помещение есть в СНиП 23-03-2003, в соответствии с методическими указаниями по контролю шума, расчет делается для открытой форточки, открытая форточка в расчетах принимается -10дБ(А)
Ukolkin
oke boss ^) спасибо за помощ
Aik
сообщение 13.9.2010, 8:47
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Кстати о птичках, 62 дБ на каком расстоянии? Обычно в документации указывается уровень шума на расстоянии 10 м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 22:19
