> Расчет высоких опор для теплосети, Кто может помоч с расчетом железобетонных опор под теплотрассу
Djony
сообщение 8.9.2010, 15:03
Пользователь №: 58567
Подскажите как расчитать опоры из железобетона под теплотрассу, опоры высотой от 5 до 5.5 м
Трубы диаметром 219 и 159 в ППУ изоляции.
Интересует какие норматинвые нагрузки приложить, потому что после расчета по Старту в отчете он выдает значения напряжения от весовой нагрузки в робочем состоянии и эти значения на порядок больше если взять просто массу конструкций с теплоносителем и перевести ее в нагрузку.
Как просчитать усилия в опоре, прочностные характеристики.
Если у кого нибудь есть формулы или программа скиньте буду очень признателен за помощь.
Сообщение отредактировал OlgaO - 8.9.2010, 18:07
Причина редактирования: Прочитайте правила форума и не плодите больше одинаковых тем. Ну и в книгохранилище такой теме точно делать нечего.
shadow
сообщение 8.9.2010, 16:23
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
1. Беретесь за расчет на прочность трубопровода и даже понятия не имеете, что в результате расчета программа выдает, хотя бы справку прочтите что-ли.
2. Это не та таблица вы смотрите напряжениями в трубопроводе от веса в рабочем состоянии, а вам нужна таблица с нагрузками на строительные конструкции внимательно смотрите вкладку результаты расчета там есть такой пункт.
К.Д.
сообщение 8.9.2010, 19:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Выдать строителю результаты из старта и схему трассы. А выбор конструкций это уже его сфера - там кроме вертикальных и горизонтальных нагрузок от трубопроводов есть ветровые нагрузки, гибкость и прочая чисто строительная специфика, включая в т.ч. и грунты. Кроме того, ставить ж/б под такие дохлые трубы есть в корне неверно. Подобная мелочевка ставится на трубостойку. При высоте 5,5м по моему по гибкости 273 нога получается (может 219, не помню уже).
Нагрузки очень хорошо даны в Николаеве или Щекине на выбор.
Сообщение отредактировал К.Д. - 8.9.2010, 19:24
Djony
сообщение 9.9.2010, 9:14
shadow, подскажи где ее выцапить таблицу с нагрузкми на опоры сколько смотрел не найду такой вкладки, скинь выкопировку со старта что бы было знать что искать
Djony
сообщение 9.9.2010, 10:09
shadow, таблицы нашел, подскажи какие значения по старт принимать есть таблица предельных нагрузок на крепления, а есть усилия в рабочем состоянии (только вес) вдоль осей мне необходимо определится с усилием передаваемым на опору и фундамент.
shadow
сообщение 9.9.2010, 16:26
Из: г. Магнитогорск
Напряжения от веса в рабочем состоянии это для оценки прочности трубопровода. Предельные нагрузки на крепления и оборудования в кгс или тс это, то что вам нужно. Если у вас расчетная модель трубопровода не параллельная глобалным осям то нагрузки лучше посмотреть вдоль локальных осей. Выдавайте эти нагрузки строителям. Не забывайте что в теплосети 2 трубы, грубо говоря нужно нагрузки на 2 умножить.
Сообщение отредактировал shadow - 9.9.2010, 16:28
Прикрепленный файл  Буфер_обмена_1.jpg ( 95,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:52
