ППУ трубы |
18.6.2008, 16:56
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Вот ещё интересный вопрос: Как же ППУ намокает, если он состоит из закрытых пор? Если в испытаниях ППУ варят, а он не впитывает влагу (крайне мало).
Знаете, одно время пытались просушить намокания выставляя вентиляционные ПЭ-трубы от трубопровода на поверхность.
Сообщение отредактировал Contra - 19.6.2008, 8:06
18.6.2008, 21:19
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Закрытые поры ППУ под давлением теплоносителя лопаются и становятся открытыми. В результате один раз промоченный ППУ высушить можно - но потом он вбирает влагу снова, так как доля закрытых пор уже слишком мала.
19.6.2008, 8:04
Здравствуйте. Цитата(Машинист) Закрытые поры ППУ под давлением теплоносителя лопаются и становятся открытыми... Хорошее объяснение. Тогда скажите, почему ППУ трубопроводов намокает если плохо выполнена гидроизоляция стыка или пробита ПЭ оболочка? Когда стальная труба цела, а у грунтовых вод нет давления.Спасибо.
Сообщение отредактировал Contra - 20.6.2008, 9:17
19.6.2008, 8:40
Из: Архангельск
День добрый. Цитата Тогда скажите, почему ППУ трубопроводов намокает... Потому что помимо закрытых пор, в ППУ имеются и открытые поры. ГОСТом 30732-2001 была регламентирована объемная доля закрытых пор не менее 88%. ГОСТ 30732-2006 такой цифры в себе не несет, но норма водопоглощения при кипячении осталась - не более 10 % по объему в течении 90 минут. отсюда и промокание.
20.6.2008, 9:14
Здравствуйте-здравствуйте. Понятно, что Цитата(Машинист) помимо закрытых пор, в ППУ имеются и открытые поры. Как Вы считаете на заполнение их грунтовыми водами оказывает влияние температурный режим рабочей трубы?(Подразумеваем, что в гидрооболочка негерметична)Спасибо.
20.6.2008, 9:57
проектировщикъ
Пользователь №: 6
вместо ППУ уже пора начинать применять ППМ изоляцию, она сама по себе влагу не пропускает и гидроизолировать трубы не надо, соотв. и УДК контроль можно не делать.
20.6.2008, 14:50
Приветствую. Говорите: Цитата(tgv) ..вместо ППУ уже пора начинать применять ППМ изоляцию... Но вопросы касаются ППУ! Кто Вам сказал, что
Цитата(tgv) ППМ ...сама по себе влагу не пропускает ??По сведениям полученным в технадзоре "Московской теплосетевой компании", ППМ изоляция трескается и пропускает влагу, как себе хочет. Давайте поговорим про ППМ. Вы готовы?Что такое
Цитата(tgv) УДК контроль ?? Имеется в виду система ОДК? А, Вы с ней знакомы? У меня много вопросов и по СОДК. Спасибо.
Сообщение отредактировал Contra - 20.6.2008, 14:56
20.6.2008, 14:52
проектировщикъ
Пользователь №: 6
насчет того что трескается не знал, все может быть по ОДК к сожалению не специалист
22.6.2008, 14:36
Доброго воскресения! Нет ответов на вопрос: Цитата(Contra) оказывает ли влияние температурный режим рабочей трубы? Никто не знает или не хочет отвечать? Для инфо.В давнее время систему ОДК не устанавливали в трубопроводах ППУ изоляции надземной прокладки. Считали, что протечка в трубах будет и так видна. Но, причина была другая, на мой взгляд. Стальная витая оболочка была не герметична, атмосферная влага проникала через швы оболочки и выызывала сработку системы контроля. Пока не наладили выпуск герметичной стальной оболочки. В шве закладывается силиконовый шнур, после чего оболочка выдерживает опрессову воздухом.
23.6.2008, 14:57
проектировщикъ
Пользователь №: 6
эксплуатационщики мне говорили, что ОДК не работает как надо и бесполезен, когда он сработает, изоляция уже на 100 метрах будет в воде.
24.6.2008, 0:00
Привет. Можно узнать, какиеЦитата(tgv @ 23.6.2008, 15:57) [snapback]265366[/snapback] эксплуатационщики мне говорили, что ОДК не работает как надо и бесполезен... ??Есть такие примеры? Дайте координаты, если можно. Цитата(tgv @ 23.6.2008, 15:57) [snapback]265366[/snapback] ...когда он сработает, изоляция уже на 100 метрах будет в воде. Может они проверяют раз в год? За это время трубы успевают сгнить напрочь!
24.6.2008, 6:52
проектировщикъ
Пользователь №: 6
инженерные сети г. долгопрудного
24.6.2008, 7:53
Спасибо. Попробую узнать. Но, скорее всего монтаж с нарушениями технологии или эксплуатация не подготовленная. Кстати: Как часто нужно проверять состояние теплоизоляции приборами контроля? Чао!
24.6.2008, 8:12
Из: Архангельск
СП 41-105-2002 6.59 Для оперативного выявления неисправностей систем ОДК необходимо обеспечить регулярный контроль состояния системы (не реже 2 раз в месяц).
При наличии стационарного детектора - непрерывно.
24.6.2008, 22:08
Спасибо Машинист. Точнее не скажешь. Известны случаи, когда городская эксплуатационная служба при перекладке теплосети в ППУ изоляции не стала заказывать переносные детекторы, чтобы "поэкономить городские деньги". Когда через некоторое время дефект сварного шва на стальной трубе привел к аварии, выходу теплоносителя на поверхность, вспомнили, что ни разу после сдачи объекта не проверяли состояние СОДК. Нечем было. В другом месте монтажники не подключили в терминале желто-зеленую жилу. "Забыли". Два года приборы показывали идеальное состояние пены, пока асфальт не просел над трубопроводом, такая образовалась промоина. Следующий вопрос про ППУ: Что будет, если перепутать соотношение компонентов? (изоционата залить меньше положенного или перелить лишнего)
26.6.2008, 8:36
Привет. Про Цитата(tgv) инженерные сети г. долгопрудного никто толкового сказать не может. Хорошо отзываются о службе эксплуатации городов Мытищи, Балашиха, Железнодорожный, Ногинск, Щелково и Электросталь. Почему иногда при заливке теплоизоляции образуются поры около куб. дециметра?Спасибо.
26.6.2008, 15:40
Доброго дня! Если и на эти вопросы не бутет отклика, закроем тему )). Почему ППУ отслаивается от ПЭ оболочки? Как с этим бороться? Спасибо.
26.6.2008, 18:47
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Contra @ 26.6.2008, 9:36) [snapback]266107[/snapback] Привет. Про никто толкового сказать не может. Хорошо отзываются о службе эксплуатации городов Мытищи, Балашиха, Железнодорожный, Ногинск, Щелково и Электросталь. Почему иногда при заливке теплоизоляции образуются поры около куб. дециметра? Спасибо. а с кем вы связывались?, попробуйте с главным инженером или с отделом теплоснабжение связаться
Гость_Иван Д_*
26.6.2008, 19:54
Попробую ответить на ряд вопросов. Образование открытых пор в ППУ 1. Изначально содержиться некоторая часть. 2. Вспенивают ППУ н фреонах/циклопентане. Т кипения - 30-50 град. Если по трубе идет горячая вода с Т>70 град вспениватель, содержащийся в ячеакх закипает и рвет тонкие стенки. Чтобы этого эффекта было как можно меньше надо использовать ППУ большой плотности - 80-90 кг/м3. Информация из исследований компании Логстор и проф. Валгина В.Д. ППМ-по сути наполненный песком ППУ - теже проблемы + возможное расслоение матрицы с наполнителем. А вообще лучше использовать РНП. Сырье - отечественное (полностью) + горючесть много ниже+стоит без изменения свойств не менее 40 лет + малодымный и нетоксичны продукты сгорания+не деструктирует под воздействием УФ + более температуростоек+ дешевле. Цитата(Contra @ 26.6.2008, 16:40) [snapback]266261[/snapback] Доброго дня! Если и на эти вопросы не бутет отклика, закроем тему )). Почему ППУ отслаивается от ПЭ оболочки? Как с этим бороться? Спасибо. Полимеры не смешиваются друг с другом. Надо искать другой клей.
26.6.2008, 23:41
Здрасте. Цитата(tgv) попробуйте с главным инженером или с отделом теплоснабжение связаться Попробуем. Иван Д, очень интересная информация. Цитата(Иван Д) Полимеры не смешиваются друг с другом... Тем не менее, При вскрытии оболочки слышен характерный щелчок, часть пены остается на полиэтилене. Значит технология заливки соблюдена.
Гость_mkurzanov_*
27.6.2008, 15:40
Коллеги, а к чему эти головоломки с пропорциями ППУ при смешивании??? Монтажный пенопакет решает проблему раз и навсегда. Там все заливается при производстве и в точных пропорциях. По поводу влаги в стыках, на мой взгляд, ответ один - несоблюдение технологии заделки стыка. Бесканалка, ведь, тем и хороша, что класть её можно хоть в воду. Нужно только обеспечить герметичность муфты и грамотно залить стык. Читайте Руководство по заделке стыков, оно есть здесь на сайте. Всем привет!
К слову о системе ОДК. Её работоспособность также во многом определяется качеством стыка. Вопрос: Зачем наворачивать на трассу систему ОДК, если не обеспечено качество монтажа изначально?
30.6.2008, 10:16
Привет. Цитата(mkurzanov) ... к чему эти головоломки с пропорциями ППУ при смешивании??? ... Кроме заливки простых стыков, где всё ясно и понятно есть стартовые компенсаторы и ремонтные работы. Когда изолируется "нестандартной длины" участок. )) Пенопакет облегчил жизнь, а мы привыкли ежедневно бороться с трудностями. Очередной вопрос: Вы знаете, что полиол "проедает" некоторые виды пластмассы?Клиенты обращаются с просьбой продать доп. количество компонента, якобы разлитого из канистры во время хранения или транспортировки.Поставщик, обычно, продаёт комплект (изоционат тоже).
Гость_Иван Д_*
30.6.2008, 19:37
Конечно, в некоторых условиях при кислом или основном катализе, полиол может вступить в реакцию переэтерификации, например, с полиэфирами-ПЭТФ.
Гость_Надзиратель_*
2.7.2008, 12:50
У нас был случай, когда участок трубопроводов Ду1000 в процессе производства СМР был затоплен водой из-за порыва водопровода, который шел параллельно. Стальная труба теплотрассы была сварена. За счет того, что в трубе был воздух + ППУ-изоляция, труба всплылы как поплавок порвав по ходу несколько кабелей. Думали - хана... Однако после того как сварили муфты, запенили стыки, подсоединили элементы ОДК итоговые замеры показали в пределах 1,5 МОм на участке длинной около 800 метров. Хочется отметить, что к производителям данных труб по качеству у нас есть много вопросов, а монтаж стыков и ОДК осуществляла монтажная организация, которую я бы лично на пушечный выстрел к ПИ-трубам не подпускал... Однако факты вещь упрямая...
7.7.2008, 8:55
Приветствую. Цитата(Надзиратель) У нас был случай... У нас был аналогичный случай. За день трубы в ППУ изоляции разложили в траншее. Ночью был жуткий ливень. Утром рабочие не нашли трубы там где их оставили, течением их снесло на некоторое расстояние. После возвращения на свои места и монтажа, система ОДК фунЦиклировала нормально.Теперь вопрос: Как Вы считаете "коронный разряд" улучшает сцепление ППУ и ПЭ?Спасибо.
9.7.2008, 11:04
Привет. Как ведёт себя ППУ изоляция при температурных расширениях стальной трубы, почему не отрывается? Или, всё-таки отрывается от стали?... Сенкс.
Гость_Pavlik_*
9.7.2008, 15:37
Я тоже был бы признателен если б кто нить смог рассказать как ведет себя ппу относительно горячей трубы и холодного покровного слоя. она отрываеться от чего нить или просто происходит деформация структуры изоляции.
Гость_Stan_*
9.7.2008, 16:00
По данным производителя это достигается в процессе производства за счет предварительной дробеструйной обработки стальной трубы , правильно подобранной характеристики ППУ и обязательной обработки высоковольтным коронным электрическим разрядом внутренней поверхности полиэтиленовой оболочки.
9.7.2008, 16:21
Замечательно! Посредством Цитата(Stan) ...дробеструйной обработки стальной трубы... ...обработки ...коронным ...разрядом ....полиэтиленовой оболочки. мы добиваемся лучшего "прилипания" пены к стали и полиэтилену. Ваш производитель не сказал: Жёсткий ППУ при нагревании удлинняется, как стальная рабочая труба?Полиэтиленовая оболочка не нагревается, она просто тянется.Спасибо за ответ. PS Насколько я знаю, ППУ при нагревании изменяет свою структуру - "подгорает", становится меньше пор (по виду) и цвет темнее.. РК
Сообщение отредактировал Contra - 9.7.2008, 16:25
