совмещение воздушного и инфракрасного отопления |
8.9.2010, 15:28
Пользователь №: 19490
Здравствуйте, коллеги! Запроектировал систему воздушного отопления существующего склада(140мх96м) с помощью агрегатов "Volcano" (как просил заказчик). Но тут выясняется, что не хватает тепла на работу этой системы ( источник тепла-котельная другого завода, не выдаст необходимые параметры, т.е. 13т/ч вместо 23т/ч расчетных). Появилась мысль,что можно совместить системы воздушого отопления и инфракрасные обогреватели (надо проверить, сколько у заказчика электроэнергии-хватит или нет). В пик морозов подключать электрические инфракрасные обогреватели. Дело в том, что теплопотери здания велики, из-за недостаточного утепления ограждающих конструкций. Их планируется в будущем утеплить, но к этому отопительному сезону не получится. Как думаете, возможна такая комбинация? Заранее благодарен...
Гость_Юстас_*
8.9.2010, 16:02
Я так понимаю Вам не хватает около 300кВт, это серьезная цифра. Если природный газ взять негде, то есть три варианта- электроэнергия, сжиженный газ и дизтопливо (я не беру пока дрова и отработку) . На все есть свое оборудование и хорошее оборудование, надо только сопоставить все за и против, и вперед. В чем проблема?
8.9.2010, 17:45
Варианты, конечно есть. Но только зима не загорами. Монтаж дело не быстрое... А это сочетание систем-на сколько граммотное?
9.9.2010, 12:23
Пользователь №: 31520
Работающие электронагревательные приборы внутри склада? Это если уж очень холодно и пожарников не видно даже в подзорную трубу. Если электричества море то можете греть воду для калорифера, но за пределами склада.
Сообщение отредактировал vnvik - 9.9.2010, 12:28
9.9.2010, 15:05
Если не сложно, дайте ссылку на запрет использования электронагревательных приборов внутри складских (или других) помещений.
10.9.2010, 7:27
Мы вообще то не местные, но вот кажись из ваших правил:
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)
"507. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок. 508. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается."
10.9.2010, 13:35
Спасибо за информацию. Я сантехник и не в курсе электрики. Теперь буду знать.
11.9.2010, 15:26
На счет электроэнергии узнал - есть 230кВт. Есть такие варианты: 1)основное отопление- отопительно-воздушными агрегатами + дополнительное отопление (в морозы) инфракрасниками (работа складов 24ч в сутки), все это по всем корпусам; 2) отопление - отопительно-воздушными агрегатами с установкой электрокотла на обводной линии подающей трубы (работает в морозы) в помещении узла управления. Что касается 2-го варианта прикинул схему - не уверен, что верна. Посмотрите что не так, как защитить котел со стороны подачи (поставить регулятор), нужен ли мембранный бак (греем воду от +70С до +90С) и т.п.
Сообщение отредактировал Vadim.G - 11.9.2010, 15:32
12.9.2010, 9:26
Из: Урал
Пользователь №: 29391
мне кажется что второй вариант предпочтительнее В данной ситуации, где преобладает воздушное отопление, применение ИК вообще теряет смысл, тепло от них просто будет сдуваться воздушным потоком, и толку от них будет нУль
12.9.2010, 14:28
У меня в большей степени вопрос, как правильно подключить электрокотел к системе отопления здания и какую арматуру (предохранительную, регулирующую и запорную) надо установить?
14.9.2010, 3:54
Прошу вас, коллеги, не закрывать тему. Вопрос все еще не решен окончательно. Хотелось бы рассмотреть вариант с электрокотлом более подробно. Жду ваших предложений...
15.9.2010, 7:42
По моему нужно начать с подбора электрических котлов, для того что бы котлы работали по преложенной вами схеме необходимо что бы для них не представляло опасности ни давление в тепловой сети, ни температура, ни состав воды. Пример: у электрических котлов могут быть медные, латунные, или нержавеющие ТЭН и баки, а в тепловой сети вода с высокой щёлочностью- это не очень хорошее сочетание.
15.9.2010, 14:58
Цитата(Vadim.G @ 11.9.2010, 15:26)  Посмотрите что не так, как защитить котел со стороны подачи (поставить регулятор), нужен ли мембранный бак (греем воду от +70С до +90С) и т.п. Вы начали с того что нет нужного расхода теплоносителя от чужой котельной а теперь приводите схему для догрева теплоносителя. Получается Вам не хватает и расхода и температуры теплоносителя. Если не хватает расхода то поставьте электрокотлы на перемычке между подачей и обраткой.
15.9.2010, 17:58
Мне нужен расход 23т/ч при Т1/Т2=70/50С. Если же Т1/Т2 = 85/50С, то расход будет 13т/ч (как раз то, что выдает котельная). А суммарная нагрузка на здание 535кВт. Я понимаю это таким образом.
16.9.2010, 7:35
Если нужен расход 23 т/час при Т1/Т2=70/50С, а есть от котельной 13т/час при Т1/Т2=70/50С. то ставьте котлы на перемычку между подачей и обраткой, а кроме котлов на перемычку поставить насос который обеспечивал нужный Вам перепад давления и расход 10 т/час.
Сообщение отредактировал vnvik - 16.9.2010, 7:42
18.9.2010, 21:52
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623
Попробуйте теплопушки на электричестве или диз топливе. Есть мобильные установки на колесиках. "Привезли- включили". Они стоят копейки в сравнении с аналогичным оборудованием для отопления
18.9.2010, 22:43
Пользователь №: 72469
В начале Вы писали, что "не хватает тепла от котельной" на работу системы. Но получается, что мощности вполне достаточно, просто не соответствуют температурные графики. Тогда для чего Вам котлы и прочая тепловая артиллерия? Вам скорее нужен теплообменник и насос. И нужны ли Вам вообще именно 23 т/ч и 70/50 для работы воздушных агрегатов?
