3 страниц V   1 2 3 >
> Гудит стояк отопления, Круглогодично
Гость_Димa_*
сообщение 8.9.2010, 15:53
Здравствуйте!
Гудит стояк отопления и при прикосновении ощущается еле заметная высокочастотная вибрация. Система однотрубная, 3 этаж старого девятиэтажного дома. Наличие гула никак не зависит от сезона и от наличия воды в системе.
Раньше вибрация не раздражала, т.к. не провоцировала явно различимый звук, но последнее время (около восьми месяцев) гул усилился и теперь его слышно даже из соседней комнаты. Скорее всего из-за того, что вибрация стала входить в резонанс с радиатором (после несильного удара по нему гул на несколько минут затихает). Оставили заявку в диспетчерской, пришел мастер, осмотрел подвал и чердак. Его вывод – гул из-за бытовой техники соседей, которая прислонилась к стояку... После второй заявки был обход соседей, но в этот раз определились, что столько времени без единого перерыва бытовая техника работать не может. Отправили к инженеру писать заявление. Заявление написали и в первый же приход инженера вывод опять тот же – ищите у соседей...
Что посоветуете делать? В какое русло направить диалог с властями?...
сообщение 8.9.2010, 16:57
с какими такими властями? Вы собственник квартиры и сособственник дома. Вы, как сособственник дома, наняли эксплуатирующую контору и она ваш подрядчик. вы и есть власть, а они исполнители вашей воли в пределах вами им порученного. От кого вы ждете чего?
Может намек на соседа и объясняет все, что гудит установленный у него насос: вы ж поленились услышать, ЧТО вам сказали два представителя эксплуатирующей конторы?Звуки из ниоткуда не появляются же, значит его кто то издает и кто то передает.
Гость_Димa_*
сообщение 9.9.2010, 9:22
За расстановку приоритетов спасибо.
Наши эксплутационщики до намеков не опускаются! Они добросовестно идут к соседям (которые в этот момент дома и которые их впускают).
Но может ли насос работать (без единого перерыва) полгода без теплоносителя и при жаре под сорок?
Сообщение отредактировал Димa - 9.9.2010, 9:24
Igor
сообщение 9.9.2010, 9:58
Пользователь №: 9721
Может старый холодильник стоит у стояка и поэтому при работе он вибрирует и весь стояк вместе с ним.
BadMax
сообщение 9.9.2010, 11:16
Из: Украина
Пользователь №: 60389
Терпеливый Вы=)))
Чудес не бывает, ищите!!!
сообщение 9.9.2010, 11:20
Пользователь №: 32666
Если дом девятиэтажка и гудит круглосуточно, то может быть насосная (если в подвале) по холодянке причиной?
zeman
Пользователь №: 1271
Перепад какой между прямой и обраткой?
BadMax
сообщение 9.9.2010, 11:28
Из: Украина
2zeman
у них гудит постоянно и летом тоже как я понял, так что перепад тут не причем
Сообщение отредактировал BadMax - 9.9.2010, 11:28
KGP1
сообщение 9.9.2010, 11:41
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Не пробовали закрепить(ослабить крепление) радиатор и стояк, например деревянным клином?
zeman
сообщение 9.9.2010, 11:47
Цитата(BadMax @ 9.9.2010, 12:28) *
2zeman
Гость_Димa_*
сообщение 9.9.2010, 12:48
Стояки летом пустые, я проверяю каждый год и при начале сезона слышно как они заполняются и для ускорения я стравливаю воздух с батарей. Холодильник переодически выключается, а стояк гудит без перерыва 8 лет (это я столько здесь живу). Последний год гул перерос в звук (слышно в соседней комнате). Можно различить звук работающего эл. двигателя. Где-то раз в два-три месяца гул на несколько минут прекращается (слышен затухающий звук останавливающегося двигателя). Обратки нет, в подвале (чердаке) только задвижки и какие-то "реле" (со слов мастера, то, что он осматривал). В других стояках абсолютная тишина.
Сообщение отредактировал Димa - 9.9.2010, 12:51
zeman
сообщение 9.9.2010, 15:09
Да уж, забавно. Где то в доме работает электродвигатель, но никто его не может найти. Не иначе как фальшивомонетчики типографию подпольную открыли и шуруют там днем и ночью.
На звук надо идти, на звук.
А на лето сливать систему нельзя, только на время ремонта. И обратка у вас таки есть, здесь Вы в корне неправы.
Гость_Димa_*
сообщение 9.9.2010, 15:33
Да, перепутал с одно и двутрубной системой, обратка где-то конечно есть.
Из-за слива воды на лето уже заменил весь комплект радиаторов в квартире.
У меня была мысль, что труба упирается в бункер военного завода и наш ЖЭК не хочет сдаваться...
Первый год проживания не мог уловить источник гула в квартире. Было ощущение, что где-то гудит скрытопроложенный силовой кабель.
ЖЭКовцы пока не сдаются, будут искать! От помощи не отказываются.
Допробовался уже до того, что осыпалась штукатурка сверху вокруг трубы. На очень короткий срок звук уменьшается, но потом все по новой.
Евгений Буш
сообщение 9.9.2010, 22:13
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Теплоснабжение централизованное, от квартальной котельной?
Лет пятнадцать тому назад начальница ЖЭКа просила разобраться с аналогичой проблемой.
Квартальная котельная, штук 8-10 многоквартирных домов. В одном доме, в одной квартире, в одной комнате был такой же гул. Я возился неделю, проблему решили, по оплате я не сомневался, но меня обманили , начальница извинилась, её вины в этом не было и я даже не стал делать отчета.
Если централизованное то могет быть гул из-за неправильно изготовленной дроссельной шайбы, особенно если гасится приличный напор.
сообщение 9.9.2010, 22:23
Насосная ХВС в вашем подвале? У вас одного по стояку шум или у всех?
Вариант- опора трубопровода приварена к в районе прохождения возле ХВС насосов к трубопроводу или конструкции(не убраны монтажные прихватки сваркой),но это у всех бы слышно было.
Зимой и летом коль гудит- то искать в стане оборудования круглогодичного функционирования. И вот локализация- у всех гудит или у одного?
Может самопальный теплый пол какой у соседа и этот насос и гудит?
Vict
сообщение 9.9.2010, 22:28
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
А вот про арматурину и крепление - дельная мысь....
сообщение 9.9.2010, 22:36
В жару в отоплении все одно т воды пониже и её порой гоняют по теплому полу. Пол попрохладней и вобщем такая самопальщина,но есть таки.Даже апологеты есть- на некоторых форумах, борцы за .. идею .........и кот мол вот любит пол попрохладней. В Воронеже не только конь РЖД с рельсой и этими.. как их... звенят ими еще....,но и кот определитель супер комфорта есть.
Гы. Стоит у кого нибудь ИБП от компа на подводке к ОП и он и в ус не дует, поскольку за никогда невыключаемым компом этого может и не слышать. biggrin.gif
Сообщение отредактировал инж323 - 9.9.2010, 22:38
LordN
сообщение 10.9.2010, 5:55
если это чьё-то работающее оборудование, то искать его надо с электриком, предварительно объявив по всему дому о работах и об отключении электричества.
дале нужен звуковой усил с микрофоном чтоб четко фиксировать наличие звука в трубе, сгодится даже наерна трубка телефона примотаная к трубе.
ну и идёте по этажам последовательно отлючая все автоматы в щитках. когда совпадет автомат и отсутствие звука - искать дальше.
Гость_Димa_*
сообщение 10.9.2010, 9:40
Спасибо! Последний раз приходили как раз два электрика!
Усилителя не надо, можно слушать звук из соседней комнаты.
Гость_Димa_*
сообщение 10.9.2010, 10:16
Про насосную ХВС в нашем ли она подвале не скажу. Но вы обрисовали самую правдоподобную версию. Раскачать стояк длиной в 9 этажей, что бы вибрировал даже радиатор и при прикосновении рука ощущала зуд, никакое ИБП не в состоянии. Раз где-то в полгода, звук на какое-то время пропадает (до получаса). Выглядит это как звук останавливающейся турбины, с затуханием. Потом или профилактика или смена насоса и на полгода по новой...
Гул был всегда (все 8 лет проживания)! Но раньше он был в спектре ощущения "шкурой", а теперь вся эта мощь перешла в звук.
У соседей скорее всего такой остроты проблемы нет, т.к. повторюсь, есть подозрение, что стал резонировать стояк с радиатором (если рукой хлопнуть по стояку или радиатору, то звук на минуту затухает, но вибрация, конечно, никуда не девается). И у нас это все происходит за изголовьем кровати.
Хотя вряд ли у соседей нету остроты.. Их, наверное, очень беспокоят ночные удары по стояку...
BadMax
сообщение 10.9.2010, 10:56
Из: Украина
Просто забыли снять фаску. Да и чаще она свистит.
Ну как бы можно было б и самому в подвал сходить за 8 лет, даже чисто из спортивного интереса, че там гудит!
Гость_Димa_*
сообщение 10.9.2010, 12:03
Ну вы тоже скажете....
Гость_Димa_*
сообщение 10.9.2010, 12:19
Можно это послушать. Прикрепленный файл  Gul.mp3 ( 212,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
BadMax
сообщение 10.9.2010, 12:46
Из: Украина
я бы сказал насос=)
motov
сообщение 10.9.2010, 12:51
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Мне кажется это насос. Видимо действительно кто-то из соседей себе тёплый пол себе сделал и круглый год гоняет воду, (чтобы не застаивалась)
Август
сообщение 10.9.2010, 13:03
Из: урал
Пользователь №: 4547
если систему слить на 30% и пусть попробует по гудит???))
ну а если 30% не поможет, то тогда все 70%)))))))))))))))
Сообщение отредактировал Август - 10.9.2010, 13:06
motov
сообщение 10.9.2010, 13:12
Из: Тула
Интересно, как оценить на эти проценты? отключить от тепловых сетей и слить? или слить со всей ТС?
сообщение 10.9.2010, 13:23
От простого к сложному!
Начать с того, что не требует специальных мер и бесплатно. Правильно кто-то посоветовал здесь - поочерёдно отключать электричество в квартирах стояка, прослушивая шум одновременно....После этого уже занятся той квартирой, при отключении которой звук пропал.....
сообщение 10.9.2010, 13:27
звук то насосный. но вот круглогодичность? Или через опору\подвеску так с НХПВ, а вот от соседского насоса(если б ТП типа левый стоял) тембр был несколько другой, более хлюпкий.
насосную смотреть в подвале? так автор бы проговорился, что там на первом этаже встройка какая нежилая б была, а так с насосной .. вобщем странновато б выглядело.Да и опора должна быть именно связью с насосом "до вставок".
Отопительный насос, циркуляционный понятно не круглый год ведь пашет.
Но звук насоса более киловата по тембру.да и поболее 2.
zeman
сообщение 10.9.2010, 13:28
Насос исключен:
Шум усилился последние восемь месяцев, включая туда летние.
Хороша идея LordN с отключением электричества поэтажно. Источник шума нужно локализовать по вертикали, по горизонтали он уже локализован положением стояка. Судя по тому, что эксплуатирующая организация в недоумении, значит виноват кто то из квартиросъемщиков. Кто то ведь выключает этот движок на полчаса в году.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 12:26
