Гудит стояк отопления, Круглогодично |
10.9.2010, 13:30
Автор , магазина какого на 1-м этаже нет? Может прицепили втихомолку вентилятор оперев его на ту же опору, что и отопление лежит .. ну и на ближайшем стояке и слушают? Правда и тут с круглосточностью и круглогодичностью проблема- перерывы были б почаще.
Не, Земан. прослушай еще, ведь не хлюпкого насоса то звук. А куда ж бандуру в квартиру и на что её там? Сомнение оч. сильное насчет квартиры.Ну очень.
Сообщение отредактировал инж323 - 10.9.2010, 13:32
10.9.2010, 13:47
Пользователь №: 1271
У меня на работе звука нет в компе, приду домой - послушаю
10.9.2010, 13:54
Из: Украина
Пользователь №: 60389
Цитата(инж323 @ 10.9.2010, 13:30)  Не, Земан. прослушай еще, ведь не хлюпкого насоса то звук. А куда ж бандуру в квартиру и на что её там? Сомнение оч. сильное насчет квартиры.Ну очень. +1 Цитата(Димa @ 10.9.2010, 12:03)  Ну вы тоже скажете.... а автору все же стоит прогуляться в подвал мож чего интересного и нового увидит. вконце концов вы кузнец своего счатья и несчастья.
10.9.2010, 13:55
Лучше через наушники- там четкая низкочастотная составляющая не слабенького моторчика.Чего и сам в своих предположениях соседа отмазал, как хозяина источника шума.
Гость_Димa_*
10.9.2010, 14:27
Магазинов и пристроек нет. Обычный жилой дом. Стояк в последнем подъезде в самом углу дома.
10.9.2010, 14:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
10.9.2010, 14:34
Сделайте фотки фасада первого этажа. где находится помещение над которым у вас комната с "шумом". И еще б желательно фотку врезки вашего шумного стояка в магистраль в подвале, желательно с захватом в кадр окресностей. А так гадать и вы только отнекиватся будете можно еще лет 8. Вам не совсем сильно еще шумит что ли? Или всеж достало по самые .. самые? Судачить можно долго. Версии надо отметать и видеть натуру. Вперед, дорогой товарищ, на фотоэтюды!!!
10.9.2010, 21:33
Пользователь №: 8854
Это не клапан - однозначно, плавает частота, клапана гудят равномерно. Версия - Очень похоже на присоединение стиральной или моечной машины по "жесткой" схеме" (через пластиковую трубу, например). Имеются такие "умельцы", использующие азиатскую "хитрость" - расходовать воду помимо квартирных водомеров горячей и холодной воды. К системе отопления присоединяется моющий агрегат через запорный кран. Жесткое соединение - боязнь высокого давления. Когда много стирки и в СО горячая вода, то можно экономить на электричестве и горячей воде, используя заполнение машины из СО. Летом сетевую воду не используют, но жесткая связь передает гул машины. Очень уж характерный шум. Если моющий агрегат работает - "хозяин" шума в стояке не слышит, поскольку сам агрегат гудит на несколько дицибелов сильнее. Если звук появляется и пропадает - то версия очень близка к жизни.
Сообщение отредактировал испытатель - 10.9.2010, 21:37
10.9.2010, 21:52
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
1. Стояк в межпотолочных перекрытиях проложен без гильз и замурован-освободить к ефене дрене! 2. Магниты установленные до и после квартирных счетчиков- размагнитить к ефене дрене! 3. электричество отключать не поквартирно- а весь дом- не забыть включить! 4. Трубы ХВС заменить на резиновые шланги - не забыть закрепить хомутами. 5. Подготовить заявление в суд на УК- авось закрутятся.
11.9.2010, 8:31
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
А не может эта вибрация передаваться от стены к примеру на стояк. Один вариант: К стене от опоры (например радио линии) закрепленной на стене, опоре от туго натянутых проводов, а тем от оборудования в другом здании.
Другой вариант: вибрация стены от двигателя вентилятора или кондиционера.
Сообщение отредактировал old_iva - 11.9.2010, 8:32
11.9.2010, 8:58
Пользователь №: 32666
Цитата(old_iva @ 11.9.2010, 9:31)  А не может эта вибрация передаваться от стены к примеру на стояк. Один вариант: К стене от опоры (например радио линии) закрепленной на стене, опоре от туго натянутых проводов, а тем от оборудования в другом здании.
Другой вариант: вибрация стены от двигателя вентилятора или кондиционера. Скорее так и есть, если в подвале нет насосной ХВС, то скорее это сплит-система на стене. Собственная частота колебаний сплита близка к частоте системы отопления.
11.9.2010, 9:03
Из: Екатеринбург
И гудит сплит круглогодично! По звуку, явный гул электродвигателя, причем нехилого.
11.9.2010, 9:20
вибрация в данном слкае -лишь если одну опору используют. стена тут не участник- она демпфирующей будет. Кто то с мотором на опору или трубу непосредственно свой шум передает. Может сама труба какой вентилятор, насос, компрессор задевает и есть контакт для передачи шума. Но источник именно круглогодичный- тут и холодилка какая тож неподходит.
11.9.2010, 9:48
Если прижать микрофон к любой трубе, записать через усилитель и воспроизвести - тоже будет шум нехилый.... Т.е. воспроизведённый с компа шум ещё ни о чём не говорит. Тем более, шум уменьшается или пропадает если стукнуть по трубе или радиатору.... Барабашка какой-то.... И если это необъяснимое явление, надо было летом попробовать снять радиатор и послушать. Если вибрация и шум исчезли бы, то, возможно, это непонятный резонанс который можно убрать чуть изменив геометрию....
11.9.2010, 9:53
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
есть один ключевой момент на который автор так и не ответил - звук только в его квартире? Судя по посту 20 - только в его. Тогда предположение Инжа про арматурину в стене и крепление радиатора(стояка) самое близкое к разгадке...
11.9.2010, 9:59
Из: урал
Пользователь №: 4547
всё же вернусь к написанному не ну воду самое простое слить!!! ну 500 р может!!! и пломбы на краны поставить!
11.9.2010, 10:04
Цитата(Vict @ 11.9.2010, 9:53)  звук только в его квартире? Судя по посту 20 - только в его. Такой шум, который записал автор, по трубе прошёл бы по всему стояку на все 9 этажей..., а то и не по одному.... Возможно Инж прав насчёт крепления, но какой прибор работает круглосуточно, не выключаясь и какой прибор боится когда стучат по трубе?
11.9.2010, 10:13
полуинтеллигент
Цитата(jota @ 11.9.2010, 10:04)  и какой прибор боится когда стучат по трубе? не прибор, а именно крепление отходит от арматуры в стене на этот короткий период, а потом встает на свое место... и марш мендельсона продолжается
11.9.2010, 12:48
пояснение принято но почему только в одной квартире? звук по стали и в воде распространяется значительно лучше чем в воздухе и если, например, в одном кране вибрирует прокладка, слышит весь стояк.....
11.9.2010, 13:05
шум от прокладки дал бы другой спектр частотный и .. не всесезонность.Почему и фотки запросил- кто то совершенно может сторонний так вот взал и рядышком встал и .. шумит гадюка, поклеп просто на рядом проходящую трубу посторонней системы влияя.
11.9.2010, 13:15
Цитата(инж323 @ 11.9.2010, 13:05)  шум от прокладки дал бы другой спектр частотный и .. не всесезонность. Шо-то меня плохо понимают: я как пример распространения звука, а не как частный случай имел ввиду.....
11.9.2010, 13:17
полуинтеллигент
Цитата(jota @ 11.9.2010, 12:48)  но почему только в одной квартире? пока это предположение. Автор же молчит как партизан, а мы не гестапо...  Цитата звук по стали и в воде распространяется значительно лучше чем в воздухе и если, например, в одном кране вибрирует прокладка, слышит весь стояк..... возможно что и не сам стояк гудит а только крепление... и у соседей трубы могут быть зашиты... Пока похоже мы угадываем - аппендицит, панкреатит, гастрит или еще чего, на жалобу пациента что у него болит живот... но место на животе пациент не указывает
11.9.2010, 13:23
Цитата(Vict @ 11.9.2010, 13:17)  Автор же молчит как партизан..... Он или терпеливый или ленивый партизан....8 лет терпел!
11.9.2010, 13:43
полуинтеллигент
он законсервированный партизан
11.9.2010, 13:49
полуинтеллигент
послушал и я музыку - это не насос хвс.... более похож на работу двигла вентилятора...
11.9.2010, 14:51
Кулер компа, заросший пылью, в микрофон ещё и не так орать будет....Мендельсона
Сообщение отредактировал jota - 11.9.2010, 14:52
11.9.2010, 16:53
Пользователь №: 37948
Наверно нашел у соседей насос, его им ЖЭК вырубил, а они в отместку ему интернет)
12.9.2010, 10:08
Из: Иваново,Россия
Обсуждение темы все более напоминает заседание СовБеза с повесткой " о причинах возникновения пожаров в России летом 2010 г."
12.9.2010, 10:33
Пользователь №: 6446
Цитата(Евгений Буш) Обсуждение темы все более напоминает заседание СовБеза с повесткой " о причинах возникновения пожаров в России летом 2010 г." Нет. Это тема как новая разновидность вируса. Виртуального, но уже не компьютерного и всем знакомого, а как "профи мозгоедство". Не партизан он, скорее заурядный "вирусник". Тешится, лукаво балдея и тащась, почитывая "топик - стенографию" спровоцированного им этоГо "заседаниЯ СовБеза"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 12.9.2010, 10:34
13.9.2010, 10:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196
Да может автор просто нашел причину "марша" и теперь у него ни чё не гудит, а сообщить об этом забыл...
Сообщение отредактировал Tony 8888 - 13.9.2010, 10:50
