> Серводвигатель BSH0553P, нормальный ли режим?
ZPavel
сообщение 8.9.2010, 17:25
Пользователь №: 7155
Необходимо за 0,2 сек совершить 8 оборотов серводвигателя, от остановки до остановки. Успеет ли он их сделать? Не тяжелый ли режим работы?
Ответов (1 - 14)
kachok
сообщение 8.9.2010, 22:24
Пользователь №: 37529
А в номинале какие обороты у двигателя?Если не выше номинала, то ничего невероятного. Динамика у СД хорошая, но и привод для этого должен быть хорошим.
ZPavel
сообщение 9.9.2010, 8:44
Номинал для этого серводвигателя 4000.
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.9.2010, 8:51
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
4000/60*0,2=13,333
нда, сомнительно... надо характеристику сд знать... на пределе
может ЧП поставить да изначально частоту поднять...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 9.9.2010, 8:57
Pzotov
сообщение 9.9.2010, 10:41
Пользователь №: 15568
Разогнать да какой скорости?
Динамические нагрузки на привод будут жуткие..
Такие вещи обычно по другому делаются - чисто механически.
Движок крутиться, а на валу система тормоз-муфта..
ZPavel
сообщение 9.9.2010, 11:41
Мне всеравно до какой, мне нужно 8 оборотов в одну сторону за 0,2 сек, потом в другую за 0,2 сек, и так далее, насколько такое реально.
Andy79
сообщение 9.9.2010, 12:00
Пользователь №: 3858
В турецких/итальянских машинах, которые делают пакеты типа "майка", главный привод протяжки работает в номинале с циклом 0,2 с тянем, 0,05 стоим и по новой. Это комплектный сервопривод 5кВт (держит 300% перегрузка 3 сек), 1500 об/сек. Смотрели характеристики: привод, что называется под заязку. Динамические нагрузки действительно серьезные.
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.9.2010, 13:48
Из: под Самарой..
так у вас там еще и реверс..... а интервал между переключением то же 0,2с? нда, условия аховые... остаточное намагничивание и все, что с ним связано..
ну, раз в день муфту менять и раз в неделю - движок...
ZPavel
сообщение 9.9.2010, 15:25
интервал между переключениями 2 сек. Хорошо, возьму редуктор с передаточным поменьше, будет 5 оборотов.
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.9.2010, 15:52
Из: под Самарой..
учтите момент на вых валу
Pawel
сообщение 10.9.2010, 9:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Ставь и пробуй, если в комплекте с двигателем имеется сервоусилитель, то всё нормально должно работать, если простой преобразователь, то запас по току от двигателя раза в два надо иметь. Смотреть по моменту надо, хватит этого движка с редуктором или можно без редуктора.
Pzotov
сообщение 11.9.2010, 21:09
Так я не понял, цикл 0,2С, или 2?
Если 0,2 - то бесполезно пробовать...
Pawel
сообщение 13.9.2010, 18:24
Из: Екатеринбург
Почему бесполезно? Аргументируйте. Для сервопривода 8 оборотов двигателя за 0,2 секунды вполне реальная вещь.
ZPavel
сообщение 14.9.2010, 8:28
Цикл: 5-8 оборотов за 0,2 сек в одну сторону, стоим 2 сек, 5-8 оборотов в другую, стоим 2 сек, и так далее. Хотя, думаю, можно наверно и за 0,3 сек делать.
Михайло
сообщение 23.9.2010, 4:20
Пользователь №: 18181
Что гадать? Считайте!
1) Пусть разгон/торможение будут происходить за 0,05 с. Значит на равномерное вращение остается 0,1 с. Так?
Площадь под графиком скорости соответствует пройденному расстоянию. L = 8 = (n/2)*0,05 + n*0,1 + (n/2)*0,05 = 0,15*n.
Отсюда, n = 8/0,15 = 53,3 об/с = 3200 об/мин.
Угловое ускорение: e=(pi/30)* n/dt = (3,14/30)*3200/0,05 = 6700 рад/с
Теперь нужно подобрать двигатель, который хотя бы сам себя может так быстро разгонять. Формула простая
M > J*e, где J - момент инерции ротора, а M - момент двигателя.
Слишком быстро...
2) Пусть разгон/торможение будут происходить за 0,1 с. Значит после разгона будет сразу торможение.
L = 8 = (n/2)*0,1 + (n/2)*0,1 = 0,1*n
n = 8/0,1 = 80 об/с = 4800 об/мин
e=(pi/30)* n/dt = (3,14/30)*4800/0,1 = 5000 рад/с
M > J*e
Так уже получше будет.
Нужно брать серводвигатель из серии с высокой динамикой, они обычно вытянутые и малого диаметра. Такие имеют несколько меньший момент инерции J.
Сообщение отредактировал Михайло - 23.9.2010, 4:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:27
