Естественная циркуляция и тёплый пол, Как быть с тёплым полом? |
Гость_Teplicin_*
9.9.2010, 0:38
Всем здравствуйте! Хочу обратиться к специалистам за дельным советом. Кто может подсказать, как можно организовать тёплый пол, ели есть желание сделать отопление с естественной циркуляцией? И сделать т.о. что бы была возможность использовать тёплые полы в неотапливаемый сезон, допустим ранняя осень...
Гость_Teplicin_*
9.9.2010, 1:39
Идея есть, но насколько она пригодна для жизни не знаю, только предполагаю. Заключается она (идея) в том чтобы при закрытых радиаторах работал тёплый пол, для этого сделал на каждой ветке что-то на подобие байпаса, чтоб вода могла циркулировать, а воду для тп взял из обратки. И на всё про всё хорошенько теплоизолировать трубу... Приблизительно выглядит так (см. рисунок), насосы на тп вырисовывать не стал, возможно на котле насос тоже не помешает... Попытаюсь разъяснить для чего всё это нужно, дело в том, что в нашем районе зачастую зимой выключают свет и чтоб окончательно не замёрзнуть систему желательно сделать с естественной циркуляцией и для комфорта добавить тёплых полов.
9.9.2010, 6:08
Пользователь №: 6446
Идея, мягко сказать, - не жизненная. Почти. Нет "разгона" теплоносителю. Пояснять Вам трудно - судя по "идеи и рисунку" надо очень много слов для Вас. Начинать "от печки". Верхняя разводка мало надежды, что создаст "разгон". И котел не в подвале. Да и "полы теплые" не привычной конструкции сюда потребны - нужны конструкции почти без потерь давления.
9.9.2010, 7:59
Когда-то я предлагал подключать тёплый пол к системе с е.ц. через трубку Клеве или большой элеватор. Пробовал ли кто-нибудь так делать, не знаю...
9.9.2010, 8:06
Пользователь №: 28987
вот уже на что то похоже. проблема в том что теплоноситель в системе отопления должен быть с температурой выше чем для теплых полов. намного проще и правильнее в вашем случае (без. эл. энергии) сделать систему отопления, и принять меры к напольным покрытиям, тогда полы и так будут не холодными. лично мне вообще не нравятся теплые полы....
Гость_Teplicin_*
9.9.2010, 8:52
Цитата(tiptop @ 9.9.2010, 8:59)  Когда-то я предлагал подключать тёплый пол к системе с е.ц. через трубку Клеве или большой элеватор. Пробовал ли кто-нибудь так делать, не знаю...  Поподробнее можно? Пытался через поисковик найти вашу трубку Клеве, безуспешно... кроме клёва рыб ничего  , заодно и про большой элеватор по возможности поделитесь информацией...
9.9.2010, 9:55
В моём предложении подразумевается изготовление эжектора с подобием трубки Клеве (Dу15 ?). Цитата(Teplicin @ 9.9.2010, 9:52)  Пытался через поисковик найти вашу трубку Клеве, безуспешно... Не ищите её. Это "напорная трубка" - используется для измерения скорости потока.
9.9.2010, 10:45
Коллектор с интегрированным смесительным узлом. Представляет собой насосно-смесительный блок, совмещенный с распределительным коллектором на 2...10 контуров http://www.vantubo-service.ru/catalog/collector_uzel/Это принцип. Для естественной системы придётся из стандартных деталей собрать свой узел в котором насос включен не на перемычке, а после смесителя на подающую трубу для того, чтобы тянуть из системы добавляя необходимый напор....
Сообщение отредактировал jota - 9.9.2010, 10:50
Гость_грибник_*
9.9.2010, 15:43
Не понятно зачем делать теплый пол. Как связано с пропадающим электричеством?
Гость_Teplicin_*
9.9.2010, 16:58
Цитата(грибник @ 9.9.2010, 16:43)  Не понятно зачем делать теплый пол. Как связано с пропадающим электричеством? Никак, пропадающее электричество связано с отоплением с естественной циркуляцией.
9.9.2010, 19:07
По возможности поставить котёл в приямок (раз нет подвала). Насос на обводной линии. Нет электричества - откроете вентиль. Это чтоб жить и не тужить в "переходной период"
Идея с "полом теплым", когда нет электричества и нет подвала - как "сверхценная идея", как идея фикс и на "любителя" как допнагрузка для "ума и души". Такая цель не по моему плечу.
11.9.2010, 18:41
Пользователь №: 5182
Цитата(Teplicin @ 9.9.2010, 0:38)  Кто может подсказать, как можно организовать тёплый пол, ели есть желание сделать отопление с естественной циркуляцией? только пропуская через ТП обратку радиаторов. тут есть варианты : можно насосом , можно без насоса . рисовать сейчас времени нет . если интересно напишите и потерпите - нарисую . Цитата(Teplicin @ 9.9.2010, 0:38)  И сделать т.о. что бы была возможность использовать тёплые полы в неотапливаемый сезон, допустим ранняя осень... а вот это , без смесительного узла с насосом - вряд ли . да и зачем ? я например и ранней осенью и поздней зимой прекрасно обогреваюсь радиаторами
11.9.2010, 18:48
Цитата(Kult_Ra @ 9.9.2010, 19:07)  Такая цель не по моему плечу. в этом я сильно сомневаюсь . у Вас просто еще не появилась ,, идея фикс "
Гость_Teplicin_*
12.9.2010, 22:14
Сделал таким образом, всё работает... Общая площадь тёплого пола 30 м2 (прихожая+кухня), коллектор на 3 контура
Сообщение отредактировал Teplicin - 12.9.2010, 22:16
25.9.2010, 2:12
Пользователь №: 8854
Вообще-то с насосами циркуляция принудительная, а не естественная (гравитационная). Мы всем, кто хочет дополнить отопление объекта с гравитационной системой теплыми полами, убедительно советуем только электрический теплый пол. Некрасивый самолет летать не будет.
Гость_tvsm_*
10.3.2011, 12:24
Цитата(испытатель @ 25.9.2010, 2:12)  Вообще-то с насосами циркуляция принудительная, а не естественная (гравитационная). Мы всем, кто хочет дополнить отопление объекта с гравитационной системой теплыми полами, убедительно советуем только электрический теплый пол. Некрасивый самолет летать не будет. А где Вы видите насос?
1.4.2011, 10:14
Пользователь №: 101110
В доме на сутки отключали свет и на улице было -12С подвала нет, насосы и котел встали упало в помещении всего на 2С, понимаю что будет держать хоть неделю до -1 не дойдет хорошая изоляция и инерция плиты пола это что-то но дает у родственников дом в деревне, света нет по 2-а дня делать полн нет смысла дом деревянный, как там бетонить плиту, зачем главное в таком доме это нужно?? только естественная циркуляция и хороший теплый подвал
Надо разделить проблемы нет света вообще и нет света сутки -двое Что толку делать дорогую систему если дом в дешевом месте без света??
28.5.2012, 0:14
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151942
Цитата(Teplicin @ 9.9.2010, 1:39)  Идея есть, но насколько она пригодна для жизни не знаю, только предполагаю. Заключается она (идея) в том чтобы при закрытых радиаторах работал тёплый пол, для этого сделал на каждой ветке что-то на подобие байпаса, чтоб вода могла циркулировать, а воду для тп взял из обратки. И на всё про всё хорошенько теплоизолировать трубу... Приблизительно выглядит так (см. рисунок), насосы на тп вырисовывать не стал, возможно на котле насос тоже не помешает... Попытаюсь разъяснить для чего всё это нужно, дело в том, что в нашем районе зачастую зимой выключают свет и чтоб окончательно не замёрзнуть систему желательно сделать с естественной циркуляцией и для комфорта добавить тёплых полов. У Меня котел(твердотопливный) стоит на 33см.ниже пола,в ванной положил теплый плинтус-8м.м/п 20-ой трубы от обратки полотенцесушителя в обратку системы-продавливает.Теперь думаю поднять полотенцесушитель повыше, взять 15м.20-той трубы и сделать настоящий теплый пол с шагом 30см.(ванная 4м2) и толстой стяжкой(10 см)для защиты от перегрева и теплоаккумуляции.Если дом 2-ухэтажный обратка 2-го этажа продавит не очень длинную и узкую петлю ТП 1-го запросто-эксперементируйте,дорогу осилит идущий.
29.5.2012, 22:35
Из: Кривой Рог
Цитата(Teplicin @ 9.9.2010, 1:39)  Идея есть, но насколько она пригодна для жизни не знаю, только предполагаю. Заключается она (идея) в том чтобы при закрытых радиаторах работал тёплый пол, для этого сделал на каждой ветке что-то на подобие байпаса, чтоб вода могла циркулировать, а воду для тп взял из обратки. И на всё про всё хорошенько теплоизолировать трубу... Приблизительно выглядит так (см. рисунок), насосы на тп вырисовывать не стал, возможно на котле насос тоже не помешает... Попытаюсь разъяснить для чего всё это нужно, дело в том, что в нашем районе зачастую зимой выключают свет и чтоб окончательно не замёрзнуть систему желательно сделать с естественной циркуляцией и для комфорта добавить тёплых полов. Хорошие материалы по гравитационным системам здесь-блог ваш дом ру(автор Александр-Яр)
30.5.2012, 1:25
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Если электричество отрубят на ночь, насосик теплого пола вытянет обычный недорогой "компьютерный" ИБП. Если электричество отрубят на сутки или больше, то все равно придется либо запускать генератор (потребления насосика он не заметит), либо валить из такого дома в городскую квартиру.
Кулибинствовать с ЕЦ и каждый раз гадать "продавит-не продавит" - нет уж, увольте...
4.6.2012, 22:36
Из: Кривой Рог
Цитата(Alex_ @ 30.5.2012, 1:25)  Если электричество отрубят на ночь, насосик теплого пола вытянет обычный недорогой "компьютерный" ИБП. Если электричество отрубят на сутки или больше, то все равно придется либо запускать генератор (потребления насосика он не заметит), либо валить из такого дома в городскую квартиру.
Кулибинствовать с ЕЦ и каждый раз гадать "продавит-не продавит" - нет уж, увольте... А если электричество отрубят навсегда(и везде),тепло Вам будет в городской квартире? А у Меня тем временем будет теплый пол на ЕЦ...Наша сила в независимости и от электричества в том числе!
4.6.2012, 22:49
Пользователь №: 596
Цитата(аматор @ 4.6.2012, 23:36)  ... электричество отрубят навсегда (и везде)... Обсудить сценарии глобального апокалипсиса можно в разделе "беседка"
5.6.2012, 0:08
Цитата(аматор @ 4.6.2012, 22:36)  А у Меня тем временем будет теплый пол на ЕЦ...Наша сила в независимости и от электричества в том числе! Поставьте насос с велоприводом. Если полы не разогреете, то хоть сами согреетесь....
5.6.2012, 10:01
Из: Кривой Рог
Цитата(jota @ 5.6.2012, 0:08)  Поставьте насос с велоприводом. Если полы не разогреете, то хоть сами согреетесь.... Пол разогреет её величество естественная цыркуляцыя.Я не против использования эл-ва(у меня тоже стоит Грюндфос ) Я против зависимости от него-система должна хорошо работать прежде всего на ЕЦ а потом уже с насосом.А велопривод оставьте себе-ещё пригодится!
5.6.2012, 10:59
Из: Кривой Рог
Кулибинствовать с ЕЦ и каждый раз гадать "продавит-не продавит" - нет уж, увольте... Я делаю для себя поэтому могу поэксперементировать.Если один раз заработало-следующий раз гадать не надо-будет работать всегда пока трубы до дыр не проржавеют-чем проще тем надёжнее.Согласен большую площадь так не обогреешь,но если дом 2-хэтажный(или котёл в подвале)можно взять обратки всех радиаторов 2-го эт. и поделить пол 1-го на петли 4-8(?)м2 20-той трубой чтобы каждый рад.2-го эт. продавливал своим напором 1-ну петлю.Паралельно перед петлями на 1-вом ставим радиаторы на термоголовках(да да и они на ЕЦ работают только берите с как можно большим проходным сечением например icma)если не хватит пола они догреют-реальная система для реального дома который можно строить в чистом поле(Родовые Поместья).Вспомните предмет обсуждения-ЕЦ и тёплый пол,а не ИПБ и тёплый пол.А вообще более полезной и комфортной считаю систему-теплая стена(смотрите материалы о низкотемпературных системах лучистого тепла).Это не значит ,что все должны так делать-это для тех кто в теме.Так что каждому-своё,вот так уважаемые...
9.6.2012, 6:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Выживальщики и до этого форума добрались  А топливо в условиях прихода большого полярного лиса где будете брать. Надо копать бункер! И желательно поглубже, там теплее. Без электричества и UPS дом с теплыми полами спокойно переживет, можете даже не заметить. Времени более чем достаточно чтоб успеть не только завести генератор но и съездить купить. По поводу независимости от электричества, есть еще зависимость от топлива, обслуживающего персонала. У меня знакомый вечный двигатель изобрел, купить не желаете?
9.6.2012, 7:47
Цитата(аматор) Я делаю для себя поэтому могу поэкспериментировать.... Да, можно делать всё то, что не противоречит Природе! Бери (тепло) да помни! Дом имеет тепловой контур, который мы обороняем! Тепловой контур - это типа как дырявый пакет, в который мы вынуждены постоянно подливать "тепло" до некоего уровня (температуры). Перестанем доливать ("топку" вырубим) -сработает (в зависимости какова дома массивность) тепловая инерция дома да и тормознет скорость домо_остывания в зависимости от ветра и прочих "внешних факторов"...грядёт тепловая смерть вселенной! Цитата(аматор) У Меня котел(твердотопливный) стоит на 33см.ниже циркуляцию создает разница высот меж центром нагрева и центром охлаждения. Может и мелковат оказаться приямок для существующих диаметров труб и "геометрии системы" ... факторов много и какой-то их них в сложившейся ситуации всегда диктующим является. Идущий осилит дорогу.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 9.6.2012, 8:00
9.6.2012, 10:51
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(аматор @ 5.6.2012, 10:59)  Я делаю для себя поэтому могу поэксперементировать Согласен большую площадь так не обогреешь .А вообще более полезной и комфортной считаю систему-теплая стена Гипокауст представлял собой печь, обычно расположенную за пределами отапливаемого помещения, которая имела систему каналов и труб, проводивших тёплый воздух под пол и в стены здания. Интересно, что с упадком Римской империи, гипокауст быстро вышел из употребления в периферийных северных провинциях. Гипркауст был довольно дорогим удовольствием и своего расцвета его применение достигло в общественных банях – термах, которые возводились за счёт государства и были центром общественной жизни римлян. В частных постройках установку гипокауста могли позволить себе только довольно состоятельные римляне, которые обогревали таким способом свои роскошные виллы.
Кол-во скачиваний: 59Цитата(аматор @ 5.6.2012, 10:59)  Так что каждому-своё,вот так уважаемые...
Сообщение отредактировал Anatol - 9.6.2012, 10:58
9.6.2012, 18:54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
Цитата(Allar @ 9.6.2012, 7:05)  Выживальщики и до этого форума добрались  Времени более чем достаточно чтоб успеть не только завести генератор но и съездить купить. По поводу независимости от электричества, есть еще зависимость от топлива, обслуживающего персонала. У меня знакомый вечный двигатель изобрел, купить не желаете? Правильнее сказать - "ЕСТЕСТВЕННИКИ". Шире глядя - а не глуповато ли ..здоровому человеку, передвигающемуся "на своих двоих", пользоваться "костыликами", даже блестящими и "брендовыми"? "..Которые всегда можно купить" (отдать в сервис, нанять обслугу) ..Нормальных размеров жилой дом в 2-3 уровня абсолютно-необязательно нуждается для отопления и ГВСв ..92-х регуляторах, 8-ми насосах, ИБП, АВР, и генераторе. И по этой простой причине приверженцев СО с "прибамбасами" вполне можно назвать "технОлогами", получающими удовольствие от "тюнинга" СО как "системы жизнеобеспечения", к тому же забывшими пословицу - "Надейся на лучшее, но готовься к худшему". (Например, ручной режим причаливания на космических кораблях и ..охлаждение "способом ЕЦ" реактора на АЭС при 30% его мощности придумали не "естественники" или "технологи", а просто умные люди). По теме - ТП от ЕЦ возможен. Как минимум, этажом выше от котла. Однако, это как раз тот случай, когда можно и побаловаться насосом. Будет лучше. Учитывая масштаб и стоимость "регистров" малого сопротивления вместо МП "змейки длиной 60м. и бОльшей неравномерностью и трудностью рег-ки такого пола. А главное - он НЕ НУЖЕН, если имеется труба разводки ЕЦ-системы по периметру. Даже будучи заделана в пол, она даст ему такую ..теплоту, что мысли о чем-то "дополнительном" в полу - отпадут сразу и навсегда.
Сообщение отредактировал Lyko - 9.6.2012, 19:03
9.6.2012, 20:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Насосы ставят и рассчитывают для того чтобы обеспечить гарантированную работу системы на всех режимах работы, что обеспечивает комфорт проживания а не выживание на пустом месте.
ЕЦ такой гарантии не даст. ЕЦ неэкономная система. ЕЦ не может обеспечить комфорт и эстетику.
