> Управление освещением, Схема включения прожекторов от одной кнопки.
Dimik
сообщение 9.9.2010, 9:33
Пользователь №: 26003
Необходимо включать 10 прожекторов от одной кнопки.С какими трудностями можно
столкнуться при такой схеме управления освещением. С каждой фазы запитывается
свой прожектор через общий трехфазный пускатель. В цепи управления 4 пускателя
63 А каждый.
Сообщение отредактировал LordN - 10.9.2010, 5:29
Причина редактирования: будьте внимательнее при монтаже ссылок с картинками. и вообще картинки следует прицеплять к сообщению
Прикрепленный файл  f8e0e4d0c6ca.jpg ( 58,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
zem
сообщение 9.9.2010, 11:17
Из: Крым
Пользователь №: 9559
А почему нельзя подключить все прожектора на один пускатель? зачем использовать четыре, что много лишних?
Dimik
сообщение 9.9.2010, 11:23
10 прожекторов по 15Квт на один пускатель? Это как?
Сообщение отредактировал Dimik - 9.9.2010, 11:34
Pzotov
сообщение 9.9.2010, 12:20
Пользователь №: 15568
Это каждый 15кВт?
Какого типа лампы? Нужно учитвать пусковые токи, для этого желательно включать последовательно группами
Dimik
сообщение 9.9.2010, 13:40
Всего 10 мачт. На каждой мачте по 8 ламп ДРЛ (1кВт). Итого 8квт на каждом контакте пускателя. На 4 пускателях 80 ламп ДРЛ.
Может есть смысл перед KM2, КМ3, КМ4 поставить реле времени с задержкой.?
coverart
сообщение 9.9.2010, 13:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Очень даже есть смысл!!!
Dimik
сообщение 9.9.2010, 16:10
Pzotov, coverart Спасибо за помощь!
zem
сообщение 9.9.2010, 17:22
Из: Крым
К разным фазам одного пускателя разные мачты, а не прожекторы, не по душе мне это, да еще на каждой мачте все равно надо ставить щиток с защитной аппаратурой. Я бы к пускателям подключил питающие кабели мачт, а на мачтах подключил через автоматы прожектора равномерно между фазами.
dValeriy
сообщение 9.9.2010, 23:02
Пользователь №: 27311
Мы в качестве задержек использовали приставки к пускателям(защёлкиваются сверху) - ПВЛ(регулируемые, бывают на разные дипазоны). Ставится на предыдущий пускатель, осуществляет задержку следующего. Плюс - очень дёшево, легко монтируется. Минус - отказ любого в цепи вызывает отказ последующих ступеней.
LordN
сообщение 10.9.2010, 5:51
просто и без затей.
задержка ступеней в несколько десяток мсек.
К1 лучше сделать отдельным пускателем/релюхой, т.е. не коммутирующей нагрузку.
ну дале цепляете столь сколь надо.
Код
        .--------------o         o
пуск    |      |                 |
      | o   \  o                 |
    |=|>     \   K1.1          \--
      | o     \.                \  стоп
        |      o                 \
        '------o--------|K1 |----|
            \  o        '---'    |
             \   K1.2            |
               o                 |
               o--------| K2|----o
            \  o                 |
             \   K2.1            |
               o        .---.    |
               '--------| K3|----o
vadim999
сообщение 10.9.2010, 9:15
Пользователь №: 15519
Не-е, по фазно мачты, низя-я! Случай по жизни пилисадного освежения (естественно мощи не те). По зиме, с утреца, блондинка припарковывалась ...и снесла крассовером столбик: КЗ, - вурубило всю секцию освещения пилисадника. Пока окончательно не рассвело - сплошные "контактные парковки". Не прошло и недели - снегоуборочный трактор - тож .... . Летом раскидали фазы по "столбики" через 2 на 3. Мароки было много, но теперь спокойнее.
Pzotov
сообщение 11.9.2010, 20:53
Я бы не стал жаться, а поставил бы на каждую мачту свой пускатель и автомат. Пуст нагрузка неравномерная немного будет, но с точки зрения надежности и ремонтнопригодности будет лучше.
Задержки на включение можно по разному организовать. Тут как я понял объект серьезный, и стоимость мачт со всей машинерией солидная, так что можно автоматику и посерьезнее организовать..
vlad980
сообщение 4.10.2010, 10:29
Пользователь №: 42881
трудностями можно
А зачем на схеме тепловые реле? они к тому же работают по дифф. принципу - то есть четвертый контактор будет вырыбаться точно, а остальные - при перегорании лампы в одной из 3-з линий, проходящих через тепловуху.
На каждую лампочку - свой автомат, тепловухи - долой, ну и -
- групповые, по несколько ламп.
Сообщение отредактировал vlad980 - 4.10.2010, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:55
