Тепловентилятор на охлаждение, можно ли так? |
9.9.2010, 9:49
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623
Пытаюсь найти фанкойлы большой производительности. Очень хотелось бы применить Volcano или ВЕЗАвский АВО на охлаждение, однако производитель не дает инфо по поводу работы таких агрегатов на охлаждение, к тому же отвод конденсата в таких агрегатах не предусмотрен.
Подскажите плиз, существуют ли в природе АВО для охлаждения ) ?
Ответов
(1 - 9)
Гость_Илья М_*
9.9.2010, 10:09
Существуют!!!...называются ФАНКОЙЛ!...))))
9.9.2010, 10:31
Цитата(Heatman @ 9.9.2010, 9:49)  Пытаюсь найти фанкойлы большой производительности. Очень хотелось бы применить Volcano или ВЕЗАвский АВО на охлаждение, однако производитель не дает инфо по поводу работы таких агрегатов на охлаждение, к тому же отвод конденсата в таких агрегатах не предусмотрен.
Подскажите плиз, существуют ли в природе АВО для охлаждения ) ? Существуют. Конкретный пример - производитель Галлетти, серия "АРЕО". Если нужно - могу выложить данные. Изначально предназначен как для нагрева, так и для охлаждения воздуха, имеет поддон для сбора конденсата.
9.9.2010, 10:38
Можно использовать отопительные калориферы на охлаждение если подавать воду с температурой выше точки росы (14 - 15*С) проверить по ID.... Для этого достаточно применить смесительный узел....
9.9.2010, 11:03
Цитата(jota @ 9.9.2010, 10:38)  Можно использовать отопительные калориферы на охлаждение если подавать воду с температурой выше точки росы (14 - 15*С) проверить по ID.... Для этого достаточно применить смесительный узел.... Смотря по местности, риск остаётся - подъём влажности после дождя, например и - здравствуй, водопад. Можно, конечно, датчик конденсации с контроллером поставить, но проще тогда доработать и просто установить поддон. Или найти АВО изначально двойного назначения.
Сообщение отредактировал Skaramush - 9.9.2010, 11:04
9.9.2010, 11:09
Цитата(Skaramush @ 9.9.2010, 11:03)  риск остаётся - подъём влажности после дождя, Я имел ввиду не приточки, а агрегаты рециркуляции.....в помещении дождя не будет..... Конечно, если доля приточного воздуха будет высокая, то без кондиционирования притока риск есть....
9.9.2010, 11:13
Цитата(jota @ 9.9.2010, 11:09)  Я имел ввиду не приточки, а агрегаты рециркуляции.....в помещении дождя не будет..... Конечно, если доля приточного воздуха будет высокая, то без кондиционирования притока риск есть....  Я тоже. Предположительно, помещения вроде рыночного павильона, раз АВО двойного назначения требуется. А в таких колебания влажности - запросто.
9.9.2010, 11:40
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
АВО двойного действия будет называться по-другому, т.к конструктивно поменяется немало - поддон, слив, изоляция, да и скорости надо посмотреть в сечении т/о - капли не будут ли летать, т.е. снижать скорость и сам теплообменник другой может быть нужен.
9.9.2010, 11:57
Как говорится, "найдите десять отличий".
9.9.2010, 13:12
Из: Симферополь
Цитата(Skaramush @ 9.9.2010, 11:57)  Как говорится, "найдите десять отличий". Galetti - точно в яблочко. Огромное спасибо)) По поводу АВО как фанкойла с температурами исключающими конденсацию - тоже интересная идея, но опасная)))) ЗЫ: если уж включать фантазию, то можно АВО оборудовать отверстиями для отвода конденсата(если конструкция конечно позволит его собирать в нижней части без пролива вниз) и (ну если уже надо) дренажными помпами. По поводу дренажных помп - был случай. В санатории 168 номеров устанавливали сплиты, во всех отвод дренажа осуществлялся через гидрозатвор - как результат все 168 текли ((((. Была идея установить на каждый по аквариумной помпе, однако обошлись. Вместо помп обошлись обычной трубкой- кембриком, торчащей из дренажной трубы , которая удаляла воздух из вертикального участка дренажа
