9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Расчет дождевых вод, Как правильно посчитатьдождевые воды с кровли и прилегающей территории
Tzar
сообщение 9.9.2010, 14:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Цитата(Vict @ 9.9.2010, 17:11) *
а зачем сюда входить? Опять и снова об одном и том же, неинтересно ((( Да еще и дискриминацию развели какую-то по половому признаку, а где же толерантность?
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 17:10) *
А где же Tzar Он больше пишет по делу
Вам же все уже сказали. Книге почитайте еще. Они здесь есть в библиотеке.
Расскажите лучше, как сток с кровли согласовали на сброс без очистки?
frolovA
сообщение 9.9.2010, 14:45
Пользователь №: 9200
Николай (Тzar) я это не согласовывал Комплекс уже построен К нему просто пристраивают пристройку
и просят сделать проект Также спрашивают потянут очистные дополнительный расход или нет
Николай может быть и снова об одном и том же но прямых ответов на поставленные мною вопросы за исключением нескольких ответов от Andrey R я не увидел(
Vict
сообщение 9.9.2010, 14:51
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
вы поставили два вопроса с самого начала - вам ответили. За то время что используете в этой теме, почитали бы и другие темы... я так понимаю что лимит на инет вам уже сняли smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 9.9.2010, 14:52
andrey R
сообщение 9.9.2010, 15:01
Сообщение #34
Пользователь №: 3370
Цитата(frolovA @ 9.9.2010, 15:22) *
от колодца где слились вода с очистных и вода с кровли
до колодца городской сети.
Да фигня вопрос. Немного денег и времени и золотой ключик у Вас в руках smile.gif
frolovA
сообщение 9.9.2010, 15:10
Сообщение #35
Андрей дождевые со стоянки соединены с дождевыми с крыши трубой в одном колодце в конце внутриплощадочной сети перед сбросом в городскую канализацию Это соединение нужно для предотвращения затопления очистных при переполнении? Или нет?
andrey R
сообщение 9.9.2010, 15:18
Сообщение #36
Блин, ну посчитайте же... не подопрёт сброс с кровли очистные? Я ж не вижу Ваших чертежей, что я вслепую скажу? Принцип я рассказал...
frolovA
сообщение 9.9.2010, 15:21
Сообщение #37
Андрей чертежи прикреплю позже
frolovA
сообщение 21.9.2010, 9:24
Сообщение #38
Коллеги подскажите Считаю поверхностный сток с территории асфальтированных покрытий и газонов Получаю расход Далее расставляю дождеприемники и лотки по которым вода попадает в дождевую сеть, опредляю площадь с которой каждый дождеприемник и лоток будет собирать воду.
Определяю расход дождевой воды для каждого дождеприемника и лотка следующим образом.Общая площадь с которой отводится вода 3000 м2 Расход получился 20 л/с. Беру 1 дождеприемник который будет собирать воду с поверхности 100 м2 и через проорцию нахожу расход 0,67 л/с
3000 м2 - 20 л/с;
100 м2 - х л/с х=20 л/с*100/3000= 0,67 л/с.
Правильно ли я определяю расход для каждого водоприемника?
andrey R
сообщение 21.9.2010, 10:01
Сообщение #39
А как можно посчитать расход со всей площади, не расставив решетки и лотки? В формуле же фигурирует время добегания. Вы его сначала выдумываете, а потом на этом строите всю дальнейшую логику?
И зачем Вам расход для каждой решетки? У дождеприемника есть пропускная способность, которая зависит от способа и места установки. Вот от неё и отталкиваетесь, определяя место и количество.
frolovA
сообщение 21.9.2010, 10:52
Сообщение #40
Т.е Андрей если я правильно вас понял Если мне нужен расход с площади 1.2 л/с А дождеприемник принимает 3 л/с то я считаю сеть на 3 л/с Так?
andrey R
сообщение 21.9.2010, 10:56
Сообщение #41
В Москве меньше 400 трубы не кладут, так что эти расчеты имеют чисто академическое значение. Или Вы не в Москве проектируете?
frolovA
сообщение 21.9.2010, 11:04
Сообщение #42
Строю в Подмосковье. Выполняю перенос сетей. Расширяется стоянка автомобилей. Существующая сеть 500 мм. К колодцам сети с 2-х сторон подходят трубы от дождеприемника и от лотка с паркинга Захотел посчитать новый расход от дождеприемника чтобы правильно с уклоном проложить трубу от дождеприемника и до колодца
Считаете бросить это дело и проложить как было раньше? Площадь стоянки увеличивается на 20%.
Если я расставил лотки и додеприемники то как правильно определить время добегания воды до них? Нужно взять максимальное время добегания?
andrey R
сообщение 21.9.2010, 11:09
Сообщение #43
Все эти расчеты зафиксируют существующее положение, если Вы примете диаметры строго по расчету. А завтра будет еще расширение и что, перекладывать сети?
Впрочем, вопрос к заку, по каким нормам проектировать - московским или областным. Большие трубы денег стоят, а платить ему.
frolovA
сообщение 21.9.2010, 11:22
Сообщение #44
Если я расставил лотки и дождеприемники то как правильно определить время добегания воды до них? Нужно взять расстояние до лотка и соответственно максимальное время добегания?
Расход воды со стоянки направляется на очистные И он увеличивается Значит я должен определить этот дополнительный расход и спросить у зака примут его очистные или нет
Расход воды от конкретного дождеприемника для расчета трубы до 1-го колодца не определяется вообще что-ли? Как я понял из страницы 384 книги которую вы прислали, там где выделено, что если ширина проезда менее 30 м и уклон улиц 0,004 то дождеприемники нужно устанавливать на расстоянии 50 м
А как быть с лотком от паркинга? Как для него посчитать расход?
frolovA
сообщение 22.9.2010, 10:45
Сообщение #45
Уважаемые специалисты ответьте на последние мои вопросы
NezZayka
сообщение 30.9.2010, 14:32
Сообщение #46
Пользователь №: 60516
Привет. Давно хотела прочитать эту тему и закрыть, но пока бегло просмотрела, и вот решила написать.
Скажу сразу пользовалась поиском и хотела найти рекомендации ВНИИ ВОДГЕО, киньте ссылочку.
з.ы. изучив принцип вопросов и ответов на форуме, добавлю, искала рекомендации ВНИИ ВОДГЕО те которые упоминались в этой теме и по этому прошу по возможности кинуть ссылку на эти рекомендации.
Vict
сообщение 30.9.2010, 15:24
Сообщение #47
полуинтеллигент
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%CE%C4%C3%C5%CE
NezZayka
сообщение 30.9.2010, 15:26
Сообщение #48
это укрупненные нормы, они и есть эти рекомендации?
Просто я их находила, но все равно СПАСИБО).
NezZayka
сообщение 30.9.2010, 15:45
Сообщение #49
или есть именно рекомендации?
Fisher_dm
сообщение 30.9.2010, 15:49
Сообщение #50
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Лови. где на форуме лежат не помню.
Vict
сообщение 30.9.2010, 15:59
Сообщение #51
полуинтеллигент
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...ost&p=39721
NezZayka
сообщение 30.9.2010, 16:08
Сообщение #52
Vict Вам тоже спасибо, но поиск почему то мне не выдал, буду искать тщательнее в следующий раз. Надо было просто Водгео искать а я искала ВНИИ ВОДГЕО...
ТРУДИЛИСЬ НЕ ЗРЯ!!! БЛАГОДАРНОСТЬ МОЯ ВАМ!!!
Сообщение отредактировал NezZayka - 30.9.2010, 16:15
Fisher_dm
сообщение 30.9.2010, 16:16
Сообщение #53
Не ну по вашей первой ссылке я трудолюбиво ходил, а там смотрю не те рекомендации, ну думаю если уж сам Vict не на то ссылку дал, то я уж подавно не найду rolleyes.gif
NezZayka
сообщение 30.9.2010, 16:24
Сообщение #54
Vict просто поспешил) а так он хороший
Vict
сообщение 30.9.2010, 16:33
Сообщение #55
полуинтеллигент
не поспешил... просто еще надеюсь что люди перед тем как задавать вопросы по докам - уж точно заходят в нормативку ветки, видимо там было недостаточно инфы.
а так он хороший
Сообщение отредактировал Vict - 30.9.2010, 16:34
andrey R
сообщение 30.9.2010, 17:06
Сообщение #56
Цитата(Fisher_dm @ 30.9.2010, 16:49) *
Лови
Не, ну я понимаю, когда новички начинают в темы доки вешать, но Вы то должны знать порядок... wink.gif
Vict
сообщение 30.9.2010, 19:52
Сообщение #57
полуинтеллигент
Fisher_dm
сообщение 1.10.2010, 8:17
Сообщение #58
Цитата(Vict @ 30.9.2010, 20:52) *
Ну а как же такую забудешь, особенно когда у самого в отеле бабушка Фрекен Бок клонированная несколько раз!
frolovA
сообщение 1.10.2010, 8:48
Сообщение #59
А про расчет дождевых все забыли((
frolovA
сообщение 5.10.2010, 10:14
Сообщение #60
Уважаемы специалисты ответьте пожалуйста на такой вопрос Есть кровля порядка 2000 м2 Уклон кровли более 1,5% От кровли вода отводится по воронкам и через 4 выпуска и подсоединяется к наружной сети. Наружная сеть проектируется только на отвод воды с этой кровли. Расход водостока считаю по формуле СНиП 2.04.01-85* (35)
На какой расход считать наружную сеть?
1 вариант взять расход посчитанный по внутреннему СНиП и умножив его на коэффициент бета см. формулу (3) СНиП 2.04.03-85 получить расход по которому буду рассчитывать наружную сеть;
2 вариант для расчета наружных сетей посчитать расход по СНиП 2.04.03-85 для кровли и взять этот расчет для расчета наружной сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 4:45
