> RVG на среднее и низкое одновременно
Mila_Melenevskaj...
сообщение 9.9.2010, 17:11
Пользователь №: 57164
Здрасте всем! Подкиньте пожалуйста идею, как завязать один RVG на среднее и низкое давление. Две разные ветки газопроводов, среднее идет через шкаф и питает 3 пекарских печи, на низком висят отопительные котлы. Если переключить котлы после шкафа, будут дохнуть печи - производство важней. Два счетчика ставить не дают (местные закидоны). Все расположено локально, в радиусе 10м. За ранее спасибо.
Gazzz
сообщение 9.9.2010, 18:17
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
А если поставить на среднее RVG, на низкое ВК и вывести все два на один корректор, например СПГ 741.01? Может так прокатит, т.к. будет получаться одна общая распечатка по расходу? У нас так прокатывает!
Valiko
сообщение 9.9.2010, 19:02
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
везде среднее, перед котлами свои регуляторы
Сообщение отредактировал Valiko - 9.9.2010, 19:02
Evgkarpro
сообщение 9.9.2010, 19:03
Пользователь №: 20485
Да никак.
если я правильно догадался, понял вопрос, и лучше вопрос иллюстрировать схемой, эскизом.
Mila_Melenevskaj...
сообщение 10.9.2010, 9:16
Хорошая идея! посмотрю корректор и его данные. Спасибо за идею.
Mila_Melenevskaj...
сообщение 10.9.2010, 11:04
СПГ741.01 работает с RVG, но ВК-мембранник.... чет не сходится
Gazzz
сообщение 11.9.2010, 7:38
Все сходится, у меня есть реальный пример, связка работает второй год (ВК-G40 + СПГ 741.01 + МИДА-ДА + ТПТ-1-3)!
SERЖ
сообщение 13.9.2010, 15:45
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Отлично работает на нескольких "моих" предприятиях.
Имеем один узел учёта в составе: RVG, BK, ДД, ДТ.
Вопрос только в упёртости поставщика.
А чисто технически - покупаются датчики импульсов для счётчика RVG, счётчика BK и кабелями подсоединяются к соответствующим клеммам корректора. (Задача для второклассника, если он занимается корректорами).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:36
