> как демонтировать котёл ДКВР
Гость_оlег_*
сообщение 9.9.2010, 19:56
Получил задание демонтировать котёл ДКВр 4/13 .
Обмуровку сняли.
Подскажите, как правильно демонтировать верхний барабан.
Резать его по частям вместе с трубной системой и снимать частями или можно демонтировать целиком?
На услугах спец. организации руководство решило сэкономить.
Де монтажом заниматься не приходилось, нужен совет.
gilepp
сообщение 9.9.2010, 20:56
Пользователь №: 26
Спросил людей, говорят резать надо...
Гость_оlег_*
сообщение 10.9.2010, 10:38
т.е. резать наверху по частям вместе с трубами?,
Машинист
сообщение 10.9.2010, 11:20
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Весит он, в принципе, не так уж и много - 1860 кг (даже подозрительно, но - заводские данные)
Габариты: длина 5500 диаметр 1000. При наличии места я бы вывернул целиком и резал на земле. В стесненных условиях, и при отсутствии большого опыта - можно разворотить половину котельной.
Могучие монтажники у нас барабан гораздо больший роняли целиком.
Не понял правда, само так получилось, или задумка на то была. Но рассказывали смешно, благо никто в тот момент внизу не торчал под тем барабаном.
Сообщение отредактировал Машинист - 10.9.2010, 11:21
gilepp
сообщение 10.9.2010, 11:23
Пользователь №: 26
Если вам на утилизацию, то режьте.
Маленькие ДКВРы кажется целиком транспортируют после снятия обмуровки, а чтобы выкинуть просто режут.
Гость_оlег_*
сообщение 10.9.2010, 12:23
котёл на утилизацию. Хотим сначала вырезать экранные и частично конвективные, затем зацепляем ручной талью за часть барабана, где ковективные трубы , обрезаем их и опускаем барабан, по такой же схеме другую сторону. Такой у меня план.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:28
