> Удаление осадка из песколовок автомойки
pzs
сообщение 10.9.2010, 11:16
Пользователь №: 52
В автобусном парке модернизируется автомойка. Заказчики задют вопрос о способе удаления песка из песколовок механизированным способом. (Трактор с экскаватором-последний вариант.) Существующие песколовки - шириной около 1 м. Поставщики оборудовния мойки не в теме. (впрочем как и большинство продавцов).
Ответов (1 - 8)
Tzar
сообщение 10.9.2010, 11:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Эрлифт,
насос песковый со взмучиванием.
Само собой, если конструкция песколовки позволит установку этого оборудования, т.е. имеют приямки для песка и пр.
andrey R
сообщение 10.9.2010, 11:55
Пользователь №: 3370
Цитата(Tzar @ 10.9.2010, 12:29) *
Эрлифт,
Фигня. Требует очень аккуратной эксплуатации. Чуть зазевались и усё, эрлифт засыпало и нифига не работает.
Ручками, ручками и еще раз ручками. Ну, если богаты, то каналопромывочная машина неплохо берет.
Tzar
сообщение 10.9.2010, 13:00
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 10.9.2010, 14:55) *
Фигня. Требует очень аккуратной эксплуатации. Чуть зазевались и усё, эрлифт засыпало и нифига не работает. Ручками, ручками и еще раз ручками.
еще эрлифт требует точного изготовления. При нормальном качестве изготовления и адекватном эксплуатирующем персонале все работает на ура.
Если эксплуатационники косорукие, так они и лопату погнут.
pzs
сообщение 10.9.2010, 13:46
Пользователь №: 52
Цитата(Tzar @ 10.9.2010, 11:29) *
Эрлифт,
А теперь поподробне или ссылочки (сам тоже конечно пороюсь).
pzs
сообщение 10.9.2010, 13:53
Пользователь №: 52
Посмотрел машины - не то. По по поводу "руками" уже говорил что трактор последний вариант. Примерные слова заказчиков " покупаем немецкую мойку. Неужели у немцев нет технологии для очискти песколовок? Они что тоже экскаватором чистят?" Меня подмывало сказать что они на горшок по той-же технологии что и мы ходят. Но вопрос поставили надо чегото аргументированно расказать (если нет) или запроектировать (если есть).
По поводу эрлифта-не знаю. Ну взмутили мы месок в камере -дальше его куда? Како-тй подъемный механизм-вычерпываем и вывозим?
Сообщение отредактировал pzs - 10.9.2010, 13:57
zem
сообщение 10.9.2010, 14:03
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Эрлифт,
После эрлифта пульпу обезвоживать надо. Есть еще шнековые перегружатели, но к ним надо накопитель, в общем, если периодически удалять песок лучше (в смысле дороже, но "красиво") - "каналопромывочная машина", проще (дешевле и надежнее) - "Трактор с экскаватором". Можно конечно над песколовкой соорудить металлоконструкцию с тельфером или кран-балкой, оборудовать погрузочную площадку или бункер разгрузки, но это зависит от вашей фантазии и возможностей заказчика. Делали и с эрлифтами - сложности с эксплуатацией, а с тельфером эксплуатируются дольше.
Гость_BUFF_*
сообщение 10.9.2010, 14:04
Хм. Аффтар пропустил волшебное слово "БЫСТРЕЕ!!!". В сад...
pzs
сообщение 12.9.2010, 21:02
Пользователь №: 52
Вариант с тельфером обсуждался с заком. Буду думать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:31
