> Температура частотника в герметичном шкафу
Гость_Dentorol_*
сообщение 10.9.2010, 14:35
Здравствуйте!
Мне необходимо установить частотник Mitsubishi FR-А540-11K-EC (11 кВт) в ГЕРМЕТИЧНЫЙ шкаф (наружная среда агрессивная - реагентное хозяйство). Возможно будут проблемы с охлаждением частотника. Подскажите, пожалуйста:
1. Какое тепло выделяет частотник Mitsubishi FR-А540-11K-EC (11 кВт)?
2. Зная это количество теплоты как определить на сколько нагреется температура внутри ГЕРМЕТИЧНОГО шкафа?
Заранее благодарен за ответы.
poludenny
сообщение 10.9.2010, 15:09
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
11 кВт примерно 320 Вт рассеивает на полной мощности
Pzotov
сообщение 11.9.2010, 21:06
Пользователь №: 15568
Вааще то существуют вентиляторы с теплообменником (воздух/воздух), без сообщения с внешней средой
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.9.2010, 15:04
Если наружная среда агрессивна , то вероятны три варианта:
1. Подача требуемых кубов через фильтрующие устройства;
2. Подача внешним устройством (воздуховод);
3. установка рекуперативного устройства , согласно совету Pzotov;
4. Вынос оборудования в помещение с неагрессивной средой.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 12.9.2010, 15:05
tiptop
сообщение 12.9.2010, 15:34
А ведь шкаф - это тоже теплообменник.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.9.2010, 15:55
Верно. Тоже можно рассматривать как теплообменник ))
libra
сообщение 12.9.2010, 20:25
Пользователь №: 24499
Покопайтесь в архивах журнала "СТА" (в библиотеку инженера), или есть еще стандарт МЭК 60890 (в инете был).
Сообщение отредактировал libra - 12.9.2010, 20:28
Rus75
сообщение 13.9.2010, 8:45
Пользователь №: 58149
У нормльных производителей шкафов есть в каталоге данные по рассеиваемой шкафами мощности. Если подберете шкаф с мощностью, более, чем выделяется вашим частотником, то особых проблем быть не должно, или действительно смотрите на вентиляцию шкафа под ваше требование ( с рекуператорами, фильтрами и т.д.) Но если все-же есть возможность вынести частотник в "чистую" зону, то это будет во первых надежнее (т.к. не потребуются доп. устройства охлаждения, которые могут выходить из строя) и во вторых при обслуживании шкафа не придется жизнь людей подвергать доп.опасности нахождения в агрессивной среде.
Гость_Dentorol_*
сообщение 13.9.2010, 11:03
poludenny спасибо!
Формула вроде бы правильная.
Остальсь выяснить какую мощность выделяет частотник. В паспорте не нашел параметров ни выделяемой мощности ни КПД. Поищу эти параметры у других типов частотников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:44
