22.9.2011, 16:33
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 1997 Регистрация: 4.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 79559 |
поправьте значение в таблице AQ19 листа данные, после значения стоит запятая!!!
11.11.2011, 15:52
Сообщение
#32
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 10.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 128720 |
Подскажите пожалуйста что значит расстояние от ребра до ближайшего откоса и от козырька до верха окна?
16.11.2011, 12:29
Сообщение
#33
Группа: Участники форума Сообщений: 105 Регистрация: 14.12.2008 Из: 3-я планета от солнца Пользователь №: 26686 |
Подскажите пожалуйста что значит расстояние от ребра до ближайшего откоса и от козырька до верха окна? посмотрите здесь http://www.bioair.ru/file/program/a_heat_sun_snip.php s и r |
16.11.2011, 14:58
Сообщение
#34
Спасибо очень помогло!)
23.11.2011, 11:08
Сообщение
#35
Группа: Участники форума Сообщений: 177 Регистрация: 20.10.2006 Пользователь №: 4387 |
Программа понравилась, попробую в след. проекте воспользоваться. Развивайте программу дальше! Спасибо.
5.1.2012, 13:24
Сообщение
#36
Группа: Участники форума Сообщений: 75 Регистрация: 5.1.2012 Из: Kyiv Пользователь №: 135069 |
программа скачивается в архиве и не открывается (((((((
11.1.2012, 9:09
Сообщение
#37
Группа: Участники форума Сообщений: 1124 Регистрация: 20.7.2009 Из: Тула Пользователь №: 36265 |
Когда устанавливаю в программе город Тула (и еще некоторые города), программа не расчитывает теплопоступления. Когда другой город все нормально считает.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 11.1.2012, 9:13 |
11.1.2012, 10:31
Сообщение
#38
Группа: Участники форума Сообщений: 174 Регистрация: 24.9.2008 Пользователь №: 22867 |
Не хочет считать для Брянска.
11.1.2012, 13:28
Сообщение
#39
11.1.2012, 13:48
Сообщение
#40
11.1.2012, 15:55
Сообщение
#41
Не считает города о. Беринга, Октябрьский, Усть-Кабырза, Вятка, Канск и возможно еще другие. Успел пролистать половину списка.
По моему следует добавить строчку с выбором области, а в другой строчке выбор города из этой области. Так как области идут в алфавитном порядке будет легче найти нужный город. Например чтобы найти Москву приходится прокрутить половину списка городов, которые к тому же идут не в алфавитном порядке. Например в строке область идут области в алфавитном порядке например выбираем Московская область, в строке город выбираем нужный нам город Дмитров, Кашира, Москва (и они тоже пойдут в алфавитном порядке) И еще мне кажется нужно поменять ширину некоторых колонок, для того что бы выводить на печать в более смотрибельном виде. Например когда нажимаю разметка страницы и ставлю А4 альбомная часть информации (таблицы и текст) не попадает в область печати. А вообще это по моему лучшая программа для расчета теплопоступлений которую я встречал в реализации Exel Сообщение отредактировал AleksejCher - 11.1.2012, 15:57 |
11.1.2012, 16:17
Сообщение
#42
to alexius_sev
Эти значения указаны в ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91, таблица 3. В программе макросов нет ( к сожалению не умею пользоваться Сообщение отредактировал rek1817 - 11.1.2012, 16:21 |
11.1.2012, 16:31
Сообщение
#43
По моему следует добавить строчку с выбором области, а в другой строчке выбор города из этой области. Так как области идут в алфавитном порядке будет легче найти нужный город. Например чтобы найти Москву приходится прокрутить половину списка городов, которые к тому же идут не в алфавитном порядке..... Попробую реализовать, когда будет свободное время. |
11.1.2012, 17:29
Сообщение
#44
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
Попробую реализовать, когда будет свободное время. Если получится научишь потом широкую общественность. В свое время я для другой эксельки сделал универсальную заготовку с климатологией из СНиПа "Строительная климатология" и тоже хотел реализовать логику выбора как во всех нормальных "взрослых" программах: 3 выпадающих списка - первый "Страна", второй "Административная единица/Регион", третий "Населенный пункт". Хотелось сделать чтобы работало так - при выборе страны из списка №1 в списке №2 формируются только административные единицы для этой страны, при выборе региона в списке №2 в списке №3 остаются только города данного региона. Какое-то решение вроде было начал находить на форумах где эксель профессионалы обсуждают, но так до конца и не разобрался с этим делом, как обычно все уперлось в свободное время. Если разобраться, то конечно интересные вещи можно будет в экселе заворачивать, потому что взаимовлияющие расчеты разных уровней вложенности где подобные списки могли бы пригодиться иногда встречаются. |
14.1.2012, 15:03
Сообщение
#45
Индивидуальный член АВОК Группа: Участники форума Сообщений: 568 Регистрация: 26.7.2005 Из: Москва Пользователь №: 1013 |
экселевский файлик конечно не плох, однако, с наклоном стекла все не очень гладко, к сожалению
похоже, что неверное считается t нар. условное. Попробуйте сами. При изменении градусов наклона - появляются какие-то бешенные теплопоступления. |
14.1.2012, 17:57
Сообщение
#46
Группа: Участники форума Сообщений: 1186 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 103012 |
Список городов по какому принципу отсортирован? лично я плюнул не найдя свой населенный пункт, хотя живу в краевом центре
14.1.2012, 18:27
Сообщение
#47
По вертикальному остеклению расчет примерно сходится с программой из этой темы
Но расчеты в обеих программах не сходятся с этим расчетом онлайн. Я так понял это из за того что вы приняли коэффициент поглощения - а=1 и соответственно теплопоступления в вашей программе получились больше чем в приведенном выше онлайн расчете. По факту солнечная радиация за счет излучения сначало поглощается предметами, а затем уже предметы нагревают воздух помещения. Коэффициент теплоусвоения ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения в приведенном там примере расчета получился меньше 1 |
18.2.2012, 15:41
Сообщение
#48
По моему следует добавить строчку с выбором области, а в другой строчке выбор города из этой области. Так как области идут в алфавитном порядке будет легче найти нужный город. Например чтобы найти Москву приходится прокрутить половину списка городов, которые к тому же идут не в алфавитном порядке. Например в строке область идут области в алфавитном порядке например выбираем Московская область, в строке город выбираем нужный нам город Дмитров, Кашира, Москва (и они тоже пойдут в алфавитном порядке) Список городов по какому принципу отсортирован? лично я плюнул не найдя свой населенный пункт, хотя живу в краевом центре Если получится научишь потом широкую общественность. . Вроде получилось. О том как это сделал, можете узнать здесь http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=64 Сообщение отредактировал rek1817 - 18.2.2012, 15:45
Сообщение
#49
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2009 Пользователь №: 36170 |
Хотел приспособить для республики Беларусь да код не позволяет. Скажите а у вас есть в планах развивать программу для др. стран ?
22.2.2012, 18:37
Сообщение
#50
Вроде получилось. О том как это сделал, можете узнать здесь http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=64 Отлично получилось. Только наверное разблокируйте ячейку с коэффициентом поголощения ап который сейчас равен 1, для того чтобы его можно было ввести вручную. |
22.2.2012, 18:43
Сообщение
#51
Хотел приспособить для республики Беларусь да код не позволяет. Скажите а у вас есть в планах развивать программу для др. стран ? В ближайшее время нет. Еще эту не доделал. Как вариант можете вносить данные по городам и климату в существующие таблицы по верх имеющихся (код действует только на странице "Расчет"). |
22.2.2012, 18:53
Сообщение
#52
Отлично получилось. Только наверное разблокируйте ячейку с коэффициентом поголощения ап который сейчас равен 1, для того чтобы его можно было ввести вручную. Разблокировал. Я с трудом представляю как рассчитать этот коэф. на практике ( уж больно много факторов надо учесть), поэтому принимаю его максимальным. Сообщение отредактировал rek1817 - 22.2.2012, 18:55
Сообщение
#53
супер, супер, не понял, только, как вы без макросов обошлись в расчетах
22.2.2012, 19:15
Сообщение
#54
В принципе все расчеты сводятся к тому, чтобы подставить нужное значение из таблиц в расчетную формулу. С помощью списков определяем критерии для нахождения нужного значения, а значения находятся функциями для массивов из таблиц данных (типа ПОИСКПОЗ, ВПР, ЕСЛИ). И все.
22.2.2012, 19:32
Сообщение
#55
Разблокировал. Я с трудом представляю как рассчитать этот коэф. на практике ( уж больно много факторов надо учесть), поэтому принимаю его максимальным. Согласен расчет муторный. Поэтому и предложил ввести ручной ввод этого коэффициента. Кому надо тот его расчитает, а кому не надо примет равным 1. Табличка получилась очень хорошая. Может имеет смысл добавить сюда почасовые теплопоступления от людей, освещения и оборудования. Я думаю сильно не перегрузится от этого файл. |
22.2.2012, 19:43
Сообщение
#56
23.4.2012, 17:04
Сообщение
#57
Группа: Участники форума Сообщений: 36 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 138691 |
Уважаемый. Подскажи пожалуйста, что-то не воткну, по твоей таблице стоит 159-пРЯМАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ. сМОТРЮ В ПРИЛОЖЕНИЕ там 103/56. Подскажи будь добр,я в этой кухне первый раз пытаюсь разобраться.
Извеняюсь. Совсем забыл. Спасибо за табличку очень помогает изучать новую для меня
Сообщение
#58
Уважаемый. Подскажи пожалуйста, что-то не воткну, по твоей таблице стоит 159-пРЯМАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ. сМОТРЮ В ПРИЛОЖЕНИЕ там 103/56. Подскажи будь добр,я в этой кухне первый раз пытаюсь разобраться. Извеняюсь. Совсем забыл. Спасибо за табличку очень помогает изучать новую для меня У меня другие данные СНиП 23-01-99_Строительная климатология_справочное пособие_01
Кол-во скачиваний: 309 |
13.6.2012, 14:17
Сообщение
#59
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 25.7.2011 Пользователь №: 116481 |
Подскажите, а правильно я понимаю, что после версии 1.2 прога стала другой и считает только солнечную радиацию через проем? А до этого считала все поступления?
18.6.2012, 9:22
Сообщение
#60
Подскажите, а правильно я понимаю, что после версии 1.2 прога стала другой и считает только солнечную радиацию через проем? А до этого считала все поступления? Да, все верно. После 1.2 решил сделать более точный расчет теплопритоков через остекление, а затем уже сделаю расчетку всех теплопритоков. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 18:10 |
