> Проблема с Eurotherm 620, checksum failed
DriverFirst
сообщение 10.9.2010, 17:53
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Доброго времеми уважаемые спецы. Обращаюсь к тем, кто имел опыт работы с приводами Eurotherm(Parker - SSD Drives). Модель приводов Series 620 Vector Link. Проблемма следующая: нарушается контрольная сумма в мозгах привода. Пишет Checksum Failed. Далее, при квитировании отказа привод предлагает Load Default Setting. Ну и все, "приплыли" - "голые мозги". И все бы ничего, если бы это был просто насос, вентилятор или иная балалайка. В моём случае привода стоят в каскаде. Мастер-верхний каландр-нижний каландр-натяжное ус-во-намотчик1,намотчик2. Естественно, в каждом своя программа. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой у Eurotherm-ов?
з.ы. нарыл софт в нете, буду работать в направлении создания копий параметров с каждого привода. Есть ли у кого опыт, каким конвертором пользовались, интересует любая инфа по Eurotherm Series 620 Vector Link? Заранее спасибо.
Pawel
сообщение 10.9.2010, 18:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Попробуй сохранить параметры в письменном виде или программой "Конфиг лайт", с этого привода и сбрось параметры на заводские по умолчанию, посмотри что будет. Конфиг могу дать, если нету, шнурок в мануале расписан.
BROMBA
сообщение 11.9.2010, 0:21
Пользователь №: 4070
Ну, особо не вникая в алгоритм работы каландровых моталок, просто припомним случаи со свихнувшимися Лензами... примерно те же самые глюки, обусловленные наводками на аналоговые и цифровые входы... и чексуммэрор, и сбои памяти, и "битые" ячейки при записи программы, и всякое такое, весьма подробно описанное здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41040
DriverFirst
сообщение 11.9.2010, 9:36
Вероятность ошибки при сохранении вручную более чем 800 пар-ров очень велика. В каждом приводе своя программа. Уже пробовали вручную конфигурировать привод (ничего хорошего из этого не вышло). Нужны точные архивные "слепки" с "мозгов". Если бы Вы более детально "разжевали" насчет шнурка (ссылочку или схемку бы) в любом случае спасибо за участие.
з.ы. буду юзать софт SSD_LINK (так как он уже есть). Кстати архивные настройки есть (были ранее присланы итальёсами, но они хитрецы, прислали недееспособный SSD_LINK). В связи с хитрожопостью итальёсов небыло возможности проверить достоверность ими присланных настроек. Теперь же у меня есть рабочий SSD_LINK и архивные настройки можно просмотреть в удобоваримом виде. Осталось только научиться скачивать параметры из привода и заливать их обратно, когда случится очередной checksum failed.
DriverFirst
сообщение 11.9.2010, 9:43
BROMBA, спасибо конечно за участие, но в моем случае проблемма не в заземлении. Скорее это аппаратная проблемма конкретной серии приводов (повторяется уже не первый раз ph34r.gif ).
BROMBA
сообщение 11.9.2010, 11:16
Ну, простите за навязчивость, в случаях с Лензами тоже грешили на серийные глюки (память там, кривая прошивка, аппаратные проблемы, и т.д.)... но... основательно повозившись с уже инсталлированными частотниками, таки выяснили, что дело не в самих частотниках, а в особенностях их монтажа, и их лютой нетолерантности к разного рода помехам... как только подогнали стиль монтажа к особенностям Ленз, об "аппаратных" глюках позабыли... Так что, всяко может быть...
Pawel
сообщение 12.9.2010, 16:12
Из: Екатеринбург
В мануалах на Eurotherm подробно описаны все коннекты и шнурок для подключения.
DriverFirst
сообщение 17.9.2010, 11:14
Шнурок изготовил сам (пришлось над телефонным RJ11 надфилем поиздеваться). Никаких адаптеров не потребовалоcь, т. к. в приводе есть и RS232 (PORT P3). Но проблемма осталась, оказывается 620-ых существет три типа "Standart", "Com" и самый навороченый "LINK". Так вот для "Standart", "Com" вполне подходят програмы "CELite" и "DSELite", которых валом в нете. А вот для "LINK", необходимо либо юзать свою старую SSD LINK (на которую надо ключ, или прочую фигню) или современную DSD (которая разумеется не бесплатна). Заказчик о резервном архивировании и слышать не хочет (ведь надо бабло платить за софт). Но когда жареный петух (очередной, и в этот раз уже последний) клюнет... Уже будет поздно mad.gif .
Pawel
сообщение 19.9.2010, 17:48
Из: Екатеринбург
Интересные подробности, юэал только CELite и CELite+, RJ11 тоже напильником подтачивал.
DriverFirst
сообщение 20.9.2010, 11:07
CELite+ вроде бы вообще 620-ую серию не поддерживает. А вот CELite даже может с 620Link "законектиться", и даже параметры с него скачать. Только скачивать надо на дефолтный шаблон конфигурации. Так вот в 620Link есть еще дополнительные модули (например, важный для моего случая модуль CPW - вычисляет диаметр при намотке в разомкнутой!!! системе). CELite просто не в состоянии полностью скачать конфигурацию с 620Link на шаблон 620Std. Непонятно, зачем разрабы софта позволяют конектится CELite c приводом, который эта прога не поддерживает. Та же "петрушка" и с DSELite.
Pawel
сообщение 20.9.2010, 17:28
Из: Екатеринбург
Ну я так думаю, это два клона и кто у кого что стянул трудно разобраться, примерно аналогичный случай Lenze и Moeller, внутри Mollera стоят платы от Lenze. пульты по разъемам подходят друг к другу и даже считывают некоторые параметры, у Веспера и TECO вообще всё подходит друг к другу и работает в гибридном состоянии.
maikin
сообщение 1.10.2010, 0:07
Пользователь №: 40876
я так понял надо пользоваться SSD_Link, а точнее SAM или ConfigEd. SAM нужен для бекапап, теста, восстановления и настроек инвертора. а ConfigEd нужен для разработки проекта.
я вот только не пойму: дали мне проект, импортировал я базы, все документы вижу (там сразу по нескольким движкам)...... Как закачать весь проект в пустой (новый) 620+Link?
вроде написано в мануале, что SAM идет сразу в ConfigEd..., и команда Update или Install.
если правильно понял, то инсталл-залить проект, а апдейт это получить информацию из привода. Так?
maikin
сообщение 1.10.2010, 0:14
а закачать имеющийся бекап с помощью DSELite не получиться? и с помощью какого все таки софта и как можно сделать дамп MMI и тегов. вроде в мануале на 620(стандарт, ком и линк) указано, подойдет любой софт, но как?
выбираю режим порта Р3 как ASCII и конект с ДСЕЛайт идет... но дамп???? как?????
Pawel
сообщение 1.10.2010, 15:30
Из: Екатеринбург
Да инстал это загрузка проекта в привод, аплоад это выгрузка в комп.
DriverFirst
сообщение 1.10.2010, 16:33
неа, не любой. Для 620Link DSELite не подходит.
цитата:
"620L As above with the addition of a Link co-processor, LINK fibre optic ports for use in Eurotherm Drives
LINK fibre-optic based networks. This drive is programmed using ConfigEd Release 4.0+ available
and documented separately.
This manual only covers the 620Std and the hardware / software differences for the 620. For more information on
the 620L refer to Link documentation."
От себя добавлю, если вы частотник 620Link используете, как 620Std т.е. набор используемых функциональных блоков используемых в Link совпадает со Standart (простое применение), то можно смело пользоваться DSELite. Если же в проекте используются дополнительные модули мат.обработки, вычисления диаметра и т.д. , то скачав такой проект из частотника Link при помощи DSELite вы этих самых дополнительных модулей и не увидите. Вот тут, то "свинья" и подложена. Создав BackUp при помощи DSELite, и будучи абсолютно уверенным, что "резерв" у вас имеется, вы через время обнаружите, что этот "резерв" не работоспособен (но это только в сложных случаях - намотчиках, с разомкнутым контуром; натяжных устройствах). В простых применениях, где привод - простая крутилка (хоть и прецизионная) ваш BackUp скорее всего будет вполне пригодным.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 1.10.2010, 16:46
maikin
сообщение 8.10.2010, 17:26
пока ConfigEd 4 не получается подключиться... а вот DSELite подключается, но действительно считывает урезанный проект... модуль SPW и другие спецблоки не считывает
maikin
сообщение 11.10.2010, 9:17
ребят, подскажите еще, какие имена пользователей вводить в manager SSD_Link. подходят любые, но:
1- пишет прога, что нет таких пользователей,хотя дальше вроде все (???) работает.
2- как поменять потом имя пользователя?
DriverFirst
сообщение 11.10.2010, 10:31
То, что вводишь при инсталяции manager SSD_LINK, потом отображается в Key serial. Делаю логический вывод, чтобы прога превратилась из демо-версии в полноценную, необходимо знать валидный серийник. dry.gif
DriverFirst
сообщение 11.10.2010, 10:57
только что скачал инструкцию на SSD_LINK.
Цитата: " The software tools use program-specific hardware keys which must be plugged
into the parallel printer port
of the programming computer. A hardware key for ConfigEd
also allows the use of SAM; a key for SAM alone will not allow the use of ConfigEd.
Manager is included with both SAM and ConfigEd and will work with either key."
Усё, я дальше пасс.
maikin
сообщение 11.10.2010, 11:04
а не подскажешь, откуда скачал мануал? выложи, пожалуйста ссылку
maikin
сообщение 11.10.2010, 13:20
мануал нашел, но про юзеров в manager.exe так и не понял...
DriverFirst
сообщение 11.10.2010, 16:01
ConfigEd & LINK Database [CDR Version-Iss 5.18 Jan 12, 2005]
ссылка
Link Overview Manual
ссылка
и все это Legacy Software - No longer supported
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:16
