> Регулятор конденсации GPC25, Вопрос по схемотехнике
vlad980
сообщение 11.9.2010, 11:05
Пользователь №: 42881
Добрый день!
Столкнулся с ремонтам GPC25X и есть вопрос по его схеме (в печатном виде, конечно - не найдешь - разбираюсь "так")
В цепи МТ2 симистора, управляющего скоростью вент-ра, стоит диодный мост на 4А в необычном включении
То есть выводы AC подключены последовательно цепи тиристора, а выводы + и - закорочены.
Не ясно его назначение
Сообщение отредактировал vlad980 - 11.9.2010, 11:06
vlad980
сообщение 11.9.2010, 12:42
прошу прощения - не
тиристора
, а симистора
SSA
сообщение 11.9.2010, 13:35
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Когда пробивает мост, он звонится как попало. Схема примерно такая (на сисисторе):http://rf.atnn.ru/s1/t-peg-n.html
Pzotov
сообщение 11.9.2010, 21:12
Пользователь №: 15568
А все таки тиристора - тогда все понятно..
vlad980
сообщение 12.9.2010, 10:53
он схемотехнически - печатными проводниками так соединен
симистор... - точное обозначение посмотрю сегодня
У меня есть предположение - что он там нужен для "разрыва" синусоиды в месте перехода через ноль. до точки, соответстующей 1,4 В выше и ниже получится "полка"... наверное, для гарантированного запирания тиристора...????
Но это всего лишь предположение, т.к. в таком включении я мостов никогда раньше не видел
Сообщение отредактировал vlad980 - 12.9.2010, 10:56
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.9.2010, 12:26
Двухсторонний ограничитель, а также сопротивление в управляющем электроде, может и еще что -то.
Pzotov
сообщение 13.9.2010, 15:17
Классическая схема вкючения тиристора для пропускания переменного тока одним прибором...
Толко тогда он ставиться в диагональ моста, там где теперь перемычка...
Но как часто бывает, установили семистор, а диоды выбросить забыли...
Сообщение отредактировал Pzotov - 13.9.2010, 15:19
vlad980
сообщение 13.9.2010, 17:31
Да-да-да!! была такая мысль!
Но вот что смущает - дорожки ПП - заводские, четкие, широкие... и от "+" моста к "-" жирная печатная перемычка, не соединенная более ни с чем... Один из AC выводов моста на выход регулятора, другой - к выходу "mt2" BTA212, мост KBU6...
Сообщение отредактировал vlad980 - 13.9.2010, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:32
